Alt 05.06.2013, 23:29   #31
Pectoralis
Danke erhalten: 94
Standard [Goblin allg.] AW: "Tipps & Tricks" rund um den Goblin
Zitat von tommy tommy Beitrag anzeigen
Wenn man da 5-10mm wegschneidet/schleift oder wie ich es machte fräßt, da passt die Haube 1a drauf.
Geht dann sehr leicht.
Tommy
... jo, kann ich bestätigen, habe ich auch so gemacht !
Matthias
Pectoralis ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 06.06.2013, 12:45   #32
Erbich
Benutzerbild von Erbich
Danke erhalten: 157
Flugort: bei Nordhausen _ MSC Goldene Aue ; Oberkochen /Aalen _ wild wo ich arbeiten muss
Der Tip von Tommy ist echt Goldwert für alle jenen ihren Gobi noch aufbauen.
Jeder der das Kederband an der Aufnahme verwendet kommt nicht darum.
Man sollte diese aber im Montirten zustand schleifen ,so kann man die gerade machen ,was schicker ist
Und der haube eine größere Auflagefläche verleit.
vor und danach
Dateityp: jpg 21022013578.jpg (524,0 KB, 776x aufgerufen)
Dateityp: jpg 060620131344.jpg (735,0 KB, 801x aufgerufen)
''Tai nasha no Karosho''
T-Rex 500 , X5 Fes , Goblin 700
Erbich ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 21.09.2013, 17:41   #33
Hirschmc
Nachdem es mir trotz gedachter guter Verlegung des Heckservokabels, das Kabel durch den Riemen stark angescheuert hat hier mal meine neue Lösung zur Verlegung....
einfach ein Loch durchs Heck gebohrt und das Kabel außen Verlegt...
Dateityp: jpg DSC_0117.jpg (921,9 KB, 587x aufgerufen)
Minnibuch (15.07.2014)
Alt 25.09.2013, 09:52   #34
helistore.at
wie habt ihr die Gyroplatte im nachhinein rauf geschraubt?? oder wird mir da nichts anderes überbleiben als das Heckrohr nochmals runterzuschrauben??
Alt 25.09.2013, 10:42   #35
Memphis
Wenn du die Hülsen für die Gyroplatte schon verschraubt hast kannst du die Platte oben einfach an-/abschrauben. Wenn die Hülsen auch nicht dran sind fürchte ich muss das Heckrohr weg.
helistore.at (25.09.2013)
Alt 25.09.2013, 11:16   #36
marndra
Benutzerbild von marndra
Danke erhalten: 1.163
Flugort: Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
Nö stimmt nicht ganz, hatte das Prob auch, nachdem ich von Stdandard Stabi aufs Mini gewechselt habe.
So hab ichs gemacht:
Vor die mittigs vordere ists kein Problem, kommt man von unten dran.
Die hinteren 2 konnte ich seitlich mit eine gekürztem Inbus einschieben und halten, ging wunderbar.
grüße marndra
marndra ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 25.09.2013, 22:19   #37
Darko
Forums-Nanny
Benutzerbild von Darko
Danke erhalten: 6.011
Flugort: MSV Oberhausen, Neulussheim, Karlsruhe
modi: Bitte nur Tips und Tricks hier rein. Dank euch!
Darko
Darko ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu Darko für den nützlichen Beitrag:
cc1975 (01.10.2013), ghost400 (29.09.2013), HuberRex (10.10.2013)
Alt 06.01.2014, 00:38   #38
DSchwarze
Benutzerbild von DSchwarze
Danke erhalten: 121
Flugort: FMC Condor Bückeburg e.V. und MFC Minimoa e.V Stadthagen
Hallo miteinander,
ich baue mir gerade den 770er Goblin zusammen und bin mit der Art des Spannens vom Heckriemens nicht so ganz zufrieden gewesen (hat mich auch schon beim 700er und 500er genervt).
Wo bekommt man die 3. oder gar 4. helfende Hand her, also Vorderteil festhalten, Heck nach hinten ziehen, schauen das die Spannrolle auf den Rahmen zeigt und noch alles rechtwinklig festschrauben?
Muss doch einfacher gehen, kurz überlegt und raus kam eine kleine Spannvorrichtung.
Gruß Dieter
P.S.: Habt ein bißchen Nachsicht bei der Erklärung im Video, ist mein erstes, sind noch ein paar schnitzer drin (den Spannvorrichtung, sollte klar die heißen, usw.)
