Alt 10.12.2018, 23:54   #1
q3stanky
Danke erhalten: 11
Flugort: Oberlungwitz bei Chemnitz
Standard Vario Big Airwolf 1:7 aber welche Mechanik ?
Hallo Forum.
Bin neu hier und sage erstmal Allen hallo.
Ich bin seit Jahren ambitionierter Modellbauer und habe bereits viele Projekte gemacht. Zuletzt ist innerhalb von einem Jahr ein Scale-Airwolf in der 500er Größe entstanden. Der kleine hat schwenkbare Raketenwerfer und funktionierende Flares, Einziehfahrwerk mit FW-Klappen usw. Mal sehen, ob ich es hinbekomme, die Bilder von dem guten Stück zu meinem Profil hinzuzufügen.
Aber nun zum neuen!
Es ist ein Vario Big Airwolf 1:7 geworden. Der wird ultrascale mit allem drum und dran und das gute stück wird mich wahrscheinlich 2 Jahre beschäftigen.
In der Größe habe ich mich bisher noch nicht rumgetrieben und bin deshalb mit der Mechanikfrage etwas überfordert.
Zur Auswahl steht erstmal grundsätzlich die Elektromechaniken von Vario 1002/4 oder 1002/82 oder eben ein T-Rex 800 als Dominator oder Trekker.
Bei den ersten beiden denke ich, dass es wahrscheinlich gut passen wird. Bei den T-Rex hab ich keinen Schimmer, ob der Heckanschluss funktioniert (Höhe und Länge des Abtriebs) bzw. Wellenanschluss.
Ich habe mit den T-Rex Mechaniken bisher nur gute Erfahrungen gemacht und nur deshalb stellt sich hier die Frage auch wieder. Preislich liegen ja zwischen den beiden Optionen ca. 2000€. Da kann man die Frage schonmal stellen.
Gibt es da von den erfahrenen Airwolfern Meinungen und Erfahrungen speziell mit dem 1:7 Modell und den verschiedenen Mechaniken.
Vielen Dank schonmal für eure Meinungen.
Grüße Frank
Geändert von q3stanky (10.12.2018 um 23:57 Uhr)
q3stanky ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 11.12.2018, 08:48   #2
Josh1903
js-helitec.de
Rumpf-Hersteller
Danke erhalten: 326
Flugort: MFSV Trebur
Standard AW: Vario Big Airwolf 1:7 aber welche Mechanik ?
ich würde für so ein Projekt eine Gobelin Mechanik verwenden. die ist schön kompakt passt gut oben in den Dom und unten bleibt der Rumpf schön leer für Scaleausbauten.
Den Heckabtrieb anzupassen ist für den ambitionierten Modellbauer kein Problem.
Schau mal im amerikanischen Forum scalerchelis.com da gibt es zu dem Thema einige Informationen.
oder hier http://www.scalehelicopters.org/goblin.html
P.S. ich habe in meinem Airwolf eine PHT3, das geht auch.
Gruß Jürgen und viel Spaß beim bauen.
Josh1903 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 11.12.2018, 09:08   #3
Andreas Bleyer
Benutzerbild von Andreas Bleyer
Danke erhalten: 285
Scaleausbau hinten braucht man beim Airwolf Gott sei dank nicht. ;-) Das kann man eh nicht hingucken. Bei mir werkelt (wenn er fertig ist) eine Extreme Mechanik. Ob das funktioniert weis ich noch nicht. Ich habe das Ding so rohbaufertig übernommen. Mit Motor, Regler und Akkus vor der Mechanik bin ich im Moment ziemlich Kopflastig. Also aufpassen!
Gruß, Andreas
Helitreffen Göttingen 2. - 3.6.2018
Andreas Bleyer ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 12.12.2018, 17:10   #4
q3stanky
Danke erhalten: 11
habe grade von Flusitom den hinweis bekommen, mir doch mal die 800er Mechanik von Scaleflying anzuschauen, die in dem 800er Superscale Airwolf drin ist.
https://scaleflying.de/product_info....mplettset.html
Gibt's da im Forum Meinungen? Problemchen, Qualität, Lautstärke ?
Danke schonmal....
Alt 12.12.2018, 17:22   #5
Danke erhalten: 558
Wenn du was gutes haben willst, dann kauf dir eine gebrauchte TDR 1 Mechanik und dann stretchen.
bimbim328 (12.12.2018)
Alt 12.12.2018, 17:30   #6
rocket-tom
Benutzerbild von rocket-tom
Danke erhalten: 1.264
Flugort: SÜW
schau vielleicht mal bei microhelis.de vorbei, bzw. ruf dort mal an...
z.B. sowas in der Art:
Vayu550 Scale Vollriemen Chassis 10mm Hauptrotorwelle, 446,00
Ich habe eine etwas angepasste Version davon im Skycrane eingebaut.
Tom
Alt 12.12.2018, 19:17   #7
bimbim328
Benutzerbild von bimbim328
Danke erhalten: 1.815
Hallo Frank,
ich habe eine Vario Bell430 und eine TDR Mechanik verbaut.
Die TDR Mechaniken verbaue ich mittlerweile in all meinen Scalern (mittlerweile 4 Stück).
Davon einer mit 5-Blatt Kopf und mein aktuelles Projekt hat 4 Blätter (Bell 407).
