Alt 05.05.2016, 20:25   #1
heliluder
Danke erhalten: 1
Standard Sky Fox Umbau auf elektro
Hallo Ihr
möchte meine Sky Fox Mechanik auf elektro Umbauen
vielleicht könnte jemand der sich damit auskennt mal drüber schauen
ob das so passt.
Motor ist ein Pyro 700/52 mit 12S
Motorhalterung bastel ich selber.
Danke
Geändert von heliluder (05.05.2016 um 20:29 Uhr)
heliluder ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 05.05.2016, 21:46   #2
Christian Gans
Danke erhalten: 467
Standard AW: Sky Fox Umbau auf elektro
würde mal sagen, damit ist die Sky Fox Mechanik mehr als übermotorisiert, für eine Lama würde auch etwas wie Graupner Compact 655 ( als basis für die Motordaten ) völligst reichen..
Umbau auf das größere Innenzahnrad ( ggf. Metall ) würde ich empfehlen.
Insgesamt halte ich die Motorisierung eher für unglücklich, habe Zweifel, ob die Mechanik das aushält.
Christian
Alt 06.05.2016, 09:54   #3
Rolli
Benutzerbild von Rolli
Danke erhalten: 582
Flugort: auf allen Feldwegen
Schau Dir das mal ganz genau an:
Umbau VARIO Bell UH-1D mit Sky-Fox Mechanik auf Elektro! - RC-Heli Community
Rolf
MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
Rolli ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 06.05.2016, 10:27   #4
heliluder
Danke erhalten: 1
Danke für die Einschätzung bin nach weiteren Recherchen auch
der Meinung ich sollte die Mechanik tauschen auch wegen der 2mm Heckwelle
habe ich zweifel
Alt 06.05.2016, 10:51   #5
Rolli
Danke erhalten: 582
habe ich zweifel
Die Mechanik hat bei allen über Jahrzehnte gehalten! ( Auch bei mir )
Die 2mm Heckwelle stellt ebenso kein Problem dar !
Rolf
Alt 06.05.2016, 11:27   #6
extreme011
helishop-nrw.de
Flugschule / Onlineshop
Danke erhalten: 2.399
Flugort: Bochum
Wo ist das Problem die Mechanik mit 6mm Starantrieb auszurüsten. Hatte ich bei der Skyfox schon vor 20 Jahren.
Vollkasko für Flugmodelle
http://Helishop-nrw.de
Alt 06.05.2016, 17:16   #7
heliluder
Danke erhalten: 1
Hi will aus keinen Fall irgendwie die Sky Fox Mechanik schlecht machen
6mm Welle dürfte OK sein
wenn mir jetzt noch einen einen Vorschlag für das Innenzahnrad macht
werde ich es versuchen.
Alt 06.05.2016, 19:35   #8
Rolli
Danke erhalten: 582
Wo bitteschön liegt da ein Problem ? Ich hatte in all den Jahren noch keinen Schaden, aber es gibt dieses Innenzahnrad ja auch in verstärkter Ausführung
Schau Dir mal den Bericht von Amok an, es lohnt sich!
Ich habe zwei Helis mit der Hängemechanik, noch nie einen Schaden!
Deine Vorgaben würde ich jedoch ändern.
Ich fliege z.B. die Bell 222 nicht mit 12 S sondern mit 10 S , das reicht vollkommen. Bei nächster Gelegenheit rüste ich sie auf 8 S um.
Die Bell :
10 S X 3,85 Volt = 38,5 Volt X 640 KV = 1.792 U./ Min. davon 80 % = 1.466 RPM
Rolf
Folgender Benutzer sagt Danke zu Rolli für den nützlichen Beitrag:
Amok (06.05.2016)
Alt 06.05.2016, 20:14   #9
heliroland 66
Danke erhalten: 8.269
Flugort: Frankfurt/Main
Die Sky Fox gibt es bald 30 Jahre und seit dem funktioniert sie auch! Auch in der heutigen Zeit, wo alle (außer den Scalern) nach mehr Leistung schreien funktioniert sie! Mit dem richtigem Sanftanlauf und dem richtigem Timing hält auch das verstärkte GFK-Innenzahnrad von Vario, ab 6 Kg würde ich auf die Aluglocke mit Kunststoffzahnkranz umrüsten.
Wo ist Dein Problem?
Roland
heliroland 66 ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 06.05.2016, 21:14   #10
Christian Gans
Danke erhalten: 467
Hallo Roland,
das hätte ich bis zum Ende meiner BK auch gesagt...
Heute würde ich immer das höhere, verstärkte Innenzahnrad nehmen. 2mm Heckwelle geht zweifellos, optimal ist es aber nicht. All zu hoch kann man den Kreisel bei 2mm Welle nicht aufdrehen. Wenn es einen persönlich nicht stört, es es egal.
Christian
Zurück zu: Vario
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:24 Uhr.
