Alt 20.12.2018, 18:20   #1
Mautro
Standard Vstabi mit Vbar Control Setup
dachte ich kann Euch dies ersparen - aber ich komme seid einem Tag nicht weiter.
Habe (wie in einem anderem Thema angedeutet) eine Vbar Control gekauft zusammen mit einem Vstabi NEO Express.
Beides wurde registriert.
Als Heli habe ich einen Goblin 570 von einem Vereinskollegen erworben.
Regler HW 130A Platinum V4 an Xnova Motor.
Der Regler war auf eine andere Funke gebunden.
So: habe das Vstabi angeschlossen.
Auf ESC kommt der Regler - auf RPM dessen Ausgang.
Dieser piepst ununterbrochen durch. Komme nicht in der Setup Mode. Somit habe ich den Motor einfach mal abgehängt und mich dem Heli Setup gewidmet.
Die Vbar bietet mir einen Assistenten an, für nicht LOGO Modelle.
OK - also schön damit begonnen.
Bei den Taumelscheibenservos geht das Elend bereits los. Diese haben Strom (bei lleichtem Druck aufs Horn brummen diese). Jedoch folgen diese keinerlei Knüppelbewegung.
Das Vstabi leuxhtet Grün und wird gebunden.
Das einzige was mir auffällt (und in der Anleitung wird es nicht näher erläutert) -> Oben links auf der Funke steht ja die BANK 1 - rechts daneben ein weißer Kasten ohne jeglichen Text.
Was ist hier los???
Ich wollte doch als Flächenflieger mit einer tollen Jeti Funke eine Komplettlösung haben, womit ich das FBL mit der Funke einstellen kann.
Aktuell nur FRUST.
Benötige mal Eure Hilfe
Mautro ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 20.12.2018, 18:23   #2
Robert Englmaier
( Roben155 )
Danke erhalten: 2.951
Standard AW: Vstabi mit Vbar Control Setup
Gibt doch auch FBL's mit Jeti-Integration!?
Gruss Robert
Alt 20.12.2018, 18:33   #3
DieterB
Benutzerbild von DieterB
Danke erhalten: 232
Flugort: Kamp-Lintfort
Hinweis: Der Regler ist auf einen Gassteuerbereich von 1.100 µs bis 1.940 µs voreingestellt. Der Gassteuerweg muss vor der ersten Inbetriebnahme oder bei einem Wechsel des Senders eingelernt werden.
Throttle range is to narrow: The motor will beep “B-B-B-B-B-” when the throttle range you set is too narrow (when designing this ESC, it requires that the entire throttle range you set cannot be less than 50% of the whole throttle range available on the transmitter.) The warning tone indicates the throttle range you set is void and you need to set it again.
Folgender Benutzer sagt Danke zu DieterB für den nützlichen Beitrag:
Mautro (21.12.2018)
Alt 20.12.2018, 18:52   #4
Mautro
Und genau das geht nicht. Weder mit dem Pitchknüppel (laut Assistenten Vbar) noch kann ich in den Programmiermodus.
Ich habe den Eindruck dass die Funke nicht scharf gestellt ist. Irgendetwas blockiert das Weitere Vorgehen.
Alt 20.12.2018, 19:16   #5
DieterB
Danke erhalten: 232
hast du denn die Vbar mal kalibriert?
Mautro (21.12.2018)
Alt 20.12.2018, 19:47   #6
thomas1130
Admin
Benutzerbild von thomas1130
Danke erhalten: 7.529
Schließ doch mal ein normales Servo an Gas an - dann kannst du dich mit den Funktionen der "Pitchkontrolle für Gas" vertraut machen..
Folgender Benutzer sagt Danke zu thomas1130 für den nützlichen Beitrag:
Mautro (21.12.2018)
Alt 20.12.2018, 20:45   #7
Werner M
Danke erhalten: 126
Hi Mautro,
du mußt als ersten Schritt ein neues Setup erstellen, dann dem Assistenten folgen. Erst dann gibt das Stabi die Ausgangskanäle frei. Ansonsten hörst du nur das Brummen der Servos.
Werner M ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Werner M für den nützlichen Beitrag:
Mautro (21.12.2018)
Alt 20.12.2018, 20:45   #8
Mautro
Hallo - ja habe ich.
Alt 20.12.2018, 20:47   #9
Mautro
Zitat von Werner M Beitrag anzeigen
Hi Mautro,
Ich bin laut Anleitung vorgegangen: Express Setup für Nicht-Logo Modelle.
Ok - ich versuche ein neues Setup anzulegen.
Wie genau geht man da vor?
Alt 20.12.2018, 20:50   #10
Werner M
Danke erhalten: 126
Im Startbildschirm rechts oben Setup starten, dann neues Setup erstellen.
Mautro (21.12.2018)
Vstabi Neo mit VBar Control und YGE-Regler Harkonne Flybarless 15 25.03.2019 21:56
VBar Control 700er Standard Setup Thomas Schmidt Flybarless 3 02.10.2017 16:04
VBar Control mit V Plane buderus-fuchs Mikado 2 31.07.2017 08:06
Problem:VStabi NEO - VBAR Control - Govenor Maverik Flybarless 6 04.09.2016 10:13
VBar Control / VStabi Treffen RV Veranstaltungen 7 19.06.2015 14:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:17 Uhr.