Die TDR Mechaniken sind zum einen sehr flexibel (kann man links-oder rechtsdrehend aufbauen),
es gibt Heckrohre und Heckantriebswellen für 700, 750 und 800er Größe dafür
und auch die 10mm Rotorwelle lässt sich leicht in unterschiedlicher Länge verbauen.
Außerdem ist man mit der Übersetzung recht flexibel (es gibt Motorritzel mit 13-16 Zähnen dafür).
Für mich die perfekte "Scalemechanik" in 700-800er Größe.
Gruss Thomas
Dateityp: jpg DSC00354.JPG (716,0 KB, 89x aufgerufen)
Dateityp: jpg Frontansicht.JPG (409,3 KB, 101x aufgerufen)
Dateityp: jpg Stabi.JPG (500,1 KB, 99x aufgerufen)
Dateityp: jpg Heckansicht.JPG (355,5 KB, 92x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC01404.JPG (950,5 KB, 87x aufgerufen)
TDRII TDF
Folgende 5 Benutzer sagen Danke zu bimbim328 für den nützlichen Beitrag:
Grisu_Spittal (12.12.2018), heliroland 66 (12.12.2018), heliuwi (14.12.2018), hydroplaner (14.12.2018), NitroRex (12.12.2018)
Alt 13.12.2018, 23:23   #8
q3stanky
Danke erhalten: 11
Noch irgendwelche Meinungen zu der HSM 800? Ich finde die erstmal von dem, was ich bisher so gefunden habe ganz schick, weil eben Platz wäre ganz Scale den Innenraum des Airwolf auszubauen. Im Original hat der ja auch ne zweite Reihe mit Monitoren und Pulten. Das wäre natürlich der Hammer, wenn das klappt.
grüße
Alt 14.12.2018, 07:17   #9
Sascha Helle
Flightcopter.TV
Foto & Videoflüge
Danke erhalten: 156
Flugort: Berlin-Bernau
zur hsm 800 mechanik, das laufgeräusch wird merklich ruhiger wenn du noch das HSM-800 Schrägverzahnung Upgrade noch dazu nimmst.
was mich persönlich ein wenig "stört" hat aber weniger mit der mechanik zu tun, sondern mit der der eher schlechten response zeit der firma .. ich wollte auch eine einzelne mechanik - für eine bell 412, hatte zwei emails geschrieben ( auch über das kontaktformular ) keine reaktion, einmal angerufen. freundlich am telefon, darauf hin nochmals ne email, aber da warte ich immer noch ( seit 5 tagen ) auf ne rückantwort.
wie gesagt, ich stehe für mein projekt - eine bell 412 von mz - vor der gleichen überlegung.
vlt. ist auch einfach eine goblin 770 mechanik - die du modifizierst das richtige ? der aufbau ist ähnlich
Sascha Helle ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 14.12.2018, 23:16   #10
heliuwi
Benutzerbild von heliuwi
Danke erhalten: 1.195
Hallo Frank,
ich habe mittlerweile vier Modelle mit der HSM800 gebaut, insofern gibt es ein wenig Erfahrung:
- die Schrägverzahnung als Upgrade kann ich ebenfalls empfehlen. Allerdings bleibt das etwas kreischende Heckgetriebe aus Metall die eigentliche Lärmquelle
- die Mechanik ist stabil. Nur die dusseligen Witz-Rundkopf-Schrauben tausche ich stets gegen ordentliche Zylinderkopfschrauben aus
- Motoraufnahme, Riemenantrieb, Servoaufnahme, Taumelscheibe...alles prima. Nur das Anlenkgestänge des Nickservos schlägt bei Vollausschlag gegen das Nachbargestänge - macht aber gar nichts, kommt im echten Flugbetrieb niemals vor
Den Service bei Scaleflying kann ich nicht wirklich kommentieren. Ich bestelle online und es wird stets flott geliefert, auch Ersatzteile.
Nach meiner Erfahrung sind die Rotorköpfe ein Schwachpunkt von Roban, da bin ich jetzt schon zweimal auf die Nase geflogen (Zweiblatt und Vierblatt) und werde auf Alternativen ausweichen. Und einmal hatte die Hauptrotorwelle einen ordentlichen Schlag; also am besten die Mechanik erst einmal komplett demontieren und kontrollieren.
In Summe: Ordentliches Preis-/Leistungsverhältnis, denn da gibt's ja auch andere Dinge, ...z.B. von PSG
So'n Schiet: Bislang jedes Jahr mindestens ein Crash
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu heliuwi für den nützlichen Beitrag:
bimbim328 (15.12.2018), Moses (15.12.2018)
Zurück zu: Vario
airwolf, mechanikeinbau, t-rex 800
HC3X und Vario Big Airwolf Problem etan30 Flybarless 5 30.09.2014 06:07
Vario Big Airwolf Airwolf2 Helis Allgemein 0 25.11.2013 21:53
TRex 600EFL gegen Vario Big Airwolf darkystar Helis Allgemein 2 16.01.2013 16:31
Vario Big Airwolf Rumpfausschnitte Airwolf2 Scale Forum 3 04.10.2011 22:08
Vario Big-Airwolf mit modifiziertem X-Perience Mike.Bernhard Scale Forum 3 09.01.2004 09:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:54 Uhr.
