Alt 15.01.2019, 22:12   #91
Moses
Benutzerbild von Moses
Danke erhalten: 220
Flugort: MBG Radfeld, Tirol
Standard AW: Baubericht Bell UH 1 D (D-HBZU) Katastrophenschutz im Maßstab 1:7 mit Benzinmech
Mit Verbrenner Helis hab ich keine Erfahrung, aber ich bin jahrelang On und Offroad Verbrenner Fahrzeuge gefahren. Immer ohne Spritfilter und es gab nicht ein einziges Problem. Und gerade im Offroad Bereich ist das Risiko von Verschmutzungen sicher weit höher als bei Helis.....
Alt 15.01.2019, 22:19   #92
Klaus O.
Danke erhalten: 6.902
Zitat von Giebel Beitrag anzeigen
Braucht man das eigentlich ? Bisher habe ich nur Filzpendel im tank verwendet und eigentlich nie Probleme gehabt.
Wenn es bisher keine Probleme gab und Du zufrieden warst, warum willst Du es dann ändern?
Never change a running system.
Gruß Klaus
Geändert von Klaus O. (15.01.2019 um 22:24 Uhr)
Klaus O. ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 15.01.2019, 22:33   #93
Giebel
Benutzerbild von Giebel
Danke erhalten: 198
Flugort: 33106
Eben drum. Ich kam nur drauf weil der Filter vom Vorbesitzer der Mechanik angebaut wurde und entweder getauscht oder entfernt wird.
Giebel ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 09.02.2019, 22:25   #94
Giebel
Danke erhalten: 198
Flugort: 33106
Es ging weiter. von innen grau gemalt und noch ein Bild vom Heck.
Dateityp: jpg 1.jpg (89,8 KB, 64x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2.jpg (113,2 KB, 63x aufgerufen)
Dateityp: jpg 3.jpg (95,3 KB, 60x aufgerufen)
Dateityp: jpg 4.jpg (94,6 KB, 65x aufgerufen)
Dateityp: jpg 5.jpg (66,7 KB, 58x aufgerufen)
Folgende 6 Benutzer sagen Danke zu Giebel für den nützlichen Beitrag:
bimbim328 (15.02.2019), der_dreamdancer (10.02.2019), Feldi (15.02.2019), Genesis (09.02.2019), Grisu_Spittal (10.02.2019), heliroland 66 (09.02.2019)
Alt 09.02.2019, 22:28   #95
Giebel
Danke erhalten: 198
Flugort: 33106
Die Servos sind installiert.
Die inneren Taumelscheibenservos sind sehr mühsam zu befestigen, an die Muttern kommt man nicht dran. Als Hilfsmittel habe ich für die 3mm Stoppmuttern einen 5,5mm Gabelschlüssel (Proxxon) mit Schrumpfschlauch umhüllt und einseitig geöffnet, damit geht es ganz gut.
Wer aufmerksam schaut, sieht, dass ich die Servos zuerst falsch herum anschraubte, klasse bei den o.g. Problemen ...
Und Kollateralschaden am Türscharnier gab es zu bedauern .... 13 Flocken für Neue
Dateityp: jpg 8.jpg (139,5 KB, 81x aufgerufen)
Dateityp: jpg 9.jpg (133,8 KB, 76x aufgerufen)
Dateityp: jpg 10.jpg (133,1 KB, 72x aufgerufen)
Dateityp: jpg 11.jpg (102,3 KB, 69x aufgerufen)
Dateityp: jpg 12.jpg (60,1 KB, 71x aufgerufen)
Dateityp: jpg 13.jpg (102,8 KB, 71x aufgerufen)
Dateityp: jpg 14.jpg (70,4 KB, 72x aufgerufen)
Dateityp: jpg 15.jpg (119,5 KB, 67x aufgerufen)
Alt 09.02.2019, 22:29   #96
Giebel
Danke erhalten: 198
Flugort: 33106
Und dann kommt nun eine Sahnestück zum Aufbau. Toll verpackt, entsprechend teuer und wieder ein Stück Feinmechanik zum Aufbau. Der Scale-Rotorkopf von Vario.
Dateityp: jpg 6.jpg (101,0 KB, 75x aufgerufen)
Dateityp: jpg 7.jpg (161,8 KB, 85x aufgerufen)
Folgende 5 Benutzer sagen Danke zu Giebel für den nützlichen Beitrag:
Alt 14.02.2019, 19:06   #97
Giebel
Danke erhalten: 198
Flugort: 33106
Beim Auspuff passt der Verbindungsschlauch zwischen den Krümmer und dem Auspuff nicht. Es handelt sich um einen sehr harten Kunststoff, der nicht mit kochendem Wasser verformbar ist.