MZ32, MZ24 Pro, T-Rex 500E,600ESP DFC,700V2,Goblin 500,700,770,TDR GR18 + Segler
DSchwarze ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 27 Benutzer sagen Danke zu DSchwarze für den nützlichen Beitrag:
Andy1980 (28.12.2016), Blaichi (06.01.2014), cwh (10.01.2018), daniel190288 (06.01.2014), diverlein (17.03.2014), Erbich (06.01.2014), Flo89 (20.01.2014), FrankMurphy (29.09.2016), Godf@th3r (15.09.2015), helibasher (27.05.2016), helicopterxxl (06.01.2014), hope-one (26.01.2014), HuberRex (06.01.2014), kaosor (06.01.2014), Mario1984 (20.02.2015), MB-Drums.de (02.04.2015), miro911 (12.01.2014), msh68 (14.02.2014), nightfarmer (06.01.2014), ninjaper (23.02.2014), Rizzo (22.04.2014), scheich (12.03.2015), southside81 (06.01.2014), swiss-raven (31.08.2014), tc1975 (06.01.2014), Torsten450 (11.02.2016), vale (13.01.2016)
Alt 06.01.2014, 00:43   #39
southside81
Benutzerbild von southside81
Danke erhalten: 1.620
Gruß Dieter
Cool, Bild von der Vorrichtung wäre noch schön.
Goblin 700/Goblin 500/ TDR / 450 Dominator/ Airwolf/ Hyper 400
southside81 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu southside81 für den nützlichen Beitrag:
Alt 06.01.2014, 20:52   #40
DSchwarze
Danke erhalten: 121
Hallo ,
hier nochmal ein Bild von dem Teil mit Bemaßung.
Passt so auch für den Goblin 500, eventuell in der Breite von 24mm auf 22mm gehen, dann ist es nicht so eng (2. Bild ist vom 500er mit 24mm breite).
Das große Stück (2mm Stärke) ist einfach im Schraubstock, mit eingelegten winkeln und mit passendem Hammer (1000gr. Kupfer- war gerade zur Hand) in Form gebracht (abgewinkelt, mangels Kantbank). Das "Zugteil" ist aus einem 20x10x1,5 mm Aluminium U-Profil.
Schrauben habe ich 4mm Inbus genommen. Die 4x5mm habe ich aus einer 10mm langen eingekürzt, da so kleine eher selten gebraucht werden.
Für gestretschte Goblins (800er) müsste eigentlich nur die Gesamtlänge des abgewinkelten Teils entsprechend verlängert werden (Denke ich mal, so einen habe ich leider nicht ).
Gruß Dieter
P.S.: Freut mich das es Euch gefällt. Danke
Dateityp: jpg Goblin Spannhilfe Bemaßung.jpg (667,7 KB, 624x aufgerufen)
Dateityp: jpg Goblin 500.JPG (731,0 KB, 545x aufgerufen)
Folgende 19 Benutzer sagen Danke zu DSchwarze für den nützlichen Beitrag:
Andy1980 (28.12.2016), daniel190288 (06.01.2014), danielgonzalez (07.01.2014), Erbich (06.01.2014), FrankMurphy (29.09.2016), Godf@th3r (15.09.2015), goevier (05.10.2016), helicopterxxl (06.01.2014), HuberRex (07.01.2014), itux.marco (12.12.2018), MB-Drums.de (02.04.2015), olaf12 (07.01.2014), phiphi (07.01.2014), Pimped Deere (17.05.2017), southside81 (06.01.2014), swiss-raven (31.08.2014), tc1975 (06.01.2014), Torsten450 (11.02.2016), vale (13.01.2016)
Zurück zu: SAB
[Goblin 570] Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks bigkahoona SAB 2222 18.08.2019 07:17
[Goblin 500] Tipps & Tricks für den Goblin 500 danielgonzalez SAB 80 08.12.2018 17:47
Tipps & Tricks beim Bauen & Basteln berlinmille Konstruktion, Bauen, Werkzeuge und Werkstoffe 0 14.08.2014 15:17
Logo 700 -> Tipps und Tricks rund um den Aufbau Big Marko Mikado 14 28.11.2013 16:43
Problem: Blade MCX2 - "Auto Throttle" & "Nick Trim" d1ckb31n Blade 7 25.02.2011 20:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:55 Uhr.
