Alt 11.09.2018, 06:44   #21
Freeman
Benutzerbild von Freeman
Danke erhalten: 2.276
Flugort: Steinbach a.d. Steyr
Standard [Goblin 380] AW: Goblin 380 - Statische Aufladung
Zitat von Crashpilot1977 Beitrag anzeigen
Ist euch schon mal der Heckriemen gerissen?
Meiner ist im Flug gerissen.
Nach wie vielen Flügen?
MfG Christian
Alt 11.09.2018, 10:33   #22
Manfred
Benutzerbild von Manfred
Danke erhalten: 1.193
Flugort: Hagen NRW
Im Flug ist mir der Heck Riemen noch nicht gerissen , aber ich konnte fast durch den Heck Riemen durchschauen. Der Heck Riemen hat in Verbindung mit dem Riemen Spanner aber sehr sehr lange gehalten.
Gruß Manfred
Manfred ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 11.09.2018, 10:40   #23
Manfred
Flugort: Hagen NRW
Zitat von Ulli600 Beitrag anzeigen
Oh man, jetzt werde mal nicht pingelig. Will man als alter Sack noch was reißen, muss man halt einfach mehr fliegen. Dann sehen Lager schon mal so aus.
Alte Lager sind wie alte Piloten: Einfach die Besten!
Das liegt aber sicher nicht an dem vielen fliegen ? Bei dir scheint das Klima etwas rauer zu sein..
Gruß Manfred
Alt 11.09.2018, 10:57   #24
Ulli600
Benutzerbild von Ulli600
Danke erhalten: 1.263
Flugort: Hamburg
Evtl. die Folge salziger Nordseeluft?
Der hatte sicherlich eine Vorschädigung. Dieser Riemen dürfte 4-stellig Flüge hinter sich haben, die 10 kg hält der locker. Gefühlt auch noch einiges mehr.
Dateityp: jpg Heckriemen.jpg (378,2 KB, 59x aufgerufen)
Alt 11.09.2018, 11:01   #25
Manfred
Flugort: Hagen NRW
Ach so ja , mein Verschleiß am SAB 380 bei weit über 1500 Flüge , 1 Heck Riemen , 1 Motor Riemen nach einem Crash und 1 BK Servo Getriebe . Jetzt nach dem heißen Sommer werden die ersten beiden Lipo´s etwas schwach auf der Brust und meine BK Servo bekommen etwas Spiel .
Im Vergleich dazu mein SAB BT 650 hat nach 120 Flüge ein neues Heck und eine neue Taumel Scheibe. Dagegen ist die das Heck und die Taumel Scheibe eines Ur Alt Joker BJ. 2004 und eines Diabolo 700 BJ. 2012 noch wie neu .
Gruß Manfred
Alt 11.09.2018, 11:29   #26
Manfred
Flugort: Hagen NRW
Seeluft ?
Hatte ich dir ja gesagt, bei meinem Logo 600 SX war die HR Welle leicht angelaufen bei 3 bis 5 Wochen Insel Luft . Die minikopter Modelle zeigen da nichts , aber komischer Weise auch meine SAB´s zeigen da nichts . Vielleicht hilft bei mir doch alle 30 - 50 Flüge der eine Tropfen 5 - 50 Syntetisches Leichtlauf Öl ? Das harzt nicht und wurde mir vor vielen Jahren von einem Heli Hersteller für offene Lager empfohlen. Und ich kann jetzt aus gut 20 Jahre Erfahrung sagen das ich mit Lagerschäden wenig Probleme in der langen Zeit hatte , ich musste meist eingelaufene Welle und dann habe meist auch die Lager gleich mit gewechselt . Wo mit ich Probleme hatte sind meist Freiläufe , da habe ich bei meiner Anzahl an Heli´s schon mehr wie 12 Stück gewechselt was aber sicher auf Grund der Flugeinsätze und Jahre auch normal ist ...
Gruß Manfred
Alt 12.09.2018, 00:56   #27
Crashpilot1977
Danke erhalten: 259
Flugort: Wittlich
Ich fliege den als 420er Goblin.Ich denke der hat sich irgendwo am Heckrohr durchgeschliffen.
ALZRC450Pro ALZRC420Sport Trex700eDFC Chronos700
FRSKY Horus X10S
Alt 12.09.2018, 00:58   #28
Crashpilot1977
Danke erhalten: 259
Flugort: Wittlich
Fliegst du auch etwas härteres 3D oder nur gerade aus und ein Paar Kurven dazu?
FRSKY Horus X10S
Alt 12.09.2018, 08:55   #29
Manfred
Flugort: Hagen NRW
Ich fliege schon ein paar Kurven mehr und trage meinen Heli sicher nicht um den Platz wenn du das meinst ?
Gruß Manfred
Alt 12.09.2018, 12:28   #30
Hannes_
Benutzerbild von Hannes_
Danke erhalten: 43
Flugort: Kempten
...ist das wieder so ein Sat Problem ??
Ob das wirklich nur bei einem SAT zu Problemen kommen kann...
Meiner Meinung nach können alle Leitungen, welche am Heckausleger vorbeilaufen von einer elektrostatischen Entladung betroffen sein und zum Ausfall von Komponenten führen.
Hannes_ ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Zurück zu: SAB
Goblin 700 Heckzucken!? Event. doch Statische Aufladung? D_C SAB 20 03.08.2012 00:58
Statische Aufladung tomm27 Helis Allgemein 3 23.08.2005 21:15
statische aufladung Mark Sonstige Helis 14 11.12.2003 22:18
Statische Aufladung Nitram Thunder Tiger 20 15.06.2003 08:48
Statische Aufladung Sonstige Elektronik 0 25.10.2001 21:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:38 Uhr.
