Alt 03.12.2017, 21:27   #21
Benutzerbild von echo.zulu
Danke erhalten: 711
Standard AW: Baubericht Bell UH 1 D (D-HBZU) Katastrophenschutz im Maßstab 1:7 mit Benzinmech
Die Drehung der Bilder hängt vermutlich mit den EXIF-Daten im Bild zusammen. Da drin steht ob Du die Kamera bei der Aufnahme quer oder hochkant gehalten hast. Deine Anwendung am PC wertet diese aus und stellt das Bild passend dar. Die Forumsoftware tut dieses m.W. nicht und so erscheinen einige Bilder falsch gedreht am Bildschirm. Da bleibt Dir nichts anderes übrig, als diese Bilder vorher am PC zu drehen und neu abzuspeichern. Das geht bei Windows beispielsweise schon mit der Schnellansicht.
CU,
Egbert.
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu echo.zulu für den nützlichen Beitrag:
Feldi (06.10.2018), Giebel (03.12.2017)
Alt 03.12.2017, 23:16   #22
Giebel
Benutzerbild von Giebel
Danke erhalten: 173
Flugort: 33106
och nee,
das Original hat ja auf der Domabdeckung keine Lüftungsgitter sondern Bleche,
das ist in der "Anleitung" anders dargestellt.
Da habe ich mir mal wieder mehr Arbeit gemacht
Marcus
Giebel ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Giebel für den nützlichen Beitrag:
heliroland 66 (03.12.2017), Klemens (04.12.2017)
Alt 04.12.2017, 00:01   #23
Klemens
Danke erhalten: 251
...die oberen Lüftungsschlitze sind mit den erhältlichen Blechteilen recht einfach zu machen. Mit Geduld und Ruhe läßt sich das Blech an die Form anpassen. Sind die Ausschnitte zu groß , kann man auch das leicht beheben. Bei den seitlichen Lüftungsschlitzen habe ich die vorhandenen (GFK-)Teile in einzelne "Rippen" getrennt, verlängert und an die Haube angepasst. Das war allerdings bei der größeren Vario - Bell, funktioniert sicher auch in diesem Maßstab
..aber, ich bin echt gespannt, wie es bei der D-HBZU weitergeht
Dateityp: jpg P1030968(1).JPG (115,0 KB, 151x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1030970(1).JPG (262,7 KB, 149x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1030996(1).JPG (261,6 KB, 149x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1040005(1).JPG (128,9 KB, 158x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1040006(1).JPG (173,5 KB, 144x aufgerufen)
Klemens ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 5 Benutzer sagen Danke zu Klemens für den nützlichen Beitrag:
Feldi (06.10.2018), Grisu_Spittal (05.12.2017), heliroland 66 (04.12.2017), Logo3030 (04.12.2017), lonaman (04.12.2017)
Alt 10.12.2017, 21:27   #24
Giebel
Danke erhalten: 173
Flugort: 33106
es ging weiter.
Zunächst habe ich die Rumpfnase mit eingedicktem Epoxy verklebt. Die Ränder habe ich entsprechend mit Krepp geschützt. Ich hoffe, möglichst wenig Schleifarbeit zu haben.
Die Ausschnitte für die Schiebetüren-Befestigung ist fertig, leider bin ich mit der Trennscheibe stellenweise verrutscht Ich überlege noch, Profile einzusetzen, jedoch habe ich noch keine Idee und auch keine Bezugsquelle gefunden.
Die Innenverkleidung der Schiebetürenanlenkung ist verklebt, das Fixieren war schwierig, letztendlich habe ich hinten Schaumgummi genommen, vorne Zwingen. Damit ließ sich alles gut festhalten. Geklebt wurde mit eingedicktem Epoxyd.
Nach dem Herauslösen der Holzspanten, die fein gelasert sind, freute ich mich über die Passgenauigkeit. Warum allerdings keine Verzapfung gleich mit konstruiert und gelasert wurde, kann ich nicht nachvollziehen. Lediglich im vorderen Bereich ist eine Verzapfung, der Rest wird quasi frei Hand verklebt. Mit Zwingen läßt es sich nicht fixieren ohne eine Verschiebung zu produzieren. Ich habe mir den vorderen Spant kopiert und als vordere Fixierung genommen bis zur Trocknung. Mehrfaches Kontrollieren mit einem Schreinerwinkel hat die korrekte Stellung bestätigt.
Die Mechanik durfte vorm Kleben schon mal Probesitzen.
Meine fälschlich gesägten Löcher der hinteren Triebwerkabdeckung sind mit Matte verschlosse und werden nach Spachteln kleiner ausgesägt und mit den Vario-Alublechen verkleidet.
Dateityp: jpg CIMG72503.jpg (105,3 KB, 148x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG72492.jpg (118,3 KB, 144x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG72635.jpg (70,4 KB, 142x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG727111.jpg (80,7 KB, 141x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG727912.jpg (67,5 KB, 142x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG728213.jpg (81,2 KB, 142x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG728314.jpg (83,7 KB, 137x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG72604.jpg (68,5 KB, 143x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG72656.jpg (155,5 KB, 180x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG72689.jpg (168,9 KB, 172x aufgerufen)
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu Giebel für den nützlichen Beitrag:
arnair (11.12.2017), Feldi (06.10.2018), Grisu_Spittal (10.12.2017)
Alt 10.12.2017, 21:42   #25
Giebel
Danke erhalten: 173
Flugort: 33106
noch die Bilder von dem Schiebetür - Malheur.
Links ist es mir besser gelungen
@Klemens
die Turbineneinlässe von Dir gefallen mir sehr gut. Mit den beigelegten ABS Teilen kann man wohl nichts anfangen, die GFK Teile kosten schlappe 40€ und haben wohl auch nicht die korrekte Form. Ich denke derzeit noch über Lösungen nach.
