Alt 06.03.2018, 18:03   #41
he0960
Danke erhalten: 57
Flugort: Österreich, Steiermark
Standard AW: BeastX Studio 3.1.0 Firmware 5.1.2.Pro Überblick - Hilfe
Zitat von rainerX Beitrag anzeigen
Braucht man die neue Firmware V512 unbedingt ?
Ich hatte sie kurz drauf geladen, aber dann die V420 wieder geladen.
Die Frage ist klar mit nein zu beantworten, ausgenommen du willst.
  • Bankumschaltung
  • etwas verbesserte Rettungsfunktion
Vor allem, wenn du aktuell mit 4.2 kein Probleme hast, gibt es keinen Grund zum Wechseln.
Gruß Hermann
he0960 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu he0960 für den nützlichen Beitrag:
rainerX (06.03.2018)
Alt 06.03.2018, 19:39   #42
rainerX
Benutzerbild von rainerX
Danke erhalten: 115
Flugort: Oberpfalz/Bayern
Was bedeudet besserere Rettungsfunktion mit Firmware V512 ?
Ist die Rettungsfunktion (horizontale Lage oder Drift) jetzt noch weniger
vibrationsanfällig ?
Alt 06.03.2018, 20:25   #43
he0960
Danke erhalten: 57
... es wurde zum Thema "Verbesserte Vibrationsanfälligkeit der Rettung" in die letzten Wochen schon Einiges im Nachbar-Thread berichtet. Zusammengefasst berichten die Anwender durchwegs über deutlich "geradere" Rettungen, so auch meine Erfahrung bei 3 Helis. Der Grund der Verbesserung dürfte in einem kleinem, durchaus sinnvollem "Trick" bei der Horizontberechnung liegen, den auch andere Hersteller wie z.B. das Spirit sehr erfolgreich anwenden. Auch bei der letzten MB-Firmware wird jetzt im Flug der Horizont "nach-nivelliert" wenn der Pilot ca. 5 Sekunden keine (zyklischen?) Steuereingaben macht.
Gruß Hermann
Geändert von he0960 (06.03.2018 um 20:33 Uhr)
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu he0960 für den nützlichen Beitrag:
lawww (07.03.2018), rainerX (06.03.2018)
Alt 07.03.2018, 18:17   #44
Spider Mike
Benutzerbild von Spider Mike
Danke erhalten: 9
Flugort: Petershagen / NRW
Hallo , ich bin kein 3D Flieger und hatte bei meinem Blade 270CFX seinerzeit das Update auf die V4.2 Pro Version gemacht weil ich nach langer Helipause erst mal wieder rein kommen wollte .
Festgestellt habe ich bei der V4.2 das im Schwebeflugtrainer-Modus nach einiger Zeit die Roll und Nickachse wegdrifteten . Das ist nun mit dem Update auf die V5.1.2 vorbei .
Gruß Horst
Spider Mike ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 07.03.2018, 18:59   #45
lawww
Danke erhalten: 85
Flugort: Schwalm-Eder-Kreis
Gut zu wissen, das erklärt, warum nach einem etwas längerem zügigen Vorwärtsflug gegen den Wind mit ordentlicher Neigung die Rettung nach vorne geht...
Lars
lawww ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 08.03.2018, 01:30   #46
LionBit76
Benutzerbild von LionBit76
Danke erhalten: 147
Flugort: MFC-Kucha
Kaum auszudenken was passiert wenn man länger invertiert schwebt
Hat das schon jemand probiert?
LionBit700 LionBit465
LionBit76 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 08.03.2018, 07:14   #47
he0960
Danke erhalten: 57
In der Online-Anleitung ist unter Feineinstellung der AC folgendes dazu zu finden...
Wenn das System nach einiger Zeit ein solches Offset entwickelt, lass ihn kurz für einige Sekunden auf der Stelle schweben, ohne die Steuerknüppel zu berühren. Dann wird sich der Horizont wieder an die tatsächliche Fluglage angleichen (vorausgesetzt das Vibrationsniveau ist nicht zu hoch und die Sensordatenerfassung deshalb von Haus aus sehr schlecht).
... bei den bisherigen Testflügen konnte ich dieses Verhalten gut nachstellen. Also aus leicht schrägem Retten vorher, wurde nach einer solchen Schwebephase wieder sauber Gerades. Das beim Rückenschweben hierdurch dann plötzlich ein 180° Horizontwechsel stattfindet, davon gehe ich nicht aus . Aber wo jetzt die Grenze dieser "Angleichung" ist, sollten wir erfliegen...
Gruß Hermann
Geändert von he0960 (08.03.2018 um 07:16 Uhr)
Alt 11.03.2018, 19:27   #48
Chapter
Danke erhalten: 8
Flugort: Osterode am Harz
Goblin 570 und Rex550 heute mit der neuen Software getestet. Ist OK!
Die Bankumschaltung ist ja ganz nett. Das Meinste konnte ich aber bisher auch schon über die Flugphasen schalten. Meine anderen Helis lasse ich erst mal mit der 4.2 weiterfliegen, bis ich mal wieder lange Weile habe. Ich bin kein 3D-Freak und meine 4.2 funktionierte bis jetzt auch immer zufriedenstellend.
Wie es geht, weiß ich ja jetzt dank eurer Hilfe.
Gruß Chapter
Chapter ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 12.03.2018, 15:15   #49
APEXi
Benutzerbild von APEXi
Danke erhalten: 23
Flugort: Wien/BGLD
Ist eventuell noch jemanden aufgefallen das wenn man die Konfiguration der Endpunkte fürs Heck direkt übers MB ohne PC macht werden diese nicht korrekt gespeichert. Bei mir ist nach dem Speichern auf einer Seite der weg zu kurz und auf der anderen zu lang, konnte den Fehler nur via PC und StudioX 3.1.0 korrigieren..
Logo 700|Goblin BT700|570 KSE|420|700E DFC HV|600N|450 Pro|250 SE @ DFC + TT|150|130x|mCPx
APEXi ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 12.03.2018, 15:26   #50
he0960
Danke erhalten: 57
Hallo APEXi,
muss gestehen, das ich da jetzt noch nicht ganz mit komm... ?
Meinst du die Position der Endpunkte, oder wirklich einen WEG z.B. von der Mitte aus gesehen?
Gruß Hermann
beastx microbeast
MX-24 pro / Firmware has been corrupted JohnnDoe Sender / Empfänger 7 02.01.2017 11:09
Hilfe: Hyperion 1420i Firmware Update fehlgeschlagen MMM Akku und Ladetechnik 1 27.10.2014 16:37
BeastX neue Firmware 3.0.12 hermann 00 Flybarless 104 23.10.2012 01:06
BeastX Firmware in Kombination mit BeastRX Thomas Hert Flybarless 0 22.03.2012 22:34
Trex 450 pro mini Vstabi oder Beastx?? Hilfe andre0509 Align 14 09.09.2010 22:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:19 Uhr.
