Alt 09.01.2014, 11:18   #41
phiphi
Benutzerbild von phiphi
Danke erhalten: 1.013
Flugort: Beromünster ( LU ) CH
Standard [Goblin allg.] AW: "Tipps & Tricks" rund um den Goblin
So, mein Spannwerkzeug ist nun auch fertig. Funktioniert genial
Habe leider nur M6 Material da gehabt, aber wenn man die Distanzhülse ohne 6- Kant wählt, und die Stoppmutter etwas abfeilt, geht auch M6 mit den gleichen Massen :-)
Grössere Platte ist aus 2mm Rostfrei, oben ein 2cm Aluprofil.
Danke noch mal für die Fotos
Grx Phi
Zitat von phiphi Beitrag anzeigen
Super Umgesetzt !
Ich bin dann mal kurz in der Werkstatt
Grx Phi
Dateityp: jpg Spannwerkzeug.jpg (86,1 KB, 549x aufgerufen)
Ich wäre lieber am fliegen...
phiphi ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu phiphi für den nützlichen Beitrag:
DSchwarze (09.01.2014)
Alt 09.01.2014, 23:09   #42
DSchwarze
Benutzerbild von DSchwarze
Danke erhalten: 119
Flugort: FMC Condor Bückeburg e.V. und MFC Minimoa e.V Stadthagen
Hallo Phi,
sieht gut aus, freut mich. Ob M6 oder M4, wenn es funktioniert ist doch Klasse . Wenn man vorhandene Materialien nutzen kann ist es Optimal, schont die meist arg gebeutelte Modellbaukasse .
Versuche da mal etwas für die 800er, komme aber erst im laufe nächster Woche dazu (habe zwar keinen, aber ein Forumsteilnehmer hat mich dazu "ßberredet" und mir Bilder und maße zukommenlassen ) wenn ich da etwas gebacken bekomme werde ich Ihm das Exemplar zukommen lassen, so das er es mal ausprobieren und berichten kann.
Gruß Dieter
MZ32, MZ24 Pro, T-Rex 500E,600ESP DFC,700V2,Goblin 500,700,770,TDR GR18 + Segler
DSchwarze ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 12.01.2014, 09:24   #43
Puschkin
Benutzerbild von Puschkin
Danke erhalten: 185
Daumen hoch [Goblin allg.] AW: "Tipps & Tricks" rund um den Goblin
Moin Dieter
Na das nenne ich mal eine geile Aktion !
Ich werde mir das Gedöns auch bauen , schon alleine wegen der Bequemlickeit beim Riemen spannen .
Ein sehr nützlicher Beitrag von Dir ,, Danke ,,
Gruß Manfred
Puschkin ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 12.01.2014, 22:57   #44
DSchwarze
Danke erhalten: 119
hier mal ein kleines Update. Habe noch eine 1,5mm starke Aluplatte gefunden und das Teil vorne in Richtung Boom noch mit etwas dünnem Filz beklebt - normal hält der Lack eigentlich gut am Boom, aber sicher ist sicher (Maße alle so geblieben).
Für den 800er habe ich die Spannvorichtung soweit fertig (hatte doch schon eher zeit - und sie ist auch ein wenig anders als bei den "Kleineren", da ein paar Andrucklager für den Heckriemen und eine Versteifung im Wege waren), schicke sie dann diese Woche los, damit sie getestet werden kann. Wenn alles soweit passt kommen auch die Maße hierzu (bzw. noch ßnderungen). Das Zugteil für diese 800er Version ist unten und greift um die Lager (deshalb der Ausschnitt)
Gruß Dieter
Dateityp: jpg 500er Spannhilfe .JPG (753,4 KB, 408x aufgerufen)
Dateityp: jpg 800er Spannhilfe neu.JPG (763,7 KB, 312x aufgerufen)
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu DSchwarze für den nützlichen Beitrag:
hope-one (26.01.2014), HuberRex (13.01.2014), tc1975 (13.01.2014)
Alt 22.04.2014, 15:53   #45
danielgonzalez
Helischule Gonzalez
Danke erhalten: 2.464
Flugort: München
Nochmals an dieser Stelle. Bitte beim Goblin 570 unbedingt beachten, dass die Heckstangenführung durch H=394 unbedingt stramm sitzen muss und die Heckstange leicht geklemmt werden muss. So, dass sie gebogen ist und an dieser Stelle kein Spiel ensteht. Sonst hat man extreme Heckvibrationen bei höheren Drehzahlen und auch bei den niedrigen sind sie stark, da wohl die Eigenresonanz der Heckstange getroffen wird und sie extrem zum Schwingen gebracht wird!!!