Dateityp: jpg CIMG72531.jpg (73,6 KB, 116x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG72552.jpg (73,3 KB, 119x aufgerufen)
Geändert von Giebel (10.12.2017 um 21:46 Uhr)
Alt 10.12.2017, 22:25   #26
Klemens
Danke erhalten: 251
Hallo Marcus,
ich würde von den ABS-Teilen mir die Lamellen direkt abformen nachdem das ABS-Teil in der erforderlichen Länge angepasst und mit Trennwachs behandelt wurde. Eine weitere Möglichkeit wäre die Lamellen auch aus Alublech zu erstellen. Mit Schablonen aus dünner Pappe oder Zeichenkarton sollte auch das lösbar sein. Bei der Verklebung (Metall-GFK aber auch Metall-Metall) setze ich auf Endfest 300 - nur immer gut aufrauen und fettfrei machen
Was mir bei der Bell gut geholfen hat, waren Originalbilder aus dem Netz sowie die bekannten "Bell UH 1D - Bücher".
....die Stunden im Netz auf der Suche nach den entsprechenden Bildern lassen manche Nacht doch sehr kurz werden
Na dann weiterhin viel Spass
Alt 10.12.2017, 22:43   #27
Klemens
Danke erhalten: 251
...zu Deinem "Schiebetür-Malheur":
Du kannst Dir hier mit Sekundenkleber und Sekundenkleberbeschleuniger in kleinen Schritten Material aufbauen. Du brauchst dazu einmal Sekundenkleber mit einer feinen Spitze (notfalls eine Spritzenkanüle von der Apotheke verwenden, aber hier die Spitze unbedingt abschleifen!!!), den Rumpf immer so drehen, dass die zuviel beschliffene Kante oben ist. Dann in kleinen Mengen den Sekundenkleber in Schichten aufbringen - jede Schicht mit Beschleuniger härten (vorsichtig, sonst bläst Du Dir den flüssingen Sekundenkleber ganz schnell über's Modell. Deshalb gehe ich da gefühlvoll und mit entsprechendem Abstand des Beschleunigers zum Modell vor). Wie üblich kommt dann das Schleifen mit Wasserschmiergelpapier
Teste doch einfach das mal an einem Reststück von den Ausschnitten des Modells.
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Klemens für den nützlichen Beitrag:
Feldi (06.10.2018), lonaman (11.12.2017)
Alt 11.12.2017, 20:43   #28
Giebel
Danke erhalten: 173
Flugort: 33106
@ Klemens
Danke für die Infos. Mit Sekundenkleber habe ich eher schlechte Erfahrung, da man sich die übrige Oberfläche versauen kann. Ich denke da dann eher an eingedicktes Epoxyd. Oder halt mit 2 Kohlefaser Leisten die Führung einkleben. Habe ich in einem Bericht irgendwo gesehen, weiss aber nicht mehr wo.
Marcus
Alt 11.12.2017, 22:55   #29
Giebel
Danke erhalten: 173
Flugort: 33106
Rotes Gesicht AW: Baubericht Bell UH 1 D (D-HBZU) Katastrophenschutz im Maßstab 1:7 mit Benzinmech
Ich habe mir Gedanken über die Lüftungsschlitze gemacht.
Prinzipiell reichen ja Alustreifen, die leicht verdreht oben und unten fixiert eingeklebt werden.
Zur Vereinfachung habe ich mal Streifen aus einem Alublech herausgetrennt, aber so richtig schön wird's dann doch nicht. Bitte nicht an den schiefen Schnitten stören, war nur eine Überlegung, im Falle der Realisierung wird das fein mit einer Minikreissäge gesägt.
Dennoch gefällt es mir nicht. Ich denke, dass es nicht sauber zu biegen sein wird ohne eine Schablone.
Hinzu kommt, dass das Alu weich ist, was für die Bearbeitung gut ist, für die Langlebigkeit im Flugbetrieb sehe ich aber Probleme. Einmal angefaßt und schon verbogen
Evtl. müsste man das ganze mit einer Krümmung versehen, so dass etwas mehr Stabilität entsteht, aber das ist für interessierte Metall-Laien doch schwierig
Hat noch jemand eine Idee ?
Dateityp: jpg DSC_43601.jpg (112,8 KB, 145x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_77732.JPG (83,2 KB, 140x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_77743.JPG (79,8 KB, 124x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_77754.JPG (48,8 KB, 121x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_77765.JPG (45,8 KB, 116x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_77787.JPG (66,1 KB, 133x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_77798.JPG (59,2 KB, 129x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_77809.JPG (55,1 KB, 116x aufgerufen)
Geändert von Giebel (11.12.2017 um 22:59 Uhr)
Feldi (06.10.2018), Grisu_Spittal (15.12.2017), heliroland 66 (11.12.2017)
Alt 11.12.2017, 23:12   #30
heliroland 66
Danke erhalten: 8.115
Flugort: Frankfurt/Main
Also ich finde die Idee gar nicht so schlecht.
Roland
Zurück zu: Vario
Bell 214von SSM und Acro Benzinmechanik 1800mm? powertrac Scale Forum 2 03.09.2016 00:19
Vario Bell 212 im Maßstab 1:6,2 elektro uknoke Scale Forum 38 09.02.2015 18:51
Decals Bell 222 gesucht Maßstab 1:10 waldi2503 Scale Forum 8 05.04.2011 20:20
Baubericht Bell UH 1 C mit Turbine Lars Scale Forum 21 01.05.2003 23:33
Scale Bell 412 HP m. Benzinmechanik Joerg G. Scale Forum 7 23.11.2002 00:47
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:12 Uhr.
