Alt 08.02.2019, 14:40   #11
Bruchflieger
Danke erhalten: 1
Flugort: Brixen Südtirol
Standard AW: 3Digi - Rettung arbeitet negiert
Hallo, benötige auch nochmals Hilfestellung:
bekomme das mit der Rettung bzw. Sensorichtung nicht gebacken. Auch wenn ich, wie beschrieben, bei der Kanalzuordnung die Servorichtung invertiere und anschließend neustarte, ändert sich an der Sensorichtung nichts. (wenn ich den Heli im Uhrzeigersinn drehe, dreht der obere Blatthalter nach li statt dagegen nach rechts). Erst wenn ich bei Sensoren auf invertiert klicke, arbeitet das Heck normal, nur die Rettung läuft dann falsch.
Sitze im Moment auf dem Schlauch
Bruchflieger ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 08.02.2019, 15:33   #12
HeliCP74
Benutzerbild von HeliCP74
Danke erhalten: 82
Am besten nochmal von vorne anfangen (Setup). In der Konfiguration/Fernsteuerung aufpassen, das alles in die richtige Richtung geht und dann Durcharbeiten.
Gruß Christian
Alt 08.02.2019, 15:46   #13
Leroy
Danke erhalten: 132
Flugort: Switzerland
... und vor allem sicherstellen, dass in der Funke keine Servos invertiert sind.
Alt 08.02.2019, 17:57   #14
ratsrepus
Benutzerbild von ratsrepus
Danke erhalten: 168
Flugort: Bad Krozingen und Auvergne
Am Einfachsten ist immer noch den SETUP-Assistenten von vorne an Punkt für Punkt abarbeiten.
Dann stimmt die Sache
Und wer es ganz gut machen will, legt im Sender einen neuen Heli an.
Jürgen
i fly HOTT
ratsrepus ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 08.02.2019, 19:03   #15
Bruchflieger
Danke erhalten: 1
Danke für eure Antworten
Habe gefühlt alles durchprobiert:
Funke CH4 (mein Heckkanal) ist nicht invertiert
Setup Assistent alles durchgegangen;
-muß Nick (CH2) invertieren)
-alle anderen Kanäle passen
bei Pitch Richhtung und Ausschläge K1 invertiert, dass die Taumelscheibe korrekt läuft
- dann kommt Einbaulage und Wirkrichtung; Roll/Nick korrekt, Heck läuft verkehrt!?
hier auf "Heck invertiern" klicken ist aber verboten.
Habe alles auch schon umgekehrt mit CH4 invertiert durchgespielt, bringt aber auch nichts. Weiß echt nicht weiter.
Alt 08.02.2019, 19:24   #16
<<Philipp>>
Benutzerbild von <<Philipp>>
Danke erhalten: 374
Standard In 3DigiR Terminal:
Erstens: Konfiguration - Sensoren - Heck invertieren, angehakt oder nicht - ändern!
Zweitens: Konfiguration - Heck Servo-Einstellungen (also zwei Reiter nach links) - Invertieren, hier die korrekte Wirkrichtung einstellen!
Drittens: Zuletzt im Sender die korrekte Steuerrichtung einstellen.
Passt es?
LG, Philipp
Alt 08.02.2019, 19:44   #17
<<Philipp>>
Danke erhalten: 374
Standard Ergänzung zu ...
... "Erstens:", da muss der Balken fürs Heck nach links gehen, wenn man den Heli mit der Nase nach links dreht!
Da sind in 3DigiR Terminal gleich zwei Stolpersteine eingebaut ...
LG, Philipp
Alt 08.02.2019, 21:04   #18
Bruchflieger
Danke erhalten: 1
So, hab meinen Fehler gefunden. Habe den Punkt "Invertieren" bei den Heckeinstellungen gewissentlich übersehen, immer beim ersten (Fernsteuerung) und sechsten Punkt (Sensoren) hin und her geschaltet. Wieder einmal Tomaten auf den Augen gehabt.
Dafür ist morgen Erstflug mit dem 3Digi im Diabolo geplant, bin gespannt. (im E700 funktioniert es perfekt).
Allen herzlichen Dank für die vielen Tipps!
Alt 09.02.2019, 12:49   #19
SKYfreak
Danke erhalten: 260
Standard AW: Ergänzung zu ...
LG, Philipp
Da hat es gar keine Stolpersteine. Gewissenhaft das Setup mit dem Assistenten abarbeiten und gut ist. Das kann man auch zu jedem Zeitpunkt durchlaufen und nur die erforderlichen Punkte anpassen. Individuell geht man dann später in die einzelnen Unterpunkte.
Das ist bei jedem Stabi die übliche Vorgehensweise - zumindest die mir bekannten und das waren schon ein paar.
Und dass bei Heck links die Nase auch nach links zu gehen hat ist völlig richtig. Man steuert immer die Nase.
SKYfreak ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu SKYfreak für den nützlichen Beitrag:
Fetzi (09.02.2019)
Alt 09.02.2019, 15:57   #20
<<Philipp>>
Danke erhalten: 374
Standard Na bumm, ...
... Du bist anscheinend so perfekt, dass Du gar nicht auf die Idee kommst, dass andere irgendwo Fehler machen könnten, oder?
Dann kann ich mir es also auch sparen, Dir etwas erklären zu wollen ...
LG, Philipp
MSH Brain 2, 3D Rettung oder nur Positiv-Rettung? FSK4ever Flybarless 7 12.09.2016 23:22
Brain; Rettung soll doch retten; Oder wie oft darf man die Rettung ziehen; fireboatcaptain Flybarless 52 07.09.2014 14:33
FBL - arbeitet es richtig? mighty Fliegen für Einsteiger 15 03.10.2011 22:32
3Digi Treff 2010, Shark mit 3Digi Compact DirkS Bilder und Videos 6 27.05.2010 22:36
Arbeitet Mein Heckrotor Verkehrt? HolgiB Sonstige Helis 7 24.07.2005 22:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:25 Uhr.
