Alt 12.11.2018, 08:49   #11
running
Danke erhalten: 456
Flugort: Wild in 31600
Standard AW: Neuer Heli 300X welches FBL?
Ich möchte noch das 3Digi ins Spiel bringen.
Rettungsfunktion einwandfrei zu einem unschlagbare Preis, kanst du ebenfalls mit einem oder zwei Satelliten betreiben.
Viele Grüße vom Maik
Alt 13.11.2018, 20:51   #12
uboot
Benutzerbild von uboot
Danke erhalten: 486
Flugort: Luftraum um FFB
So, nachgedacht, aber kaum schlauer geworden; zumindest die Alternativen stehen:
Reihenfolge ohne Priorität:
Spirit pro (Günstig)
Mit der Windows-sw und den wizzards sollte die Einstellung kein Problem werden; 5 Agilitätsstufen und eine offenbar sicher arbeitende Rettung sprechen für sich.
Mir ist noch nicht klar, wie es rettet und wie weit ich das einstellen kann - weiß wer mehr?
AR7210BX-pro (Teuer)
Wird viel gelobt, Rettung soll sicher gehen; wie, weiß ich auch noch nicht.
Einstellung mit Knöpfchen stößt mich nach wie vor ab.
Vstabi Neo (Teuer)
Ausgereift, Rettung sehr gut, Einstellung via FS, was mir immer noch nicht gut gelingt.
Für das Vstabi spricht, daß die Vbar vorhanden ist.
Das Spirit würde ich gerne aus Neugier probieren - ist vielleicht eine Offenbarung.
AR7210BX - hab' ich noch kein Gefühl; an erster Stelle steht es aber nicht.
Vernünftig wäre das Vstabi - aber mein vernunftgesteuertes Verhalten, zumindes bei den Helis, läßt immer noch sehr zu wünschen übrig.
Zudem habe ich noch immer keinen schlüssigen Beweis, daß Vernunft mich immer dahin bringt, wohin ich will . . .
Geändert von uboot (13.11.2018 um 20:55 Uhr)
Alt 13.11.2018, 21:25   #13
enied
Danke erhalten: 659
Flugort: Tirol
Vstabi Neo (Teuer)
Das Resultat ist eine mehr oder weniger schräge Rettung nach oben, je nach mitgenommener Geschwindigkeit, so wie auch beim AXON oder BD3SX. Das geht Acro (Heli dreht sich nicht nach Kufen unten) oder Normal (dreht Kufen nach unten). Am Sender braucht es einen Taster. Bisher rettet es zuverlässig und bietet ein wenig mehr Einstellmöglichkeiten verglichen mit den Bavarian Demons.
Geändert von enied (13.11.2018 um 21:28 Uhr)
Alt 13.11.2018, 22:24   #14
skybluenova
Benutzerbild von skybluenova
Danke erhalten: 67
Flugort: Potsdam / Brandenburger MFV
Ich kenne leider „nur“ die Vbar (Vstabi) neo zusammen mit der VBC. Wenn Du sowieso eine Vbar Control hast fände ich es persönlich geradezu ein Verbrechen wenn Du mit dieser kein Vbar neo betreibst. Wenn Du eher pragmatisch bist und wenig basteln und einstellen, aber schnell und problemlos in die Lüfte kommen willst - dann so! Und wenn Du sowieso die Pro Rescue Software installieren willst, hast Du wirklich unzählige Möglichkeiten die sogar die meisten Einstell-Enthusiasten zufriedenstellen.
Keep going!
Dennis
Geändert von skybluenova (13.11.2018 um 22:26 Uhr)
skybluenova ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu skybluenova für den nützlichen Beitrag:
HeliHans (18.11.2018)
Alt 14.11.2018, 01:08   #15
Danke erhalten: 5.204
Zu dem hier kann ich soviel sagen:
Die Einstellung geht AUCH am AR mit Knöpchen. Aber auch mit dem PC, über einen USB Dongle. Du kannst ganze Setup-Banken erstellen und dann per Bankumschaltung das komplette Setup umschalten. Ich wüsste zwar nicht wozu - aber machbar. Auch eine klassische Einstellung mit drei Flugmodi ist machbar.
Die Anpassung über die Knöpchen ist eine feine Option, wenn Du am Flugfeld bemerkst dass Du doch lieber etwas sanfter geregelt haben willst - und gerade keinen PC dabei hast.
Die Rettung bringt den Heli in eine horizontalstabile Position, wie beim 230S. Aber zusätzlich kannst Du einstellen, ob der Heli dabei steigen soll, und wie stark. Attitude Control heißt das beim AR7210. Du könntest ebensogut auch eine Speicherbank oder eine Flugphase mit horizontaler Stabilisierung wie beim 230S programmieren, und bei Bedarf darauf umschalten. Die Rettung mit dem Taster bleibt davon unberührt. Die Wirkstärke der horizontalen Stabilisierung lässt sich ebenfalls regeln
Wie Du richtig berichtest, billig ist das nicht. Einfach finde ich es, mit dem Vergleich zum 230S/250cfx auch nicht. Verbindungskabel mit USB-Dongle, StudioX-PC Software...
