Alt 04.03.2018, 17:09   #31
Seeyou
Danke erhalten: 6
Flugort: Hannover
Standard AW: BeastX Studio 3.1.0 Firmware 5.1.2.Pro Überblick - Hilfe
Zitat von Ingo Beitrag anzeigen
Ich finde es sehr seltsam und vor allem sehr ungewohnt von Beastx (Freakware) dass die neue Firmware 5.xx und StudioX 3.1 so unausgegoren und erklärungsarm ausgeliefert wird.
(Oder ist es vielleicht Absicht...?)
Ich denke, dass man die V5 Problemlos am Beast ohne Software einstellen kann. Jedoch fehlt mir persönlich auch eine Hilfe in der Software die gewisse Parameter erklärt du nun ausschliesslich in der Software dazugekommen sind.
Hab gerade meinen Testflug hinter mir.
Die Werte in der Rettung haben mal so gar nicht hingehauen. ich habe 50% Rettungspitch und 75% Pitchboost bei 1500ms.
aber der Heli stieg auch schon bei 50% steil nach oben. Die 75% habe ich wahrgenommen als leicht Verstärkung.
Gefühlt sind 1500ms viel zu lang. Da war der Heli schon 40 Meter Hoch.
Ist sicher von Heli zu Heli anders bei mir war es der 470er.
Auf habe ich die Flugeigenschafteb noch einmal über Punkt B am Beast über Sender auf Sport gestellt. Diese Einstellung ist deutlich zahmer als noch bei der V4. Mein Gefühl....
Des Weiteren habe ich im Schweben bei leichtem Seitenwind. Delphinbewegungen. Also halben Meter runter und hoch. Welche Einstellung muss ich verändern damit das weg ist?
Seeyou ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 05.03.2018, 21:51   #32
he0960
Danke erhalten: 57
Flugort: Österreich, Steiermark
Beitrag AW: BeastX Studio 3.1.0 Firmware 5.1.2.Pro Überblick - Hilfe
Hallo Zusammen,
unsere Anleitung wächst… Hab mir wieder erlaubt unserer Input's zusammen zu fassen und zu ergänzen (hoffe richtig?). Im Anhang der aktuelle Stand als PDF.
Das Ganze jetzt unter dem Titel ...
"Kurzanleitung zum Software Versionswechsel auf StudioX V3.1.0 und Firmware 5.1.2 pro"
Gruß Hermann
PS: Über die Freakware-Performance zu diesem Thema bin ich auch enttäuscht, aus Erfahrung weiß ich aber, dass der BeastX-Support bisher recht fix war/ist und zahlreiche Anfragen an deren E-Mail-Adresse (nur zu) werden auch nicht wirkungslos bleiben, so die Hoffnung . Im Thread hier verfolgen wir aber ein anders Ziel.
Dateityp: pdf MB_Umstieg_2_V5_2.pdf (169,3 KB, 137x aufgerufen)
he0960 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 5 Benutzer sagen Danke zu he0960 für den nützlichen Beitrag:
Chapter (05.03.2018), Ingo (05.03.2018), LionBit76 (06.03.2018), Logo550 (13.03.2018), Netzferatu (23.07.2018)
Alt 05.03.2018, 22:33   #33
Chapter
Danke erhalten: 8
Flugort: Osterode am Harz
Hallo Hermann, ich danke Dir recht herzlich! Toll, dass du dir die Mühe gemacht hast!
Fliegergrüße
Chapter
Chapter ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Chapter für den nützlichen Beitrag:
wessdi1 (23.12.2018)
Alt 05.03.2018, 22:41   #34
Chapter
Danke erhalten: 8
Einstellen der AC-Wirkstärke und Kontrolle:
Etwas habe ich noch noch....
Dateityp: jpg wirkstaerke.jpg (59,7 KB, 109x aufgerufen)
he0960 (05.03.2018)
Alt 06.03.2018, 00:32   #35
Techmaster
Benutzerbild von Techmaster
Danke erhalten: 418
Flugort: Gifhorn
probiere mal als Zeiteinstellung die Werkseinstellung vom Brain
mit 0,6 - 0,7 sek.
Hatte ich im anderen Thread schon geschrieben und hatte gut funktioniert.
