Alt 30.04.2013, 12:38   #21
OttoOlsen
Standard [Goblin 500] AW: Tipps & Tricks für den Goblin 500
Also ich hab die Variokugelköpfe probiert mit den normalen Tenaxverschlüssen. Die Kugelköpfe sind etwas zu lang (Canopy flattert bei mir am Heckrohr) und weiterhin fehlt auch ein Teller, der den Tenaxverschluss daran hindert weiter auf den Kugelkopf zu rutschen und sich wieder auf zu drücken. Ist vllt. etwas pingelig, aber mir ists zu gefährlich so zu fliegen. Ein Kugelkopf ist mir auch schon abgebrochen obwohl nicht wirklich fest angezogen. Werd mir wohl demnächst mal die von SHS bestellen...
PS: Hat schon wer das SHS Landegestell in Benutzung und kann mal ein Bild einstellen wo es montiert ist?
Alt 30.04.2013, 12:45   #22
Snake
Benutzerbild von Snake
Danke erhalten: 1.487
Flugort: MUC Süd
...gibt´s nen Link dazu
Snake ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 30.04.2013, 13:19   #23
danielgonzalez
Helischule Gonzalez
Danke erhalten: 2.464
Flugort: München
SHS Goblin Hauben Schnellverschluss 500 - Steves Hoppy Shop
2
Helischule Gonzalez
Folgender Benutzer sagt Danke zu danielgonzalez für den nützlichen Beitrag:
Snake (30.04.2013)
Alt 30.04.2013, 19:41   #24
Helimorph
Benutzerbild von Helimorph
Danke erhalten: 82
Ich habe die Schnellverschlüsse vom G 700 montiert. Musste dafür allerdings das Gewinde auf M3 vergrößern.
Gibt es jetzt aber auch passend für den G500.
Grus Chris
Rex 250 ; Warp 360 ; Raptor e700 ; Goblin 500; Diabolo
Helimorph ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 03.05.2013, 13:11   #25
Mikewoofer
@Helimorph
Also passen die für den 700er gut am 500er ??
Habe nämlich heute auch auf 3mm aufgebohrt und wollte das mit Align Kugeköpfen machen . Die sind aber um ne Spur zu kurz
Welche passen den da sonst noch von der Länge her ?? Gut wäre mit 3mm Gewinde .
Die Tenax selbst hab ich schon hier .
Alt 03.05.2013, 14:21   #26
Spalding1980
Danke erhalten: 60
Ich weiß zwar nicht ob es als Tipp durchgeht aber zur Not kann ja ein Mod das löschen.
Ich hab einfach beim Akkuhalter ein Schlitz rein gemacht damit man das Kabel einfach rein und raus machen kann. Find das praktisch da so beim montieren der Haube das Kabel nicht nervig herum hängt.
Dateityp: jpg image.jpg (627,0 KB, 523x aufgerufen)
Spalding1980 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 03.05.2013, 20:45   #27
Inder-Nett
Benutzerbild von Inder-Nett
Danke erhalten: 699
Flugort: Seligenstadt
Die Kufenhalter sind ein Witz. Sind mir heute beim ersten Einstellflug gebrochen, eigentlich nur bissl hat aufgesetzt, nachdem der Regler abgestellt hatte.
Da ich nicht erst auf Ersatzlieferung warten wollte habe ich die selbst geflickt und verstärkt.
Erst mit Sekundenkleber wieder in die Original-Form gebracht, dann mit dem Dremel unten den Steg weg gefräst, aus 2mm Alublech eine Verstärkung gefertigt, die mit GFK-Epoxy aufgeklebt und die Schrauben für die Kufen da durch getrieben.
Das sollten jetzt halten!
Dateityp: jpg DSCN0376.JPG (146,1 KB, 562x aufgerufen)
Saubere Landungen werden völlig überbewertet...
... besonders von Passagieren!
Inder-Nett ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 04.05.2013, 12:49   #28
Inder-Nett
Danke erhalten: 699
Zitat von DSchwarze Beitrag anzeigen
habe meine von Kederband.net bezogen, 3,5x5.0mm unter Farbige U-Profile. Hatte mir noch Schwarz, Halbtransparent und Transparent mitbestellt, mich dann aber für Graualuminium entschieden
Sollte man vielleicht noch dazu sagen, dass 1 Meter nicht ausreicht für die Haube!
Womit klebt man das denn an? Alleskleber oder Expoy hält nicht, mit Sekundenkleber bin ich irgendwie nicht schnell genug. Der klebt immer nur sofort, wenn es irgendwo mal kurz schief anliegt, dann aber sofort.
Alt 04.05.2013, 19:17   #29
Moe89
Einfach alles schon mal passend verlegen und dann Haube rumdrehen und von innen fixieren und dann von außen punktweise bisschen hochklappen und tropfenweise kleben.
Alt 06.05.2013, 21:32   #30
Snake
Flugort: MUC Süd
Hi Leute,
da es SAB offensichtlich nicht für nötig empfindet, einen 500er BlattCaddy herzustellen und dem Goblin 500 beizulegen, sondern den vom Goblin 700 beipackt...hier ne kleine Abhilfe für alle, denen das Hin- und Herfallen der Rotorblätter wie mir ein wenig auf die Nerven geht
Einfach die herausnehmbaren Teile entsprechend kürzen und einkleben.
Ist nix weltbewegendes - aber bringt Abhilfe
@ SAB: Hallo Leute - falls dass bei Euch noch niemand bemerkt hat - der 700er BlattCaddy ist schlicht und einfach zu groß für den Goblin 500... Nur als kleiner Tip
Dateityp: jpg IMG_2602.jpg (866,8 KB, 271x aufgerufen)
Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu Snake für den nützlichen Beitrag:
Alex2707 (08.05.2013), DSchwarze (06.05.2013), fmandel (02.02.2014), Taxi (07.05.2013)
Zurück zu: SAB
[Goblin 570] Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks bigkahoona SAB 2214 03.04.2019 17:30
[Goblin 500] Goblin 500 Sport; Aufbau, Probleme, Tipps und Tricks helibilly SAB 989 10.03.2019 19:47
[Goblin allg.] "Tipps & Tricks" rund um den Goblin ahlborn SAB 65 12.07.2016 21:27
Tipps & Tricks beim Bauen & Basteln berlinmille Konstruktion, Bauen, Werkzeuge und Werkstoffe 0 14.08.2014 15:17
Reflex Tipps & Tricks helitim Simulatoren 1 18.06.2009 20:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:13 Uhr.
