Alt 03.04.2018, 19:32   #1
GoblinFan
Benutzerbild von GoblinFan
Danke erhalten: 13
Flugort: Modellflugfreunde Emskirchen
Standard 3Digi - Rettung arbeitet negiert
ich habe das Problem, dass das 3Digi offensichtlich "meint", es sei kopfüber eingebaut.
Aktiviert man Autolevel (mit Pitch) in Normallage, versucht das 3Digi den Heli auf den Rücken zu drehen und gibt NegativPitch.
Wo kann ich das einstellen?
Danke und Gruß
Harald
GoblinFan ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 03.04.2018, 19:42   #2
running
Danke erhalten: 456
Flugort: Wild in 31600
Standard AW: 3Digi - Rettung arbeitet negiert
Stimmen in der Software denn die Einbaulage und Sensor-Wirkrichtungen in der Anzeige mit der Realität überein?
Viele Grüße vom Maik
Alt 03.04.2018, 20:01   #3
jessyjames
Benutzerbild von jessyjames
Danke erhalten: 157
Warscheinlich musst du bei SENSOREN Häckchen ändern bei Heck invertieren.
Danach natürlich Heckservoeinstellung anpassen damit die wirkrichtung wieder stimmt.
Aber erst mal schauen ob bei Sensoren die wirkrichtungfalsch ist.
Gruß Wolli
Alt 03.04.2018, 20:29   #4
GoblinFan
Danke erhalten: 13
Danke, aber es ist ja nicht das Heck, dass in der Wirkricht verdreht ist.
Wenn der Heli auf dem Tisch steht und ich ziehe die Rettung, fährt die TS nach unten und kippt in die Roll Richting
Ach, bist Du der " Wolli", der vor einiger Zeit meinen Castle Regler gekauft hat?
Geändert von GoblinFan (03.04.2018 um 20:34 Uhr)
Alt 03.04.2018, 20:33   #5
jessyjames
Danke erhalten: 157
Ach, bist Du der " Wolli", der vor einiger Zeit meinen Castor Regler gekauft hat?
Wenn du der kumpel vom a.f bist dann ja......
Das heck arbeitet trotzdem richtig wenn du den sensor falsch eingestellt hast. Nur die Optimierungen und die Rettung arbeitet dann völlig falsch.
Kannst mich gerne per Whats app anschreiben oder anrufen wenn du meine nummer noch hast.
Gruß Wolli
Geändert von jessyjames (03.04.2018 um 20:35 Uhr)
Alt 03.04.2018, 20:37   #6
GoblinFan
Danke erhalten: 13
Ja, der bin ich. Er hat mir schon gesagt, dass Du ein 3Digi fliegst.
O.k. das mit dem Hecksensor probiere ich morgen mal aus.
Darf ich Dich ggf. noch mal per PM anschreiben, falls ich scheitere?
Alt 03.04.2018, 20:47   #7
jessyjames
Danke erhalten: 157
Aber natürlich....Das gleiche problem hatten wir schonmal hier.
Schau mal bei Livedaten.Da muss links bei Beschl. sensor der balken bei Z so ein drittel nach oben zeigen wenn der Heli normal auf dem Tisch steht,wenn er nach unten geht dann bei Konfiguration/Sensoren Heck invertieren falsch gesetzt.Du hast bestimmt da deine Heckwirkung eingestellt, anstatt bei Heckservoeinstellung zu invertieren
Gruß Wolli
Alt 04.04.2018, 06:00   #8
Adriaan
Danke erhalten: 110
Hatte genau das gleiche Problem. Schau bitte mal auf die Beschleunigungssensoren in der Software, die müssen alle auf grün sein wenn der Heli auf dem Tisch steht.
Ist einer auf rot, ist die Achse invertiert. (Alles so aus dem Kopf raus)
Schau mal ab hier, ab Beitrag 725
3Digi DIY flybarless reloaded - Seite 73 - RC-Heli Community
Alien 600+700,Revolution 500+600...und div Kleinkram inkl. Flächen
Alt 04.04.2018, 07:09   #9
Christoph89
Danke erhalten: 97
Flugort: Bad Salzungen
ich hatte genau das gleiche Problem und konnte es dank dem Support von Dirk beseitigen.
Zitat Dirk: "Wenn du die Gyrorichtung UND die Servorichtung umdrehst passt es wieder. Geh am Besten nochmal den Setup Assistenten durch,..."
Seit dieser Änderung rettet er wie er soll.
Christoph
WL Toys V977, Thunder Tiger Mini Titan E360, Soxos 600, Henseleit TDF
Graupner MX20
Christoph89 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 04.04.2018, 09:23   #10
GoblinFan
Danke erhalten: 13
Jetzt geht es. Das Problem war, dass man nicht nur die Sensorrichtung vom Heck richtig einstellen muss. Zwar wirkt das sofort auf die Wirkrichtung des Gyro, aber die Rettung bleibt trotzdem falsch.
Erst nach einem Klick auf "Neustart" im Terminal passte auch die Rettung.
Da muss man erst einmal drauf kommen, das 3Digi nach Änderung der Sensor Richtung neu starten zu müssen
Vielen Dank !!
Folgender Benutzer sagt Danke zu GoblinFan für den nützlichen Beitrag:
mo (26.09.2018)
MSH Brain 2, 3D Rettung oder nur Positiv-Rettung? FSK4ever Flybarless 7 12.09.2016 22:22
Brain; Rettung soll doch retten; Oder wie oft darf man die Rettung ziehen; fireboatcaptain Flybarless 52 07.09.2014 13:33
FBL - arbeitet es richtig? mighty Fliegen für Einsteiger 15 03.10.2011 21:32
3Digi Treff 2010, Shark mit 3Digi Compact DirkS Bilder und Videos 6 27.05.2010 21:36
Arbeitet Mein Heckrotor Verkehrt? HolgiB Sonstige Helis 7 24.07.2005 21:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:18 Uhr.
