Alt 20.12.2018, 22:13   #11
Haraldle
Danke erhalten: 116
Standard AW: Vstabi mit Vbar Control Setup
Hallo Mautro,
ich empfehle dir das erste Setup am PC zu machen. Eventuelle spätere Einstellungen dann natürlich mit der VBC.
Folgender Benutzer sagt Danke zu Haraldle für den nützlichen Beitrag:
Mautro (21.12.2018)
Alt 20.12.2018, 22:14   #12
Mautro
Ich mache es so:
Modell Setup, Setup Werkzeuge, Heli Assistent
Dann kommt der Punkt an dem ich die Taumelscheibenservos zuordne. Aber ich kann nicht prüfen ob es richtig ist, da sich nichts tut....
Mautro ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 20.12.2018, 22:16   #13
Mautro
Zitat von Haraldle Beitrag anzeigen
Hallo Mautro,
Also über die Vstabi NEO Software? Dann SETUP?
Alt 20.12.2018, 22:20   #14
Fingolf
VStabi Supporter
Benutzerbild von Fingolf
Danke erhalten: 1.331
Flugort: Möhringen
Nö, muss man nicht, geht natürlich alles über die Funke.
Btw. wenn sich gar nichts tut... die Servostecker auch richtig rum drin?
Stephan
Mautro (21.12.2018)
Alt 20.12.2018, 22:27   #15
Mautro
Stephan
Signal oben gefolgt von + und -
Da ist Strom auf den Servos. Die zucken auch kurz wenn ich die anschließe.
Muss ich evtl erst den Regler resetten?
Alt 20.12.2018, 22:30   #16
Mautro
Die Fehlermeldung des Reglers ist eindeutig: Gaskanalknüppel nicht erkannt. Re-Kalibrierung notwendig.
Aber ich komme nicht in den Modus, da ich meiner Funke nicht "Vollgas" beibringen kann. Weder über Voll-Pitch, noch über nen Schalter
Alt 20.12.2018, 22:31   #17
Fingolf
VStabi Supporter
Flugort: Möhringen
Nö, einmal das Setup durchführen dann sollten auch die servos ansteuerbar sein.
Alt 20.12.2018, 22:33   #18
Fingolf
VStabi Supporter
Flugort: Möhringen
Du hast ne normale VBC?
dann einfach mit dem Regler Assistent.
Alt 20.12.2018, 22:35   #19
Mautro
Zig Male gemacht,
Ja ist die normale. Die Custom.
Die Funke fordert mich dann auf mit dem Pitchknüppel den Regler einzustellen. Da tut sich aber nichts. Der piepst einfach weiter.
BTW: habe den Regler auf Eingang ESC, Korrekt?
Alt 20.12.2018, 22:37   #20
Fingolf
VStabi Supporter
Flugort: Möhringen
Ja du musst denke ich 1x das Setup abschließen damit die Kanäle aufgemacht werden
Mautro (21.12.2018)
VBar Control 700er Standard Setup Thomas Schmidt Flybarless 3 02.10.2017 17:04
VBar Control mit V Plane buderus-fuchs Mikado 2 31.07.2017 09:06
Vstabi Neo mit VBar Control und YGE-Regler Harkonne Flybarless 10 17.05.2017 22:04
Problem:VStabi NEO - VBAR Control - Govenor Maverik Flybarless 6 04.09.2016 11:13
VBar Control / VStabi Treffen RV Veranstaltungen 7 19.06.2015 15:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:04 Uhr.