Gruß Alex
Geändert von Techmaster (06.03.2018 um 00:36 Uhr)
Folgender Benutzer sagt Danke zu Techmaster für den nützlichen Beitrag:
Chapter (06.03.2018)
Alt 06.03.2018, 09:23   #36
lawww
Danke erhalten: 85
Flugort: Schwalm-Eder-Kreis
Das ist doch logisch und war zu erwarten. Wenn Du einen Trainer mit 3D Setup mit +/-13 Grad Pitch hast, dann sind die 50% 6,5 Grad, die 80% 10,4 Grad. Je nach Modell und Drehzahl schwebt er bei 3-5 Grad. Die 50% sind also schon ein deutliches Steigen, was ja ohne Bost auch sinnvoll ist, um ggf. eine Abwärtsbewegung abzufangen. Bei Vollpitch hast Du locker mal 20 m/s Steigleistung. Wenn wir dies mal so annehmen, steigt Dein Heli in den 1,5 Sekunden knappe 40 Meter und danach noch mit vielleicht 5 m/s weiter.
Also: entweder % runter, in jedem Fall aber die Dauer des Boost.
Anders sieht es aber z.B. Bei einem Scaler aus, der vielleicht erst bei 50 oder mehr % schwebt und ohne Fahrt selbst bei Vollpitch nur leicht steigt. Hier müssen ggf. die Prozente hoch und evtl. auch ein längerer Biost eingestellt werden.
Also entweder erfliegen oder z.B. mit einem Vario mal ermitteln, bei welchem Pitch welche Steigleistung ansteht. Sicherheit zum Abfangen drauf und die sinnvolle Dauer errechnen.
lawww ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu lawww für den nützlichen Beitrag:
Alt 06.03.2018, 17:37   #37
rainerX
Benutzerbild von rainerX
Danke erhalten: 136
Flugort: Oberpfalz/Bayern
Hat schon mal jemand ausprobiert,
das BeastX plus pro mit der neuen Firmware 5.12 und der alten PC Software V2.1.11 (BeastX Studio) einzustellen ? kompatibel ?
Ob hier alle Einstellparameter sichtbar und einzustellen sind.
Ich war mit der alten PC Software sehr zufrieden, war sehr übersichtlich.
Geändert von rainerX (06.03.2018 um 17:42 Uhr)
Alt 06.03.2018, 17:47   #38
he0960
Danke erhalten: 57
Ob hier alle Einstellparameter sichtbar sind und einzustellen sind.
Hallo rainerX,
Ja, haben schon viele von uns probiert, leider geht da nix mehr mit den alten PC-Versionen.
Es kommt eine "Inkompatibilitäts-Meldung" und es können aktuell mit der alten Software keine Einstellungen ab Firmware 5.0.4 und höher durchgeführt werden.
Gruß Hermann
Folgender Benutzer sagt Danke zu he0960 für den nützlichen Beitrag:
rainerX (06.03.2018)
Alt 06.03.2018, 17:50   #39
lawww
Danke erhalten: 85
Mac SW 2.2.4 kann mit FW 5.12 nicht umgehen. Das steht auch irgendwo in der Anleitung. FW 5.12 benötigt StudioXm (V3). Diese kann parallel installiert werden und deinstalliert die V2 von StudioX nicht.
Lars
he0960 (06.03.2018)
Alt 06.03.2018, 17:56   #40
rainerX
Danke erhalten: 136
Braucht man die neue Firmware V512 unbedingt ?
Was ist der Unterschied?
Ich hatte sie kurz drauf geladen, aber dann die V420 wieder geladen.
Geändert von rainerX (06.03.2018 um 17:59 Uhr)
beastx microbeast
MX-24 pro / Firmware has been corrupted JohnnDoe Sender / Empfänger 7 02.01.2017 11:09
Hilfe: Hyperion 1420i Firmware Update fehlgeschlagen MMM Akku und Ladetechnik 1 27.10.2014 16:37
BeastX neue Firmware 3.0.12 hermann 00 Flybarless 104 23.10.2012 01:06
BeastX Firmware in Kombination mit BeastRX Thomas Hert Flybarless 0 22.03.2012 22:34
Trex 450 pro mini Vstabi oder Beastx?? Hilfe andre0509 Align 14 09.09.2010 22:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:45 Uhr.
