Alt 08.01.2019, 11:25   #1
christoph1976
Benutzerbild von christoph1976
Danke erhalten: 6
Flugort: MFG Erbach
Standard [Goblin allg.] MSH Brain V2 und Rettung
Habe bei mir auf dem Heli das Brain V2 verbaut mit Rettung.
Jetzt nach längerem mal getraut die Rettung im Kopfschwebestellung zu ziehen.
Mir ist aufgefallen das der Heli nur 1 Viertel umdrehung auf die Seite gedreht wird
und nicht wie ich eigentlich davon ausgegangen bin auf Normalfluglage.
Ist das Normal oder ein Fehler in der Einstellung bzw. Software ?..
MfG Christoph
christoph1976 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 08.01.2019, 11:57   #2
Catnova
Benutzerbild von Catnova
Danke erhalten: 1.266
Standard [Goblin allg.] AW: MSH Brain V2 und Rettung
Ich habe drei Helis in denen ein Brain verbaut ist. Zwei Stück mit Brain2 BT und einen mit Brain 1 V2.
Der einzige, der zwischenzeitlich Probleme bei der Rettung gemacht hatte, war der Oxy3 mit Brain 1. Grund hierfür war wohl die Lage des Brains, da dieses kopfüber eingebaut ist.
Nach einem Update war der Fehler behoben und bei allen drei Helis funktioniert die Rettung ohne Probleme.
Axel
Alt 08.01.2019, 12:47   #3
christoph1976
Danke erhalten: 6
Flugort: MFG Erbach
Ok
Meine einbaulage ist Normal mit den Servo Anschlüssen nach vorne
habe die Rettung auf ein Switch Schalter gelegt vielleicht sollte ich diesen mal länger
Gedrückt halten.
MfG
Alt 08.01.2019, 13:25   #4
papads
Benutzerbild von papads
Danke erhalten: 2.161
Flugort: Koblenz
Gedrückt halten.
wenn du einen Taster verwendest musst du natürlich solange drücken bis die Aktion abgeschlossen ist.
Sobald du den Taster loslässt wird die Rettung sofort deaktiviert auch dann wenn die Aktion noch nicht abgeschlossen ist.
Ich habe bei mir die Rettung auf einem Schalter liegen und lasse die Funktion Zeitgesteuert deaktivieren.
Damit ich nicht vergesse den Schalter nach einer Rettung zurückzusetzen um ein erneutes Retten zu ermöglichen, bekomme ich nach Zeitablauf der Rettung eine Sprachmittlung die mich daran erinnert den Rettungsschalter zurückzusetzen.
Alt 08.01.2019, 13:38   #5
Haraldle
Danke erhalten: 127
Ich würde dir auch empfehlen, das immer wieder mal zwischendurch zu machen. Auch wenn es nicht nötig ist.
Um daran zu denken, wenn du die Rettung mal wirklich brauchst.
Alt 08.01.2019, 14:20   #6
Catnova
Bei meiner Graupner MX16 liegt das Tastersignal laut Telemetrie genau 100ms an. Die Rettung ist auf 600ms eingestellt und wird nicht abgebrochen.
Axel
rainerX (09.01.2019)
Alt 08.01.2019, 14:40   #7
papads
Flugort: Koblenz
Du kannst gerne zum Test mal die Rettung im Brain auf 3 Sekunden oder mehr stellen.
Dann kannst du besser sehen das die Rettung abgebrochen wird sobald der Taster losgelassen wird.
Alt 08.01.2019, 15:43   #8
christoph1976
Danke erhalten: 6
Flugort: MFG Erbach
Hallo Danke für die vielen Infos
Werde morgen mal an der Zeit rumspielen
Sofern das Wetter passt.
Mfg Christoph
Alt 08.01.2019, 17:48   #9
Aviatoer69
Danke erhalten: 183
Flugort: Seligenstadt
Leg Die Rettung auf einen Schalter und gut ist.
Wenn alles wieder unter Kontrolle ist, Schalter wieder umlegen und weiter fliegen.
Aviatoer69
Folgender Benutzer sagt Danke zu Aviatoer69 für den nützlichen Beitrag:
Alt 09.01.2019, 11:05   #10
christoph1976
Danke erhalten: 6
Flugort: MFG Erbach
Habe jetzt die Zeit der Rettung auf 2s gestellt.Jetzt funktioniert die Rettung wie sie sein soll.
Wenn ich den Taster während der Rettung loslasse bricht sie auch direkt ab.
Danke an alle für die freundliche Unterstützung.
MfG Christoph
Zurück zu: SAB
DX9 mit MSH Brain...Bankumschaltung und Rettung,Ich raffs nicht! ueber30 Sender / Empfänger 9 26.08.2018 22:14
MSH Brain 2, 3D Rettung oder nur Positiv-Rettung? FSK4ever Flybarless 7 12.09.2016 22:22
DX6 V2 + MSH Brain: Rettung auf Taster legen MrCoopa Sender / Empfänger 4 18.08.2016 11:57
MSH Brain und Heckeinstellung Swoffer Flybarless 1 17.02.2015 10:42
Brain; Rettung soll doch retten; Oder wie oft darf man die Rettung ziehen; fireboatcaptain Flybarless 52 07.09.2014 13:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:07 Uhr.