Hat jemand eine Idee wie man so etwas macht?
Dateityp: jpg D06DD0D2-FB28-4BBC-92EC-212A2868EF59.jpg (889,0 KB, 71x aufgerufen)
Dateityp: jpeg 7933C5C4-A3BB-4198-BDAE-C5AC6D4AC171.jpeg (1,56 MB, 66x aufgerufen)
Folgender Benutzer sagt Danke zu Giebel für den nützlichen Beitrag:
der_dreamdancer (20.02.2019)
Alt 15.02.2019, 07:23   #98
Jörg Nickel
Benutzerbild von Jörg Nickel
Danke erhalten: 599
Das sollte Teflon sein, mit Heißluft (früher sogar mit einem Gasbrenner) ging das immer … vorsichtig rantasten!
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Jörg Nickel für den nützlichen Beitrag:
Feldi (15.02.2019), Giebel (16.02.2019)
Alt 15.02.2019, 19:13   #99
Giebel
Danke erhalten: 198
Flugort: 33106
Aus der Schulzeit fand ich noch ein Silikongummi von Graupner. Passt 👍
Sorry für den Kopfstand der Fotos, sind vom Handy
Dateityp: jpg image.jpg (826,8 KB, 59x aufgerufen)
Dateityp: jpg CA7F9BFB-1ED1-4A72-8270-0B37A28AB426.jpg (791,8 KB, 52x aufgerufen)
Geändert von Giebel (15.02.2019 um 19:16 Uhr)
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Giebel für den nützlichen Beitrag:
der_dreamdancer (20.02.2019), MADTank (17.02.2019)
Alt 20.02.2019, 20:21   #100
Giebel
Danke erhalten: 198
Flugort: 33106
Nun ist einiges geschafft.
Die mechanik sitzt. Das Einpassen des Schalldämpfers war nicht einfach, aber haut nun hin.
Der Rotorkopf ist zusammengebaut. ein schickes Teil. Da ein fbl System verwendet wird, habe ich eine Wippenarretierung eingesetzt. Vario ruft dafür knapp 30 € auf , für ein einfaches Spritzgussteil, heute eher als 3D Druck deutlich günstiger realisierbar. Nun ja. Es passt wenigstens perfekt.
Nun fehlt noch
- Einbau der übrigen Elektronik, Justieren der Servos.
- Platzieren fbl und Empfänger sowie der Akkus.
Dann wird erst einmal ein Probelauf vom Motor erfolgen und ich plane zunächst das einfliegen, um dann alles wieder auszubauen um den Rumpf zu grundieren, zu benieten und zu lackieren. So war zumindest mein Plan. Da das einbauen der Mechanik und Schalldämpfer doch relativ verschachtelt ist und ich froh bin, dass alles drin ist, bereue ich diesen Entschluss bereits ein wenig .
Zur Elektronik :
Ich habe mich an die Empfehlungen von Vario gehalten, was mir preislich auch besser gefiel:
- 6 Servos Graupner HBS 860
- Bavarian demon 3x (hat keine Rettung)
Dateityp: jpg 1.jpg (162,7 KB, 40x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2.jpg (101,4 KB, 42x aufgerufen)
Dateityp: jpg 3.jpg (62,2 KB, 42x aufgerufen)
Dateityp: jpg 4.jpg (92,9 KB, 41x aufgerufen)
Dateityp: jpg 5.jpg (107,6 KB, 43x aufgerufen)
Dateityp: jpg 6.jpg (105,6 KB, 37x aufgerufen)
Dateityp: jpg 7.jpg (48,6 KB, 43x aufgerufen)
Dateityp: jpg 8.jpg (115,0 KB, 39x aufgerufen)
Dateityp: jpg 9.jpg (161,6 KB, 33x aufgerufen)
der_dreamdancer (20.02.2019), Feldi (04.03.2019), Genesis (21.02.2019), Grisu_Spittal (20.02.2019), heliroland 66 (21.02.2019)
Zurück zu: Vario
Vario Bell 212 im Maßstab 1:6,2 elektro uknoke Scale Forum 39 Gestern 21:32
Bell 214von SSM und Acro Benzinmechanik 1800mm? powertrac Scale Forum 2 02.09.2016 23:19
Decals Bell 222 gesucht Maßstab 1:10 waldi2503 Scale Forum 8 05.04.2011 19:20
Baubericht Bell UH 1 C mit Turbine Lars Scale Forum 21 01.05.2003 22:33
Scale Bell 412 HP m. Benzinmechanik Joerg G. Scale Forum 7 22.11.2002 23:47
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:25 Uhr.
