Alt 11.02.2015, 08:27   #1
Novum
Danke erhalten: 341
Standard [Goblin 570] Pro und Contra Lynx Stretchkit für Goblin 570
Hallo Leute,
teilt doch mal eure Meinungen und Erfahrungen zu dem Lynx Stretchkit für den Goblin 570 mit.
Wer ist begeistert von dem Umbau, oder wer ist enttäuscht weil der Charakter des Helis sich zu stark verändert!
Mark
Novum ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 11.02.2015, 08:38   #2
tc1975
Benutzerbild von tc1975
Danke erhalten: 1.571
Flugort: MFG Tangstedt
Standard [Goblin 570] AW: Pro und Contra Lynx Stretchkit für Goblin 570
Kommt darauf an was du fliegen möchtest denke ich. Der 570er mit 12S ist echt die Pest - aber auch als 6S schon sehr flott zu bewegen.
--> Willst Du stretch für mehr Ruhe und Low RPM?
Diabolo 800, Goblin 770 - @VBar Touch
tc1975 ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 11.02.2015, 09:08   #3
Novum
Danke erhalten: 341
Ja sollte mehr die Möglichkeit für LowRpm sein.
Das andere ist, ich hab eine größere Auswahl an Blättern.
Und mir schwebt ein 12S Setup vor.
Alt 11.02.2015, 09:21   #4
Blaichi
Danke erhalten: 1.017
Flugort: Nordschwarzwald
Ein 12S-Setup für Low-RPM? Bist du sicher?
Ich habe zwei 570 bzw. hab einen (den 620er) grad an einen netten Forumskollegen verkauft.
Mit den normalen 570er Blättern und bestenfalls 12S / high RPM / geht das Ding ab wie ein Zäpfchen. Mit 620er Blättern und 6S war das eher Logo-mäßig, quasi ein Segler.
Hat aber auch Spaß gemacht.
Du musst ggf. wg. Boomstrikes aufpassen - auf jeden Fall harte Dämpfung rein.
Alt 11.02.2015, 09:43   #5
Dachlatte
Benutzerbild von Dachlatte
Danke erhalten: 2.564
Ich fliege das Lynx Stretchkit. Habe es gleich verbaut, kann also nicht sagen inwiefern sich der Heli anders fliegt. Ich kann sagen das der Heli mit Stretchkit super fliegt. Meine Drehzahlen sind 1600-1800-2000, hinten habe ich 105er. Bei 1600 kommt das Heck manchmal nicht mit, ich habe schon das 21er Heckriemenrad bestellt.
Was ich aber sagen kann is das es Probleme mit dem Schwerpunkt gibt. Der Heckrotor rückt 5cm nach hinten, das verschiebt den Schwerpunkt deutlich nach hinten. Ich wollte eigentlich mit 6s 4000 20C (630g) fliegen, musste aber feststellen das der Lipo viel zu leicht is. Der Heli war deutlich hecklastig. Jetzt habe ich 6s 5000 40C (820g), zusätzlich habe ich noch einen 2s 1000 Lipo (70g) als Stromversorgung für die Servos auf dem 6s Lipo ganz nach vorne gemacht. Beide Lipos sind soweit vorne wie möglich, der Schwerpunkt passt trotzdem nicht, immer noch leicht hecklastig. Ich könnte noch 100g mehr vorne brauchen.
Bei 12s wird es mit dem Stretchkit unmöglich den Schwerpunkt passend hinzukriegen. Der Heli wird deutlich hecklastig. Es sei denn die beiden Lipos sind übereinander
Dateityp: jpg SAM_1544.jpg (377,0 KB, 276x aufgerufen)
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Dachlatte für den nützlichen Beitrag:
charly39 (13.02.2015), Novum (11.02.2015)
Alt 11.02.2015, 12:59   #6
HP0408
Danke für die Blumen Freue mich schon auf den ersten Flug. Flugverhalten wie ein LOGO wäre genau das was ich mir erhoffe.
Blaichi (11.02.2015)
Alt 11.02.2015, 14:47   #7
Novum
Danke erhalten: 341
Hallo Dachlatte,
danke für dein sehr Informatives Feedback
Ich fliege gerne wenig Drehzahl oder Überwiegend, zwischendrin gibt es schon hohe Drehzahleinlagen und ich würde ihn gerne mit 600er Blättern fliegen.
Und mit 6S wollte ich das nicht unbedingt haben um dann ein Amperefliegen daraus zu machen.
So war mein Gedankengang was den Stretchkit betrifft.
Es ist auch so das für den 570er eh komplett die Lipos angeschafft werden müssen, ja und dann tendiere ich lieber auf ein 12S-Setup was mein Vorhaben betrifft!
Oder habt ihr bessere Vorschäge, dann bitte Raus damit
Mark
Alt 11.02.2015, 14:50   #8
AaronHeli
Oxy Supporter
Benutzerbild von AaronHeli
Danke erhalten: 518
Flugort: BW
Also mit 6S geht der 570 sehr gut!
Von low rpm zum Rumcruisen bis zum härteren fliegen
Aaron :)
LOGO 700 - OXY 5 - OXY 4 - OXY 3 - OXY 2
AaronHeli ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 11.02.2015, 23:36   #9
goanaut
Ich habe auch das 620 Kit von Anfang an verbaut. Drehzahlen 1700-2400.
600er und 620er Blätter,am Heck habe ich 116er Rail drauf und 21 Riemenscheibe so hällt das jetz auch einigermaßen.Pyro700 und CC EDGE 120HV.
Nach einen kleinen Malör (Akku Stecker hatt sich gelöst) mußte ich die 570er Blätter nehmen.
Der gefühlte unterschied war wie mcpx und mcpx bl mit 8800 Spinn und 10er motorritzel.
Na klar geht der 570er auch Orginal total ab aber als 620er...ist es ein 630er aber 1,5 kg leichter.
Ein Traum.....mein Traum...
Was ich noch wichtig finde wenn mann 600er Haupt Radix v2 und 110er Heckblätter verwendet natürlich mit Harter Dämpfung braucht mann kein KIt.
Ich bin so geflogen und habe versucht das sich die Blätter berüren habe es aber nicht geschafft.
Sollte sich das Kit nach einen Malör verabschieden werde ich wieder so fliegen.
Ein 120A Regler sollte mann auch nehmen wenn mann auch mal Speed fliegen möchte.
[IMG][/IMG]
Ja....nein mit dem Schwerpunkt passt das nicht und nie.
Ich habe 2* 2650er bis 4400er plus Stützakku auf der "Nasenspitze" und es passt nicht.
aber ich habe noch keinen Nachteiel beim Fliegen feststellen können.
Novum (12.02.2015), olaf12 (16.07.2017)
Alt 12.02.2015, 09:30   #10
Novum
Danke erhalten: 341
Danke goanaut,
genau sowas wollte ich Lesen
Zurück zu: SAB
[Goblin 570] Setupfragen Stretchkit von Lynx Drachentöter SAB 2 09.12.2014 16:59
[Goblin allg.] Servos und Motor für Goblin 570 simi SAB 32 11.07.2014 13:45
[Goblin 500] Lynx Stretchkit Goblin 500 -> 550 eg183100 SAB 182 23.04.2014 13:42
[Goblin 700] SHS Tuning/Stretchkit Goblin 770 für Goblin 700 seijoscha SAB 9 05.02.2013 14:10
FF-6: pro und contra? Felge der Nacht Sender / Empfänger 0 06.06.2007 09:43
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:05 Uhr.
