#11 |
Bezüglich der Kante kann ich nur den Kantenschutz aus der Bucht empfehlen.
Hab ich an allen Helis. Und optisch gefällt es mir auch noch gut |
#12 |
Danke erhalten: 1.329
Noch ein Tipp zum Tipp von Gudio.S
den Kantenschutz nicht unten an der Haube anbringen, dort wo die Haube in die CFK Führung rutschen soll... das erschwert das Haube aufsetzen zusätzlich nur unnötig.. ich habe dort GFK Gewebe Klebeband hingeklebt damit die Haube etwas Geschützt ist und nicht sofort aufgerkrazt wird!
Kosmik INI Generator gibts auf meiner Homepage w³.heliporn.at |
Folgender Benutzer sagt Danke zu Stephan Lang für den nützlichen Beitrag: | marndra (26.02.2013) |
#13 | |
#15 |
Danke erhalten: 1.487
Hättest Du da vielleicht nen Link für mich (uns)?
...many happy landings, Snake |
#16 |
Danke erhalten: 119
Hallo Snake,
habe meine von Kederband.net bezogen, 3,5x5.0mm unter Farbige U-Profile. Hatte mir noch Schwarz, Halbtransparent und Transparent mitbestellt, mich dann aber für Graualuminium entschieden (gefiel mir optisch besser, naja Geschmacksache ![]() Habe ebenfalls etwas an den Kufen an der schrägen Anformung nach unten weggenommen, aber nur soviel das es ganz leicht klemmt. Die Löcher für die Tenax nach hinten und unten erweitert, so daß die Haube satt anliegt und nicht wackeln kann. Gruß Dieter P.S.: Da gibt es noch XXS in Schwarz 3,3x4,5mm aber die lagen nicht so gut an wie die etwas größeren, vielleicht etwas für dünnere Hauben.
MZ32, MZ24 Pro, T-Rex 500E,600ESP DFC,700V2,Goblin 500,700,770,TDR GR18 + Segler Geändert von DSchwarze (24.03.2013 um 23:14 Uhr) Grund: Nachtrag |
Folgender Benutzer sagt Danke zu DSchwarze für den nützlichen Beitrag: | Snake (27.03.2013) |
#17 |
Hi Dieter,
vielen Dank für Deine ausführliche Antwort. Möchte das auch in ähnlicher Weise machen ![]() Eine Frage noch: Hast Du den Kantenschutz irgendwie verklebt, oder einfach nur aufgeschoben. Wenn der sich unter dem Flug lösen und um die HRW wickeln würde, hätte das wahrscheinlich eine unsanfte Landung zur Folge...
#18 |
Danke erhalten: 119
Hallo Snake,
habe ihn mit Sekundenkleber fixiert, direkt auf der kante der Haube aufgetragen und von unten/innen. Blöderweise auf ganzer Länge (war ein bisschen frikelig ![]() Gruß Dieter
MZ32, MZ24 Pro, T-Rex 500E,600ESP DFC,700V2,Goblin 500,700,770,TDR GR18 + Segler |
#19 |
Danke erhalten: 623
ja alle paar zentimeter ein tropfen von der haubeninnenseite drauf und gut....
Goblin 570 Sport DRAKE, Xnova Lightning, Hobbywing 120 V4 |
#20 |
Hi Leute,
inzwischen dürften ja schon einige auf Tenax-Haubenverschlüsse umgebaut haben. Ist ja gar nicht so einfach, da die richtigen Tenax und Kugelköpfe dazu herauszufinden. Vielleicht ist jemand so nett, und postet hier Im Tips&Tricks-Fred mal nen Link, wo man eine passende Kombination bestellen kann. Wäre sicher hilfreich - nicht nur für mich ![]() ![]()
Folgender Benutzer sagt Danke zu Snake für den nützlichen Beitrag: | Der_Basti (30.04.2013) |
Zurück zu: SAB
[Goblin 500] Goblin 500 Sport; Aufbau, Probleme, Tipps und Tricks | helibilly | SAB | 988 | 14.02.2019 14:50 |
[Goblin 570] Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks | bigkahoona | SAB | 2183 | 06.02.2019 12:33 |
[Goblin allg.] "Tipps & Tricks" rund um den Goblin | ahlborn | SAB | 65 | 12.07.2016 22:27 |
Tipps & Tricks beim Bauen & Basteln | berlinmille | Konstruktion, Bauen, Werkzeuge und Werkstoffe | 0 | 14.08.2014 16:17 |
Reflex Tipps & Tricks | helitim | Simulatoren | 1 | 18.06.2009 21:52 |
