Alt 26.01.2019, 23:10   #21
Danke erhalten: 5.032
Standard AW: AR7210BX wird von StudioX nicht gefunden
so, das update ist gemacht (Version 4.0.14, vorher 3 xxx)
Vermutlich werde ich das 7200 komplett neu anlernen müssen?
Ja, wenn die erste Zahl der Versionsnummer sich ändert, muss wohl neu angelernt werden.
Mit den Fortschritten, die Du inzwischen gemacht hast, (und ich inzwischen auch) ist das Einstellen des 7210BX ein Kinderspiel...
47110815 (26.01.2019)
Alt 26.01.2019, 23:33   #22
Stebe
Benutzerbild von Stebe
Danke erhalten: 1.597
Flugort: Friesland
Das kann ich bestätigen, das ist so und da hatte ich auch tierisch bammel vor.
Für mich ging es am einfachsten mit den Tastern und den LED's auf dem AR7210.
Ich hatte mit der Anleitung von Spektrum UND von Microbeast gearbeitet.
Hin und wieder sind Arbeits-Schritte in der ein oder anderen Anleitung nicht so richtig beschrieben.
Da sollte man schauen, mit welcher Anleitung man in dem Arbeits-Schritt am besten klar kommt.
Ansonsten "learning bei doing" und jeden Schritt ein oder zweimal überprüfen und "trocken" üben.
Und wie Peter schon sagt: Mit den Fortschritten, die Du inzwischen gemacht hast, (und ich inzwischen auch) ist das Einstellen des 7210BX ein Kinderspiel...
Stebe ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
uboot (26.01.2019)
Alt 26.01.2019, 23:43   #23
uboot
Benutzerbild von uboot
Danke erhalten: 482
Flugort: Luftraum um FFB
Kann man denn in jedem "Buchstaben" in Ruhe überlegen, was man einstellen möchte, (also per Knopf weiterdrücken, im Handbuch genau lesen und dann einstellen) oder setzt einen das Stabi unter Zugzwang?
Ich plane, das ganze setup erstmal anhand der Liste vorzubereiten, um nicht allzulange überlegen zu müssen, um es dann scharf umzusetzen.
Alt 27.01.2019, 00:08   #24
Stebe
Flugort: Friesland
Ob es eine zeitliche Begrenzung in den einzelnen Punkten gibt weiß ich im Moment nicht.
Ich konnte aber in Ruhe überlegen und gewisse Sachen wie Pitch ect. einstellen.
Also Zeit genug sollte es pro Punkt wohl sein, denn ich bin auch nicht der Schnellste bei solchen Sachen und hatte nie einen Systemabbruch.
Ich kann allerdings nur für den AR7210 bei dem Aufspielen der Version 5 sprechen.
Alt 27.01.2019, 00:35   #25
uboot
Danke erhalten: 482
Dann wird es wohl gehen; anderesollen es ja auch schon gut hinbekommen haben; das erste Mal dauert immer am längsten.
Alt 27.01.2019, 00:39   #26
Stebe
Flugort: Friesland
Na klar wird das gehen, nur Mut!!!
Alt 27.01.2019, 01:43   #27
Olli99
Benutzerbild von Olli99
Danke erhalten: 141
Nach dem Update waren bei mir Menüpunkte vertauscht, also darauf eventuell achten ob dies der Fall ist. Ich kann jetzt leider nicht sagen welche. Ich hatte jedenfalls auf die Version5.2 oder 5.3 upgedatet.
Mein YouTube Kanal
Alt 27.01.2019, 01:47   #28
Olli99
Danke erhalten: 141
Man hat mehr als genug Zeit. Ich würde StudioX empfehlen. Wenn man sich daran gewöhnt hat will mans nicht mehr ohne machen. War zumindest bei mir so.
Mein YouTube Kanal
Alt 27.01.2019, 02:59   #29
Die vertauschten Menüpunkte kann ich bestätigen.
Am AR direkt fand ich es am einfachsten. Mit den Übersichtskarten ist es auch auf dem Flugfeld ganz easy. Du hast nicht nur ausreichend Zeit- Du kannst auch gezielt nur einen Parameter, irgendwo direkt einstellen. Du togglest durch die Parameter, bis z. B. "F" und stellst ein. Dann aus dem Menü raus, und Gut.
Alt 27.01.2019, 05:01   #30
Olli99
Danke erhalten: 141
Eine Alternative zum einstellen direkt am Beast, ist auch die Handyapp. Dafür braucht man allerdings das Bluetooth interface.
Grundsätzlich wird man immer nur ein AR710BX mit der Sofwareversion 4.2 bekommen und ein Update auf die aktuellste Version (nicht pro) kostet aktuell 20 Eur bei Freakware. Das liegt daran das die Kosten für das Update wohl nicht im Kaufpreis inbegriffen sind. D. h. ein AR710BX mit neuester Softwareversion kostet den Kaufpreis + 20 Eur. Beim normalen Mikrobeast ist dagegen ein Update kostenlos.
Mein YouTube Kanal
IIsi V2 wird von Lipo 6 nicht erkannt Klaumpfa Sonstige Elektronik 16 23.04.2014 21:52
Hilfe, HC3-X Software wird nicht gefunden SoloPro Flybarless 5 26.08.2012 09:13
Gaskalibrierung wird von Regler nicht gespeichert Morcy Elektro 8 10.05.2011 10:11
XZ-P1 iFS Programmer wird von PC nicht erkannt redstar Sender / Empfänger 10 05.10.2009 22:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:32 Uhr.
