Alt 10.03.2014, 09:48   #11
Spalding1980
Danke erhalten: 60
Standard [Goblin 570] AW: Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
Hallo mandra,
Wärst du vielleicht so nett die Maße vom Heck zu messen, sprich beide enden und gesamt Länge.
André
Spalding1980 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 10.03.2014, 09:58   #12
heliklaus
Benutzerbild von heliklaus
Danke erhalten: 365
Hallo marndra,
kannst du bitte über deinen Aufbau Bilder einstellen?
Viele Grüße Klaus
Diabolo 700, Banshee 700, 850
heliklaus ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 10.03.2014, 12:24   #13
marndra
Benutzerbild von marndra
Danke erhalten: 1.163
Flugort: Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
Zitat von Spalding1980 Beitrag anzeigen
Hallo mandra,
André
ok versuch dran zu denken heut abend.
Beide Enden? Was meinst Du, die breite? Die ist doch klar, oder, ist Heckbreite und Chassisbreite.
Länge ok, welche Referenz willst Du da? Bohrungen, welche Kanten*
grüße marndra
marndra ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 10.03.2014, 12:24   #14
marndra
Zitat von heliklaus Beitrag anzeigen
Hallo marndra,
Ok, Klaus kann ich machen, kommt aber wohl dann nicht hier rein oder?
grüße marndra
Alt 10.03.2014, 12:37   #15
Spalding1980
Danke erhalten: 60
Mir geht es um die eventuelle Anbindung an den goblin 500 *?
Daher ist die "Höhe" vorne und hinten besonders interessant und die Schraubpunkte.
Ggf sind ja "nur neue" seitenplatten notwendig um die untere Verschraubung hinzubekommen . Und die Gesamtlänge ist natürlich interessant.
Wenn du das machen würdest wär das super nett.
André
Alt 10.03.2014, 14:03   #16
bigkahoona
Sooo, hier nun ein paar Bilder...
Was mich echt fuchsig gemacht hat war die Montage der Servos, hier muss auch wieder der Abstand Carbonhalter ---> Mitte Kugel 18,5mm ergeben. Wie ich die Servos nun montiert habe seht ihr auf den Bildern, bin leider nicht ganz auf die 18,5 gekommen, es sind bei mir eher 19mm. Sollte aber trotzdem passen, die Kugelköpfe der TS stehen genau drüber! Das größte Problem war hier das, bedingt durch die Montage der Servos "hinter" der Carbonhalterung, die Schraubenköpfe der Schrauben mit welchen man die Kugeln auf die Servoarme schraubt am unteren Träger angestoßen sind... Hatte noch einen Satz Aluarme hier liegen, diese haben in den Löchern Gott sei Dank Gewinde, daher konnte ich eine Madenschraube in den Kugelkopf schrauben, diesen dann wiederrum in das Servohorn und habe dann die überstehende Madenschraube mit m Dremel abgeschliffen. Da es nur eine M2 Madenschraube ist habe ich erstmal schiss gehabt dass diese den eventuell auftretenden Kräften nicht standhält, hat sich aber als sehr fest erwiesen diese Konstruktion, denke das sollte locker halten!
Auf einem anderen Bild seht ihr noch das der Abstand des Servoarms am Heck schon genug Abstand zum Riemen hat wenn man es kürzt, im Thread "Neuer Goblin" hatte hier jemand Bedenken geäußert...
Ob die Aluplatte für den Regler von Vorteil sein wird wird sich erst noch zeigen, auf dieser liegt nun der Kühlkörper meines 120lvk direkt auf, da fand ich persönlich die Lösung im 500er besser da bei diesem besser Luft an den Kühlkörper gelangt...
MfG, Denis
Dateityp: jpg IMG_3291_800x600.jpg (78,8 KB, 1224x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3292_800x600.jpg (84,8 KB, 1114x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3293_800x600.jpg (95,7 KB, 1281x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3295_800x600.jpg (81,6 KB, 1175x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3296_800x600.jpg (86,3 KB, 1118x aufgerufen)
Geändert von bigkahoona (10.03.2014 um 14:09 Uhr)
Alt 10.03.2014, 14:12   #17
Alex1975
konnte mich gestern gerade nochmal so zurück halten einen mit zu nehmen
heute bereue ich es
Alt 10.03.2014, 14:13   #18
bigkahoona
@Spalding1980: Warum hierfür nicht ein Stretch Kit von Steve, sollte doch viel einfacher sein!? MfG
Alt 10.03.2014, 14:21   #19
Wasp46
Benutzerbild von Wasp46
Danke erhalten: 33
Flugort: auf der Insel :)
Welchen Nachteil hätte ich wenn ich nen 120 HV Regler für das 6s Setup nehme um bei Bedarf ( 12S) nur den Motor/Ritzel/ Akku wechseln müsste ? Oder wäre das so ok ?
Danke schonmal
Wasp46 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 10.03.2014, 14:31   #20
bigkahoona
Danke schonmal
Der einzige mir ersichtliche Nachteil ist der das ein HV Regler mehr Kohle kostet! MfG
Zurück zu: SAB
[Goblin 500] Goblin 500 Sport; Aufbau, Probleme, Tipps und Tricks helibilly SAB 1031 Heute 09:47
[Goblin 500] Tipps & Tricks für den Goblin 500 danielgonzalez SAB 80 08.12.2018 17:47
[Goblin allg.] "Tipps & Tricks" rund um den Goblin ahlborn SAB 65 12.07.2016 21:27
Tipps und Tricks zum Aufbau eines Logo 550SE Benny77 Mikado 9 04.08.2015 22:47
Tipps & Tricks beim Bauen & Basteln berlinmille Konstruktion, Bauen, Werkzeuge und Werkstoffe 0 14.08.2014 15:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:00 Uhr.