Ich verzichte zwar darauf, aber auch das Menü mit den Tasten am AR ist umfangreich. Eben so umfangreich wie die Einstellmöglichkeiten selbst es sind.
Da man schwerlich alle Systeme erst mal zum Ausprobieren auf seinen Heli abstimmen und Probefliegen kann, wirst Du im besten Fall dem Urteil eines Piloten folgen können der zwei oder mehr der auf dem Markt befindlichen Systeme fliegt und einen Vergleich ziehen kann. Mag sein, dass durch wie auch immer begründete Antipathie das Eine oder Andere System für Dich wegfällt. Keine leichte Entscheidung...
Vielleicht kannst Du für Dich ein paar Kriterien hinzufügen, (zum Beispiel: Es muss eine Option für Direktantrieb im Heck haben...oder es muss mit GPS nachrüstbar sein...) dann fallen sicher noch einige der Systeme weg.
Alt 14.11.2018, 08:26   #16
Aviatoer69
Danke erhalten: 183
Flugort: Seligenstadt
Das ist doch ganz einfach.
Ich habe eine DX 9 und betreibe die mit Brain, Ar7210, und MB.
Funktioniert alles tadellos.
Wenn ich wie du,eine VBar hätte, würde ich ganz klar das Neo ausprobieren.
Kenne es nicht, aber was man so liest von der Einstellerei und weitere Funtionen, wäre es ganz klar mein Favorit zum ausprobieren.
Ansonsten nimm das Spirit mit geolink. Die automatische Höhenrettung zum üben ist eine super Funktion.
Kann da aber nur aus dem Mitlesen aus dem Forum meine Meinung bilden.
Man kann die Rettung auch auf einen Schalter legen.
Mache ich schon immer so.
Schalter an, sortieren, Lage klar, Schalter wieder aus.
Aviatoer69
Alt 14.11.2018, 09:08   #17
Ja, wenn man mehr Kriterien hinzufügt, wird die Wahl leichter. Das "Geolink" beim Spirit ist GPS - der Heli kann die Höhe halten, beim Retten. Da können einige der Anderen Systeme nicht mithalten.
Alt 14.11.2018, 09:19   #18
Multisaft
Benutzerbild von Multisaft
Danke erhalten: 381
Flugort: Im FSC Neulingen
Da du ne vbar hast wäre für mich die neo Lösung am logischsten. Wie du mit dem Setup nicht klar kommen kannst ist mir ein Rätsel.
Einen Apfel zu schälen find ich schwieriger...
MfG Tobias
Folgender Benutzer sagt Danke zu Multisaft für den nützlichen Beitrag:
Boxxxer64354 (14.11.2018)
Alt 14.11.2018, 16:54   #19
uboot
Danke erhalten: 486
Von welchem Stabi schreibst du?
Fetzi (14.11.2018)
Alt 14.11.2018, 17:06   #20
uboot
Danke erhalten: 486
Der Heli ist heute angekommen.
Ein nahezu neuer Hubschrauber mit allem so, wie er ausgeliefert wurde. Ob der jemals den Boden verlassen hat, kann ich nicht sehen.
Das Stabi ist das AR7200BX.
In meine Überlegungen ist ein Fliegerkamerad 'reingeplatz" mit der Nachricht, daß er das Spirit erworben hätte und dem Vorschlag, das gemeinsam zu erkunden. Da es mich schon länger interessiert und ich eben auch viel Gutes darüber gelesen habe, wähle ich es für den 300x. Habe ihn ja sehr günstig erworben und wollte ihn zu einem Versuchsträger für ein neues Stabi machen mit der Option, es für einen großen Heli zu verwenden.
Das AR7210BX ist mir fremd geblieben, auch wenn ich sehr interessant finde, was Peter davon schreibt. Wenn man es beherrscht, dürfte es dem Vstabi sehr nahe kommen.
Dieses habe ich bereits in einem 550-er und dem 360CFX, muß mich aber mit der Programmierung noch eingehender beschäftigen. (Für den 300X ist es auch fast schon "overdressed"
Mit dem Spirit lerne ich ein neues Stabi kennen und freue mich.
Vielen Dank für Eu're Ratschläge; haben mich weitergebracht.
Wolfgang
Geändert von uboot (14.11.2018 um 17:09 Uhr)
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu uboot für den nützlichen Beitrag:
Fetzi (14.11.2018), skybluenova (14.11.2018), TheFox (14.11.2018)
welches FBL Holgi_01 Flybarless 39 06.10.2015 02:33
[300X] FBL im 300x anfrage franek Blade 0 08.07.2015 22:27
Welcher Heli nach dem 300X? ForSure87 Fortgeschrittenes Fliegen 42 11.08.2013 16:41
Scale Heli welches FBL System ? luketappe Flybarless 20 12.10.2012 19:38
Neuer Rex 550 FBL bei Heli -X Vergleichbarkeit mit dem Original... Schigu Simulatoren 1 03.01.2012 09:22
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:44 Uhr.
