Alt 31.12.2018, 00:42   #11
Danke erhalten: 498
Standard [Goblin 700] AW: Goblin 700 BT mit 3 Blatt Heck
Und wie wirkt sich die Kommastelle in der Praxis aus?
TDR II, TDF, Diabolo 800 BE, Goblin 700 BT, T-Rex 800 E Pro, Jeti DS16, Pulsar 3+
Alt 31.12.2018, 00:45   #12
siXtreme
Team Henseleit
Benutzerbild von siXtreme
Danke erhalten: 2.487
Hallo Torsten,
Mit über 12.000upm. wird dein Heckrotor im Bereich eines Standard-Speedhelis betrieben! Kein Wunder wenn der laut ist (wenn deine Berechnungen stimmen).
3.7V/Zelle für einen 3-D Heli ist ein guter Durchschnittswert zum berechnen.
Wenn du als Gaswert schon 100% hast, bleibt für den Regler keine Luft mehr zum arbeiten. 80%-90% wäre vorteilhafter. Man muß unter realen Bedingungen die PWM im Auge behalten.
Bei einem 3-D Heli ist das etwas schwierig, da relativ große Belastungsschwankungen auf den Antrieb wirken.
Da muß man einen gewissen Kompromiss finden.
Gruß Robert
Airtist.de
Alt 31.12.2018, 00:51   #13
Thomas L.
Danke erhalten: 541
das bedeutet bei 2000 Umdrehungen am Kopf
9676 am Heck mit 26er Riemenrad und
9318 am Heck mit 27er Riemenrad
Grüßle Thomas
Heli87 (31.12.2018)
Alt 31.12.2018, 10:43   #14
siXtreme
Team Henseleit
Hallo Thomas,
durch welche Angaben errechnet du die Kopfdrehzahl?
Torsten hat keine Angaben über die Zähnezahl der zweiten Getriebestufe bis zur Rotorwelle gemacht.
21 Zähne am Motor, 60 an der Zwischenwelle,
37 Zähne am Riemen (Zwischenwelle) und 26 an der Heckrotorwelle.
Motor 560upm/V an 44.4 V Akkuspannung.
Gibt bei mir auch heute noch über 11.200upm. am Heck...
@Torsten:
lässt sich das hintere Riemenrad durch aufbohren nicht vorne montieren? Da würde die Drehzahl auf ~8500upm. komnen, was aber vermutlich zu wenig ist.
Ein ~32er Riemenrad wäre besser (ca. 10.000upm).
Gruß Robert
Airtist.de
Alt 31.12.2018, 10:51   #15
Danke erhalten: 498
Ich glaube meine Angabe oben war bei 100% Regleröffnung.
Das wären etwa 2400U/min am Kopf, aber die fliege ich ja nie.
Alt 31.12.2018, 11:49   #16
Thomas L.
Danke erhalten: 541
Zitat von siXtreme Beitrag anzeigen
Hallo Thomas,
Hallo Robert,
ich gehe von den üblichen Übersetzungen aus die ein 700er Goblin zwischen Haupt - und Heckrotor hat, das ist beim 26er Heckriemenrad 4,838 : 1 Heckrotor : Hauptrotor. Wenn Torsten seine errechnete Heckdrehzahl angibt ist es ja leicht auf die Hauptrotordrehzahl umzurechnen.
Grüßle Thomas
siXtreme (31.12.2018)
Alt 31.12.2018, 14:43   #17
Thomas L.
Danke erhalten: 541
Hallo Torsten,
interessieren würde mich allerdings, ob das Ritzel auf der Zwischenwelle, welches das Hauptzahnrad antreibt, 19 oder 20 Zähne hat, denn anscheinend gibt es beide Übersetzungen. Aber bitte zählen, nicht in der Anleitung schauen, denn bei mir in der Anleitung steht 19Z, aber im Bausatz bei mir war 20Z.
Grüßle Thomas
Alt 31.12.2018, 16:11   #18
Janis
Benutzerbild von Janis
Danke erhalten: 842
Flugort: ßrhus, Dänemark
Die Heckuntersetzung des Goblin ist 5.093:1 mit dem 26iger Heckriemenrad.
Setzt sich aus folgenden zusammen.
2te Getriebestufe 68:19= 3,5789
Riemnrad 37z:26z (Heckwelle)=1,4230*3,5789 = 5,093 Heckuntersetzung
Der Lärm des Hecks, kommt zum einen durch Resonanzkörper Monoboom. Und durch die Höhe des Heckrohres ob Goblin oder auch TDR II, das Heck muss halt viel mehr arbeiten um rum zu kommen, durch mehr Luftwiederstand. Mein TDR II lärmt auch bei Rechtskurven oder Roll Looping im Uhrzeigersinn. Wo mein Chronos durch das 25mm Heckrohr viel leiser ist, da ist der Luft Wiederstand halt viel weniger.
Sieht doch Mal das Viedeo vom Logo 800 (2min) wie der Heckrotor lärmt im Seiten Looping. Da ist es halt der Rotordurchmesser mit den 813mm Latten die das Heck zum lärmen bringt.
Mikado Logo 700 XXtreme RAW video (with blade sound) - YouTube
LG Janis
Alt 31.12.2018, 16:19   #19
Thomas L.
Danke erhalten: 541
das stimmt bei einem 19Z Zahnrad, wie es in meiner Bauanleitung steht, in meinem Bausatz war allerdings ein 20Z Zahnrad.
Grüßle Thomas
Alt 31.12.2018, 16:31   #20
Janis
Danke erhalten: 842
Grüßle Thomas
Das ist dann aber ein Ur Goblin....meiner ist von 2012 und da war auch ein 20iger Alu Ritzel verbaut.
Ich meine das schon ein Jahr danach, kam das 19er Stahlritzel, damit man ein grösseres Motorriemenscheibe verbauen konnte.....
Und der vom Threadstarter Goblin BT hat ein 19er Ritzel...
Zurück zu: SAB
[Goblin 700] Goblin 700C Umbau auf 3-Blatt Heck? TurboTom SAB 4 26.02.2017 10:00
[Goblin 700] Goblin 700 3 Blatt Erfahrungen max_payne SAB 11 26.05.2016 21:01
[Goblin 770] Drei-Blatt-Heck an Goblin 770 Competition für bessere Heckperformance Chris_84 SAB 34 10.08.2015 23:56
[Goblin 770] SAB Goblin 3 Blatt Heck max Drehzahl Kholdstare SAB 0 07.08.2015 10:52
[Goblin 700] Schreiendes Heck Goblin 700 Jeo SAB 44 19.05.2013 03:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:15 Uhr.