Grüße,
Daniel
Helischule Gonzalez
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu danielgonzalez für den nützlichen Beitrag:
Alter Knacker (06.04.2015), msh68 (25.05.2015)
Alt 14.07.2014, 15:43   #46
swiss-raven
Standard [Goblin allg.] Spannvorrichtung
Zitat von DSchwarze Beitrag anzeigen
...Muss doch einfacher gehen, kurz überlegt und raus kam eine kleine Spannvorrichtung...
Jungs ihr seit wirklich spitze Schon länger habe ich mir über das bessere spannen des Riemens bei G-500 Gedanken gemacht. Danke für diese hilfreiche Idee.
Leider habe ich keine Werkstatt und so zeug. Ein sehr guter Kollege von mir wird dieses für mich bauen. Er ist Maschinenbauer oder so was. Ich werde hier berichten.
LG Beat
Alt 02.04.2015, 10:11   #47
tc1975
Benutzerbild von tc1975
Danke erhalten: 1.503
Flugort: MFG Tangstedt
...ich nehm auch eine passend für 700/770
Diabolo 800, Goblin 770 - @VBar Touch
tc1975 ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 22.05.2015, 20:44   #48
advance28
habe mir nach Jahren Align nun endlich einen GOBLIN 700 Competition YELLOW CARBON EDITION gegönnt. Ich muss schon sagen das die Qualität von den Dingern genial ist.
Welchen Motor sollte ich nehmen, XNova, Kontronik, Scorpion oder vielleicht doch den Align MX850 490Kv Dominator?
Vielen Dank schon mal im Voraus
Christian
Alt 22.05.2015, 21:40   #49
linken98
Benutzerbild von linken98
Danke erhalten: 416
Flugort: Nauders, TIROL
Christian
ich hab den pyro 750-56L und kosmik 160hv, die welle passt perfekt für meine xtron 5000mah 30/60c musste sie nicht kürzen, der Motor passt auch ideal für das ritzel im baukasten
Alt 22.05.2015, 22:49   #50
Muckel
Benutzerbild von Muckel
Danke erhalten: 50
Ich habe den Xnova XTS 4530 mit 525KV am Kosmik 200 und der hat mit den SLS Lipos druck ohne Ende
Den XTS 4530 mit 480KV hatte ich auch schon aber an 12S kam ich nicht ganz mit meiner Drehzahl/Regleröffnung hin...
Kann die Motoren nur Empfehlen und es fliegen viele hier diese auch in den Goblins...
Mcpx Bl, T-Rex 450 Pro DFC, Goblin 700
Muckel ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Zurück zu: SAB
[Goblin 570] Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks bigkahoona SAB 2214 03.04.2019 17:30
[Goblin 500] Tipps & Tricks für den Goblin 500 danielgonzalez SAB 80 08.12.2018 17:47
Tipps & Tricks beim Bauen & Basteln berlinmille Konstruktion, Bauen, Werkzeuge und Werkstoffe 0 14.08.2014 15:17
Logo 700 -> Tipps und Tricks rund um den Aufbau Big Marko Mikado 14 28.11.2013 16:43
Problem: Blade MCX2 - "Auto Throttle" & "Nick Trim" d1ckb31n Blade 7 25.02.2011 20:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:21 Uhr.
