Alt 03.03.2018, 14:12   #21
Chapter
Danke erhalten: 8
Flugort: Osterode am Harz
Standard AW: BeastX Studio 3.1.0 Firmware 5.1.2.Pro Überblick - Hilfe
...sorry, da steht doch noch DAUER! Da muss ich auch noch einmal nachforschen.
Chapter ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 03.03.2018, 14:15   #22
Chapter
Danke erhalten: 8
Hier im Forum wurde darüber schon etwas geschrieben.
Zitat von horst6450 Beitrag anzeigen
Wenn du ca. 80% Pitchboost gibst und eine Zeit von 2000ms einstellst, dann steigt der Heli wenn er in Rückenlage ist nach dem Umdrehen für zwei Sekunden weg und bleibt dann in der Luft stehen.
https://www.rc-heli.de/board/showthread.php?p=3300281
Folgender Benutzer sagt Danke zu Chapter für den nützlichen Beitrag:
HFS (03.03.2018)
Alt 03.03.2018, 16:14   #23
lawww
Danke erhalten: 86
Flugort: Schwalm-Eder-Kreis
Genau genommen sind hier ja mehrere Einstellungen relevant. Bei Rettung mit Pitch gilt es einzustellen, welcher Pitch während der Rettung eingestellt werden soll (also so lange, wie die Rettung aktiv ist). Vorgabe ist 50% und kann entsprechend des Pitchbereichs eingestellt werden. Optimal so, dass der Heli schwebt und ggf. leicht steigt.
Dann gibt es noch den Boost. Hier wird ein höherer Wert eingestellt, so dass der Heli sicher steigt und die Zeit, die der Boost aktiv ist.
Bsp: (ich gehe von normaler Rettung mit Pitch aus, also Heli wird immer mit dem Kopf nach oben gedreht)
Pitchbereich ist -12 / 0 / 12
Einstellung Pitch: 50%, Boost 80%, Boost-Dauer 1s
Dann wird der Heli bei Aktivierung der Rettung gerade gestellt mit Kopf nach oben und für 1 Sekunde lang der Pitch auf 80% von 12° = 9,6° gestellt. Nach der Sekunde geht der Pitch auf 50%, also auf 6° zurück und wird dort gehalten, bis die Rettung deaktiviert wird.
Zusätzlich kann die Option Pitch sperren gewählt werden. Diese sorgt dafür, dass der Pitch auch nach Beenden der Rettung auf 6° gehalten wird, bis der Pilot selber auf ca. 50% positiven Pitch geht. Damit soll vermieden werden, dass nach einer Rettung aus dem Rückenflug der Heli nach Beenden der Rettung in den Boden knallt, weil der Pilot den Pitch weiter im negativen Bereich belassen hat.
viele Grüße
Lars
lawww ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu lawww für den nützlichen Beitrag:
Chapter (04.03.2018), Hangar (03.04.2019), he0960 (03.03.2018), HFS (03.03.2018)
Alt 03.03.2018, 17:05   #24
Chapter
Danke erhalten: 8
OBERKLASSE - So habe ich mir das vorgestellt. Ein Thread der auf die eigentlichen Probleme eingeht.
DANKE, so kommt langsam Licht ins Dunkel und allen die diesen Beitrag verfolgen, wird geholfen.
he0960 (04.03.2018)
Alt 03.03.2018, 17:20   #25
Seeyou
Danke erhalten: 6
Flugort: Hannover
viele Grüße
Lars
Super das hat mir gefehlt. Jetzt kann man zumindest mal mit den Werten umgehen und weis in welche Richtung wann stellen kann und muss.
Dank
finde auch das sich das hier grade super entwickelt.
Wenn wir jetzt noch alle anderen Modis durchgehen mit alle den Möglichkeiten wird's richtig gut.
Wie habt ihr die Flugparameter eingestellt ich hatte bei V4 immer Sport. Aber das findet man ja so in der Software auch nicht mehr wieder. Geht ihr jetzt alle auf Sender?
Seeyou ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 03.03.2018, 18:42   #26
Chapter
Danke erhalten: 8
Schau mal hier, dieser Beitrag etwas weiter obern:
https://www.rc-heli.de/board/showpos...2&postcount=13
Wenn du da lles so lässt wie vorgegeben und EXPO auf, sagen wir mal 60% stellst, sollte das Teil erst einmal ohne Überraschungen fliegen. Dann kann man ja mit den Werten runter gehrn.
Alt 03.03.2018, 19:12   #27
Aviatoer69
Danke erhalten: 278
Flugort: Seligenstadt
Kannst du immer noch einstellen, musst nur ins Parameter Menü vom MB gehen und Sport einstellen.
Rot blinkend.
Aviatoer69
Geändert von Aviatoer69 (03.03.2018 um 19:15 Uhr) Grund: Antwort fehlte
Alt 03.03.2018, 23:07   #28
he0960
Danke erhalten: 57
Flugort: Österreich, Steiermark
glaub beim Thema AC-Rettung sind wir schon soweit gut durch...
Zum Thema Bankumschaltung, Wirkstärken und Parameter hab ich versucht ein bisschen etwas zusammen zu tragen.
Im PDF sind dazu zwei Seiten... auf der zweiten Seite sind die "textuellen" Parameter, die es ja im StudioX V3.1 nicht mehr gibt, den Werten zugeordnet.
Hoffe es hilft einigen von uns weiter.
Gruß Hermann
Dateityp: pdf MB_5_text2parameter_1.pdf (54,0 KB, 98x aufgerufen)
Geändert von he0960 (03.03.2018 um 23:17 Uhr)
he0960 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 6 Benutzer sagen Danke zu he0960 für den nützlichen Beitrag:
520exc-racing (03.03.2018), Chapter (04.03.2018), Ingo (04.03.2018), lawww (04.03.2018), LionBit76 (04.03.2018), Netzferatu (23.07.2018)
Alt 04.03.2018, 09:35   #29
Chapter
Danke erhalten: 8
Ja, klasse Herman! Danke!
An unserer Ausarbeitung sollte sich Freakware mal ein Beispiel nehmen!
Alt 04.03.2018, 12:23   #30
Ingo
Benutzerbild von Ingo
Danke erhalten: 132
Flugort: Münster
Ich finde es sehr seltsam und vor allem sehr ungewohnt von Beastx (Freakware) dass die neue Firmware 5.xx und StudioX 3.1 so unausgegoren und erklärungsarm ausgeliefert wird.
(Oder ist es vielleicht Absicht...?)
Gruß, Ingo
Ingo ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu Ingo für den nützlichen Beitrag:
Manfred G. (06.03.2018), Seeyou (04.03.2018), Techmaster (05.03.2018)
beastx microbeast
MX-24 pro / Firmware has been corrupted JohnnDoe Sender / Empfänger 7 02.01.2017 10:09
Hilfe: Hyperion 1420i Firmware Update fehlgeschlagen MMM Akku und Ladetechnik 1 27.10.2014 15:37
BeastX neue Firmware 3.0.12 hermann 00 Flybarless 104 23.10.2012 00:06
BeastX Firmware in Kombination mit BeastRX Thomas Hert Flybarless 0 22.03.2012 21:34
Trex 450 pro mini Vstabi oder Beastx?? Hilfe andre0509 Align 14 09.09.2010 21:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:37 Uhr.
