Alt 02.01.2019, 13:16   #41
Janis
Benutzerbild von Janis
Danke erhalten: 874
Flugort: ßrhus, Dänemark
Standard [Goblin 770] AW: 770 Low Rpm Experiment
Zitat von rc-team Beitrag anzeigen
Du bekommst mit dem Kopf durch die längeren Anlenkarme mehr Auflösung. Dadurch ist er präziser steuerbar. Der benötigte Servoweg wird länger. Wenn du das ausprobieren willst, brauchst du nur die Anlenkarme bestellen. Der Rest ist gleich.
Macht sich meiner Meinung nach nur beim Schweben bemerkbar. Im Flug ist der Unterschied marginal.
LG.
Nö,Rest ist nicht gleich. Das Zentralstück dieses Kopfes ist breiter.
Das Heist, der gesamte Kopf ist breiter.
Folgender Benutzer sagt Danke zu Janis für den nützlichen Beitrag:
diabolotin (02.01.2019)
Alt 02.01.2019, 13:23   #42
rc-team
Danke erhalten: 134
Ja stimmt. Der Rotorkreis wird etwas größer.
Mittelstück 770 52 mm, HF3C 70 mm.
rc-team ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 02.01.2019, 21:59   #43
Thomas L.
Danke erhalten: 584
und wo bekommt man den "benötigten Servoweg" her ?
Grüßle Thomas
Thomas L. ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 02.01.2019, 22:14   #44
rc-team
Danke erhalten: 134
Das kannst du im Flybarless System einstellen.
Alt 02.01.2019, 22:39   #45
Thomas L.
Danke erhalten: 584
so, und wenn ich den Servoweg schon jetzt ausgenützt habe ?
Alt 02.01.2019, 22:56   #46
rc-team
Danke erhalten: 134
Dann hast du etwas falsch zusammengebaut oder Pitchwerte weit über 14Grad eingestellt. Bisher war das beim Goblin kein Problem, egal welcher Kopf.
Welches FBL und welche Pitchwerte hast du denn?
Alt 03.01.2019, 07:23   #47
tc1975
Benutzerbild von tc1975
Danke erhalten: 1.503
Flugort: MFG Tangstedt
Blinzeln [Goblin 770] AW: 770 Low Rpm Experiment
Zitat von Thomas L.
...und wenn ich den Servoweg schon jetzt ausgenützt habe ?
Beim Servohorn auf 18mm oder 20mm gehen - gibt auch einen besseren Winkel vom Gestänge
Diabolo 800, Goblin 770 - @VBar Touch
Alt 03.01.2019, 08:25   #48
Thomas L.
Danke erhalten: 584
und schon ist die bessere Auflösung, die in Post#40 beschrieben wurde wieder weg, also kann ich es auch lassen wie es war ! Mit den längeren Blatthalterarmen holt man sich nur eine stärkere Differenzierung der Kopfanlenkung und das will man ja auch nicht.
Grüßle Thomas
Alt 03.01.2019, 08:41   #49
diabolotin
Benutzerbild von diabolotin
Danke erhalten: 318
Flugort: Kreis Esslingen
Grüßle Thomas
Bei meinem Urukay Carbon konnte ich mit Axon und 3x Savos 2271 die +/- 12,5° Pitch ohne weiteres mit der angegebenen Servohornlänge einstellen.
Lediglich der (zusätzliche) zyklische Pitch ist dann auf ca. 9° begrenzt, was bei einem F3C Heli offensichtlich kein Problem ist.
Bei meinem Goblin 770 kommt jedoch kein Verlangen nach dem HF3C Kopf auf, da der schon standardmäßig sehr elegant fliegt und trotzdem noch 3D orientierter fliegen kann.
Jeder nach seinen Vorlieben, das Angebot ist groß und vielseitig.
T-Rex, Logo, Goblin, Urukay
Geändert von diabolotin (03.01.2019 um 08:45 Uhr)
mb (13.02.2019)
Zurück zu: SAB
Patrick Schwarz | Trex 700L Top Dominator | 1. high rpm / 2. low rpm PatrickS Bilder und Videos 0 04.04.2016 21:48
HD Cell 500 low rpm / high rpm Timo Wendtland Bilder und Videos 5 17.07.2014 11:48
[Goblin 770] Goblin 770 looow RPM goanaut SAB 6 28.02.2014 17:32
Wer fliegt den 700E mit low RPM? (1000~RPM) Marcel.Weber Align 1 01.09.2013 17:21
[Goblin 770] Nächstes Low RPM Projekt , Goblin 770 Flusen SAB 34 07.07.2013 18:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:43 Uhr.
