Alt 11.08.2018, 23:56   #11
butscher
Benutzerbild von butscher
Danke erhalten: 166
Flugort: Coesfeld
Standard AW: Spirit Geolink Erfahrung und Probleme
Ja sowie ich es bis jetzt testen konnte , ich habe acro Delay eingestellt wenn ich in inverter die Mindesthöhe unterschreite löst Rettung aus erst inverted und nach dem delay dreht er richtig
butscher ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 11.08.2018, 23:58   #12
75ms
Benutzerbild von 75ms
Danke erhalten: 61
Flugort: Zwischen Ulm und Stuttgart
Klingt gut. Rettet auch sauber senkrecht?
Wie wird der Geo Fence Bereich eigentlich festgelegt?
Gaui X4 V2, Gaui X5, 700 Dfc, G700C
75ms ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 12.08.2018, 00:02   #13
75ms
Danke erhalten: 61
Hatte vor es in meinen 700 DFC einzubauen. Dummerweise sitzt bei dem Heli das FBL im vorderen Bereich und man soll das Verbindugskabel zum Geo Link Kabel ja nicht unbedingt verlängern.
Im Helifreak Forum berichtet ein User von Problemen beim Verlängern. Das werde ich mal abwarten müssen
Alt 12.08.2018, 00:04   #14
butscher
Danke erhalten: 166
Flugort: Coesfeld
Wenn er in Fahrt rettet behält er diese auch bei , weiß nicht ob man die Rettung an Position hold koppeln kann weil dafür der coax Mode in der Anleitung empfohlen wird.
Den Geo fence Bereich legst über 2 Punkte in der map fest die dann die diagonal gegenüber liegenden Ecken eines Rechtecks ergeben
Alt 12.08.2018, 00:07   #15
butscher
Danke erhalten: 166
Flugort: Coesfeld
Teste es auf einen Warp da sitzt das fbl auch vorne ist zwar nicht so lang wie beim 700er müsste aber auch ein längeres(30cm) Kabel verwenden bis jetzt ohne Probleme. Was sollen das für Probleme sein?
Alt 12.08.2018, 00:10   #16
75ms
Danke erhalten: 61
Hat angeblich nicht funktioniert. Vermute da liegt das Problem wo anders;-).
Ist das nicht verwirrend, wenn der Heli bei Altitude Limit die Fahrt beibehält?
Alt 12.08.2018, 00:12   #17
75ms
Danke erhalten: 61
Dann werde ich es vielleicht doch mal im 700 Dfc probieren. We4de sicher ein ca 40-50cm langes Spektrum Sat Kabel benötigen
Alt 12.08.2018, 14:43   #18
butscher
Danke erhalten: 166
Flugort: Coesfeld
Zitat von vlk Beitrag anzeigen
Bänke nutze ich nicht.
Bänke sind mit den Geolink von Vorteil so kannst du eine bank auf coax Mode setzen um RTH oder Position hold zu nutzen bei den Features wird coax in der Anleitung empfohlen.
Und die anderen Bänke kannst normal fliegen . Ohne Bänke wärst da denke ich sehr eingeschränkt.
Folgender Benutzer sagt Danke zu butscher für den nützlichen Beitrag:
vlk (12.08.2018)
Alt 12.08.2018, 15:46   #19
vlk
Benutzerbild von vlk
Danke erhalten: 1.131
Flugort: Wuppertal
Ich dachte das ich für Home Position und RTH einen 3Wege Schalter brauche, einen normalen Schalter für Position halten und einen um die automatische Rettung (Mindesthöhe) zu aktivieren.
Und für alle anderen Funktionen jeweils weitere Schalter!
Geht das so nicht und ich muss Funktionen über einen Schalter mit Bänke aktivieren?
Verliert man da nicht irgendwie den Überblick?
Gruß Siggi
MC-20 HoTT, TDF
Alt 12.08.2018, 16:05   #20
butscher
Danke erhalten: 166
Flugort: Coesfeld
ich habe RTH auf einen Dreiwegeschalter gelegt wobei ich die +100in der tx auf den Schalter gelegt habe auf dem auch auf Bank0 schalte auf diesem liegt auch altitude hold und coax.
Altitude hold und RTH habe ich zusammen auf einen extra Kanal, altitude Limit habe ich auf einen extra Kanal
Man könnte auch Geo fence und altitude Limit an Rettung koppeln dann würde man sich aber die Möglichkeit nehmen manuel die Rettung aufzulösen. Muss man sich erst dran gewöhnen soviel Optionen zuschalten zu können, ich will alles auf möglichst wenig Schalter beschränken.
Da ich mich auch noch überall rantasten muss darf man mich aber auch eines besseren belehren falls ich was falsch verstanden habe.
vlk (12.08.2018)
Probleme mit dem Heck Spirit FBL bjoern_ve Flybarless 11 03.04.2017 12:55
Probleme mit Drehzahlregelung mit Spirit FBL und YGE Asterix-007 Flybarless 3 23.08.2015 10:32
Erfahrung mit Robbe Spirit Fun Rustie Fliegen für Einsteiger 2 05.02.2010 13:35
Spirit LI , Probleme mit Heckservo S9650 Guido1969 Kreisel und Servos 12 13.07.2007 17:18
Probleme Mit G-300 Kreisel Spirit L-16 KaiB Kreisel und Servos 4 29.07.2005 00:58
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:48 Uhr.
