Alt 09.03.2014, 17:35   #1
bigkahoona
Standard [Goblin 570] Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
Dann bin ich mal so frei und eröffne hier für den neuen Goblin 570 einen eigenen Thread!
Meiner ist gerade im Bau, rein kommt ein Align 600mx 1220kv, YGE 120 lvk, futaba 452 BLS an der ts, Heck noch nicht ganz sicher und vorerst ein AR7200BX.
Der Aufbau war bisher problemlos, das Spiel am Freilauf muss wieder mit Passscheiben verkleinert werden (habe 8 Stück drin!!!). Die Haube muss für den Motor etwas bearbeitet werden, ca 4mm fehlen nach oben.
Was ich vermisse: Einen Hauben Schnellverschluss im Bausatz, dafür liegt der Kantenschutz schon bei.
Gelernt haben sie am Rad um die Heckschiebehülse, diese kann nun nicht mehr mitdrehen da hier 2 Stoper vorhanden sind, allerdings leider aus Kunststoff...
Freue mich auf eure Berichte, Setups und Erfahrungen!!!
MfG Denis
Geändert von Darko (13.03.2014 um 23:34 Uhr) Grund: Anpassung Prefix
marndra (10.03.2014)
Alt 09.03.2014, 17:43   #2
helicopterxxl
Benutzerbild von helicopterxxl
Danke erhalten: 166
Flugort: da wo ich gerade bin...(--> Nähe LFSB)
Standard [Goblin 570] AW: Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
Hallo Denis,
super, das es jetzt schon mit einem Bauthread losgeht. Bist wohl einer von den 50!
Meiner wird hoffentlich Morgen versandt.
Hat es einen Grund, warum Du gleich auf 6s gehst?
Für das Heck kommt bei mir das BK DS-7005HV ans werkeln. Bin mal gespannt, ob die sehr guten technischen Daten mein Flugerlebnis dann auch bestätigen.
An der TS sind dann bei mir die BK DS-7001 vorgesehen.
Ob 6s oder 12 s setup werde ich festlegen, wenn ich den Bausatz befingern darf.
Klaus
G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
Geändert von helicopterxxl (09.03.2014 um 17:52 Uhr)
helicopterxxl ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 09.03.2014, 18:56   #3
bigkahoona
6s da ich den Motor noch liegen hatte, zudem hab ich 6s 5000er Akkus von meinen anderen helis, daher hat es sich angeboten! Werd am Heck wohl n futaba bls 276 verbauen. MfG
Alt 09.03.2014, 20:28   #4
Nitrofan
Benutzerbild von Nitrofan
Danke erhalten: 183
Was wäre denn für den 570 besser, 6 oder 12s? Von der Performance gehen 12 sicherlich besser aber dafür schleppt man ja wieder mehr gewicht mit was auf die Flugzeit geht oder?
MFG Sebastian
Nitrofan ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 09.03.2014, 21:44   #5
Blaichi
Danke erhalten: 1.019
Flugort: Nordschwarzwald
Ich hab bisher nur ausgepackt, Lack wird langsam akzeptabel. Bei mir kommen "Reste" rein. Jive 100, Scorpion 4025, savox 1258+1290, minivstabi, 4000er und 4500er 6S.
Alt 10.03.2014, 08:28   #6
crazyvolle
Benutzerbild von crazyvolle
Danke erhalten: 643
Flugort: Dettingen Erms
Rotes Gesicht [Goblin 570] AW: Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
ich werde heute Abend beginnen meinen zu bauen :-)
Gestern habe ich es nur geschafft die Teile mal zu begutachten
und kurz in die Bauanleitung zu schauen.
Ist mein erster Goblin den ich zusammenbaue. Da bin mal gespannt.
Alt 10.03.2014, 09:42   #7
VictorT
Benutzerbild von VictorT
Danke erhalten: 361
Zitat von bigkahoona Beitrag anzeigen
...Die Haube muss für den Motor etwas bearbeitet werden, ca 4mm fehlen nach oben...
Kannst du mal ein Bild machen, wie das aussieht.
Hab noch einen neuen 600MX (510KV) liegen... wäre ein Grund, den 570 zu kaufen;-)
Victor
VictorT ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 10.03.2014, 09:58   #8
bigkahoona
Habe die Haube noch nicht bearbeitet, es wird aber reichen sie mit dem Heißluftfön warm zu machen und die "Lasche" über dem Motor nach oben zu drücken. Habe gerade das Problem dass ich mit meinen Futaba BLS 452 nicht auf die 18,5mm komme, werd dafür aber sicher auch bald ne Lösung finden
MfG
Simon01 (28.03.2016)
Alt 10.03.2014, 10:30   #9
marndra
Benutzerbild von marndra
Danke erhalten: 1.163
Flugort: Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
habe gestern Abend auch damit angefangen.
Teile sind soweit recht gut in Ihrer Quali. Wie bei allen meinen anderen Gobbis auch.
Ein paar nette Verbesserungen und Erfahrungen sind definitiv drin.
- Schön ist das Heck, sozusagen die V2 mit Aluplatte, gedämpftes Heck, Schieberhülsenstop (wie schon angesprochen)
- Auch gut gefällt mir das Akkuclicksystem, wie bei meinem G500 schon.
- Das Monoboom scheint mir sehr leicht. Muss es mal wiegen, wiegt doch euers auch mal !
-Gut auch die Aluplatte jetzt wie beim G700 für den ESC und nicht so blöd wie beim 500er
- Kufensystem ist recht nett das der Bügel bis nach unten geht, recht stabil aussieht, die Schiene unten ist das nur noch ein CFK Stab (als Platte natürlich)
- Heckservomontage ist eindeutig besser als vorher beim 500er
Ich berichte auch meine Schritte, falls gewünscht mit Bilder.
Bin gespannt auf's Gewicht, will leicht bauen, da ich auch ein 6S 5000 Setup wähle.
Hoffe komme auf die 3,4kg ----ev. leichter?
grüße marndra
marndra ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu marndra für den nützlichen Beitrag:
charly39 (16.03.2014)
Alt 10.03.2014, 10:47   #10
Aleusius
Danke erhalten: 911
Flugort: Rhein-Main
auf der Rotor Live konnte ich einen Flugfertigen wiegen. 2550 gramm mit standard servos, V.stabi, Jive, Pyro 650. Ohne Puffer oder green caps. Also ein sehr leichtes setup.
In der Summe glaube ich, das der 570 in Relation der leichteste Goblin ist.
Caren
Protos, Diabolo L
Voodoo 700 & 400
Aleusius ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Aleusius für den nützlichen Beitrag:
Alter Knacker (12.03.2014), marndra (10.03.2014)
Zurück zu: SAB
[Goblin 500] Goblin 500 Sport; Aufbau, Probleme, Tipps und Tricks helibilly SAB 989 10.03.2019 20:47
[Goblin 500] Tipps & Tricks für den Goblin 500 danielgonzalez SAB 80 08.12.2018 18:47
[Goblin allg.] "Tipps & Tricks" rund um den Goblin ahlborn SAB 65 12.07.2016 22:27
Tipps und Tricks zum Aufbau eines Logo 550SE Benny77 Mikado 9 04.08.2015 23:47
Tipps & Tricks beim Bauen & Basteln berlinmille Konstruktion, Bauen, Werkzeuge und Werkstoffe 0 14.08.2014 16:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:06 Uhr.
