Alt 22.07.2017, 09:46   #11
TurboTom
Danke erhalten: 106
Flugort: Vohenstrauß
Standard [Goblin allg.] AW: Goblin Fireball mit VStabi NEO hat extremes Heckpendeln
Zitat von Beretta Beitrag anzeigen
Sitzt denn der Heckboom fest im Chassis!? Hier kommt es fertigungsbedingt zu Toleranzen.
Gruß Silvio
Das Heckrohr war nicht ganz fest im Chassis, es hat sich minimal bewegen lassen. Heute erfolgt dann wieder ein Testflug. Werde berichten ob es weg ist.
Alt 22.07.2017, 19:45   #12
TurboTom
Danke erhalten: 106
Hey Leute, also das Pendeln ist fast weg. Auf jeden Fall um ein ganz schönes Stück besser, aber noch nicht komplett verschwunden. Das Heckroht war nicht komplett fest im Chassis. Hab jetzt mit Tesa zweimal rungewickelt und jetzt ist es komplett fest.
Ich denke das bisschen pendeln kommt noch von der nicht eingelaufenen Mechanik. Denke das gibt sich mit der Zeit. Also hoffe ich zumindest.
Alt 22.07.2017, 19:58   #13
Benutzerbild von echo.zulu
Danke erhalten: 708
Pendeln kann auch vom Motor bzw. Regler kommen. Fliegst Du im Governor-Mode? Wenn ja testweise in den Stellermode gehen und schauen was passiert.
CU,
Egbert.
echo.zulu ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 23.07.2017, 12:05   #14
TurboTom
Danke erhalten: 106
ja, ist Govenor-Mode. Ja probier ich mal aus
Alt 27.07.2017, 17:26   #15
Raser
Benutzerbild von Raser
Danke erhalten: 20
Flugort: Mönkhagen
hallo
das Heck pendeln hatte ich auch hatte das FBL Ar7200bx drauf , habe ich mit dem Brain ersetzt das pendeln ist weg.
Raser ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Raser für den nützlichen Beitrag:
cwh (23.12.2017)
Alt 23.08.2017, 07:57   #16
Freeeeak
Benutzerbild von Freeeeak
Danke erhalten: 70
Flugort: Wolfsburg-Sülfeld
Moin Moin,
so gestern bin ich auch mit meinen Fireball geflogen, allerdings bin ich kein 3D Flieger, eher ein Rundflieger ....
Bei schnellen flügen kommt zum leichten Heckpendeln (Tesa Heckrohr/Drucklager i.O.) kommt bei mir noch der Delphin dazu... sehr ärgerlich. Über Tips wäre ich sehr dankbar.
Gruß F.
Diabolo 800+ BE, Diabolo 600 BE, Goblin 770 CE .... VBar+NEO pimped
Freeeeak ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 29.12.2017, 09:34   #17
Bugwahn
Benutzerbild von Bugwahn
Danke erhalten: 17
Flugort: Bielefeld
Empfindlichkeit vom Heck und der Taumelscheibe senken, dann sollte es passen
Bugwahn ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 29.12.2017, 11:04   #18
DieterB
Benutzerbild von DieterB
Danke erhalten: 206
Flugort: Kamp-Lintfort
Oder mal die Profis fragen Ach jetzt gibt es wieder haue
Kein Goblin 700CE,
Nur einen scheiß Logo :) Aber der fliegt geil
Alt 29.12.2017, 14:17   #19
Danke erhalten: 708
Speedkreise in Rotordrehrichtung fliegen. Wenn das Heck dann aufschwingt um ein paar Punkte runter in der Empfindlichkeit.
CU,
Egbert.
Alt 30.12.2018, 08:18   #20
christoph1976
Benutzerbild von christoph1976
Danke erhalten: 6
Flugort: MFG Erbach
Nach diversen Problemen mit Heckpendeln V stabil mini pro,habe ich jetzt
Auch das Flybar gewechselt wo ich die Anstreuerfreqwenz für das HECKSERVO einstellen kann. Anscheinend hat das V Stabi probleme mit dem Heckservo.Seitem ist das Heckpendeln weg in allen Drehzahlen.Somit macht mir der kleine wieder Spass.
MfG Christoph
christoph1976 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Zurück zu: SAB
Goblin 570 KSE & VStabi Neo danhoe Flybarless 8 24.09.2016 22:52
TDR Mark II Heckpendeln mit 130mm Vstabi NEO R44 Henseleit 24 29.05.2016 16:07
NEO mit Diabolo 550, leichtes Heckpendeln Franky13 Flybarless 9 07.04.2016 19:36
Vstabi Neo mit Futaba R6008HS? wmorf Flybarless 3 14.02.2016 22:54
VStabi NEO jetzt mit Rettungsfunktion thomas1130 Newsforum 97 13.03.2015 09:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:03 Uhr.
