Alt 10.02.2019, 12:05   #3621
royal.t.s
Benutzerbild von royal.t.s
Danke erhalten: 190
Flugort: Münsterland
Standard [Goblin 380] AW: Goblin 380
Zitat von BelugaPM Beitrag anzeigen
Morgen wo hat du denn das Neue
Kleid bestellt für den 380?
Gruß Peter
Ne das habe ich direkt bei SAB Italy per E-Mail bestellt. Hatte c.a 4 Wochen Lieferzeit , kam dann mit Original Verpackung inkl. Teilenr. G380 Havok Edition.
Meiner Meinung nach, wird’s das auch bald bei den deutschen Händlern geben.
royal.t.s ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu royal.t.s für den nützlichen Beitrag:
BelugaPM (10.02.2019), Ulli600 (13.02.2019)
Alt 27.04.2019, 09:22   #3622
MikeMo
Danke erhalten: 7
Flugort: Sylt
Warum nutzen die meisten den HW100 (welcher v3 ist) und nicht den neueren Platinum 80? Der sollte doch reichen oder?
Gaui X3, Goblin Fireball, Goblin 380, Goblin 570, Goblin 650 TB, T14SG,Taranis
MikeMo ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 27.04.2019, 09:38   #3623
HMTF
Danke erhalten: 166
ich habe beide Regler im G380.
Der 100aV3 ist günstig, stabil und völlig ausreichend.
Er passt sehr gut in den Rahmen.
Der 80aV4 ist auch perfekt für den G380.
Hat Telemetrie.
Wird er mit dem Batterieschnellwechselsystem
genutzt, geht es im Rahmen deutlich enger zu.
Von der Regelung, BEC und Wärmeentwicklung gibt es bei Beiden nichts zu bemängeln
Goblin 380, Goblin 570, Kraken, Jeti DS 16
Geändert von HMTF (27.04.2019 um 09:42 Uhr)
Alt 27.04.2019, 09:46   #3624
MikeMo
Danke erhalten: 7
Flugort: Sylt
warum fligst du mit 2 Reglern? und wie sind sie angeschlossen?
o.k. der Preis ist unterschiedlich aber auch nicht so weit auseinander so das ich ehr zu dem V4 tendiere.
Alt 27.04.2019, 10:18   #3625
Freeman
Benutzerbild von Freeman
Danke erhalten: 2.294
Flugort: Steinbach a.d. Steyr
Ich fliege auch den 80A, langt völlig.
Allerdings mit dem Schwerpunkt hat man mit dem schwereren 100A weniger Probleme.
MfG Christian
Alt 27.04.2019, 12:15   #3626
thomas1130
Admin
Benutzerbild von thomas1130
Danke erhalten: 7.537
Unlängst seit längerem mal wieder den 380er ausgeführt - irgendwie hat meiner ein grottenschlechtes Heck..
Das hält in schnellen rücken-rückwärts Passgen so gut wie gar nicht!?
Original Heckübersetzung (gibt es andere?) - original Heckblätter ..
Ansonsten geht er schon gut - aber das Heck ist keine echte Freude..
(ganz anders zB mein Goblin 500 - perfektes Heck!)
Alt 27.04.2019, 12:19   #3627
Ulli600
Benutzerbild von Ulli600
Danke erhalten: 1.386
Flugort: Hamburg
Vermutlich stimmt etwas Anderes nicht. Das Standard Heck bekommt schon Mal Spiel, hält aber super. Hast du genug Drehzahl?
thomas1130 (27.04.2019)
Alt 27.04.2019, 12:33   #3628
Timo Wendtland
Henseleit Teampilot
Danke erhalten: 5.357
Flugort: Köln
das Heck ist standardmäßig für sehr hohe HR-Drehzahlen ausgelegt.
Wenn man trotzdem mit weniger Drehzahl Spaß haben möchte :
Es gibt ein 20er Heckriemenrad für die 3 Blatt Version, dass macht sich auch am 2 Blatt sehr gut.
Größere Heckblätter helfen auch z. B. Switch 72.
VG
Timo
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Timo Wendtland für den nützlichen Beitrag:
diabolotin (27.04.2019), thomas1130 (27.04.2019)
Alt 27.04.2019, 12:55   #3629
Freeman
Hi Thomas
Welche Drehzahlen fliegst du?
MfG Christian
Alt 27.04.2019, 13:06   #3630
Manfred
Benutzerbild von Manfred
Danke erhalten: 1.214
Flugort: Hagen NRW
Hi ,
ich verwende den HW 100 weil damit der Schwerpunkt perfekt ist.
Ich hätte auch einen 90 A Kontronik Regler verbauen können , ich habe beide.
Gekauft + Baujahr 26.09.15
Setup Goblin 380
Hersteller SAE
Farbe Gelb/Blau
Motor Xnova 3215 930 KV (Tareq Edition)
Motor Ritzel 23 Z (1:5,2)
Rotor Blätter 380 mm SAE (Standard schwarz / weiß) 380 mm Zeal (gelb) 06.01.16 68 gr. / 82 SAE 3D 82 gr./ Zeal (gelb) 84 gr.
Heck Blätter 70 mm SAE (Standard)schwarz / weiß 70 mm Zeal (gelb) 06.01.16 Zeal (gelb)
Servo 3x BK DS-3001 HV mit 7,4 Volt Betrieb
1x BK DS-5005 HV mit 7,4 Volt Betrieb
Vertärkte Servoarme Goblin 380 (Ext. SAE 26.09.15)
FBL System Demon 3SX
Regler Hobbywing 100A max.8,4 Volt 10A max.25A mit Lüfter ,Programmierbox 3 in 1, Einstellungen = Spannung 7,4 Volt, Motor 15° am 17.10.15 Programmiert
Haubenhalter Magnete (Ext.) (26.09.15)
Riemenspanner Alu (Ext.) (08.10.15) eingebaut
RX Futaba R70008 SB Fassttest SBus (Telemetrie)(26.09.15
Telemetrie SM-Modellbau Unisens E (13.11.15) und am 18.06 16 durch Futaba Drehzahl Sensor SBS-01RB und Spannungs Sensor ersetzt, da mir einfach zu wenig Platz
unter der Haube vorhanden war. (Wurde nach der Strom Messung gewechselt) Damit die Haube einfacher auf zu setzen ist.
930 Kv x 25,2 V x 0,75 % : (HZR 120 Z :21 = 5,7) = 3099 - 3106 U/min. tatsächliche Drehzahl
Lipo Quick Stecker 05.02.16 bestellt und Lipo Quick Conneckt am 20.05.16 verbaut
3 x Lipo 6 S 1800 mA 30/60 C 2x (10.02.16)1 x (05.16)
3 x Lipo 6 S 2200 mA 45/90 C (22.12.15)
3x Lipo 6 S 1800 mA 30/60 C (15.03.19)
Gewicht Leergewicht 1212 gr. mit Lipo kann jeder selbst dazu rechnen.
Stand 15.03.19
Ersatzteile 20.07.18 1 x Servo Getriebe. 1 x Motor Riemen 10.8.18
Gruß Manfred
Manfred ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Zurück zu: SAB
Goblin 380 bronti Newsforum 110 24.08.2014 19:06
Wer kennt jemand der einen 5035-380 wickeln will? nebuchadnezza Elektro 5 10.05.2014 00:35
CARSON Tyrann 380 burger Sonstige Helis 5 11.10.2012 22:44
Turnigy HV-380 an TS für 600er? Ronny81 Kreisel und Servos 6 10.11.2010 14:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:22 Uhr.
