Alt 31.01.2019, 10:40   #1
muscle
Danke erhalten: 1
Standard bank oder flugmodi
hallo,
bin seit jahren aus dem heligeschäft raus und nun wieder da. gehe ich recht in der annahme, dass der begriff bank für die damaligen flugphasen steht? wenn, dann brauche ich ja im sender keine phase zu programmieren , nur die schalter zu ordnen?
sorry für die blöde frage, aber da werden noch mehr kommen.
gruß
thomas
muscle ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 31.01.2019, 10:53   #2
Danke erhalten: 590
Standard AW: bank oder flugmodi
Im Prinzip ja.
Nur das eine Flugphase im Sender geschaltet wird und eine Bank in der Regel im Stabi.
Ich vermute es handelt sich hier um ein Vstabi Neo?
Du kannst aber die Bankumschaltung und die Flugphase auf einen Schalter legen, dann kannst du auch noch verschiedene Pitchwerte programmieren.
Stabieinstellungen und Drehzahl gehen dann über die Bankumschaltung in der Neo.
Alt 31.01.2019, 11:08   #3
muscle
Danke erhalten: 1
hey torsten,
es handelt sich um ein MicroBeast als stabi.
wenn ich alles mal so überdenke, brauche ich eigentlich nicht mehr viel in der anlage programmieren, so wie früher, sondern fast alles läuft über die software des stabis.
immer diese wiedereinsteiger
gruß
thomas
Alt 31.01.2019, 11:58   #4
muscle
Danke erhalten: 1
aber eine drehzahlvorwahl muss ich doch trotzdem am sender einstellen, oder auch im stabi? dort habe ich doch nur die taumelscheibe und das heck.
gruß
thomas
Alt 31.01.2019, 11:59   #5
luha
Benutzerbild von luha
Danke erhalten: 1.257
Flugort: Lehrte bei Hannover
Kurz kann man sagen:
Bänke sind die Flugphasen der Stabis
Das Kind braucht halt 'nen Namen
Gruss, Lutz
Mein Hangar
Alt 31.01.2019, 13:06   #6
Danke erhalten: 590
gruß
thomas
Beast kenne ich nicht.
Beim Vstabi wird auch die Drehzahl, Taumelscheibe, Heck alles im Stabi eingestellt.
Alt 31.01.2019, 14:13   #7
Multisaft
Benutzerbild von Multisaft
Danke erhalten: 381
Flugort: Im FSC Neulingen
Das alte Beast lief per Gasgerade vom Sender. Ka ob sich das jetzt geändert hat.
MfG Tobias
Alt 31.01.2019, 15:05   #8
Freeman
Benutzerbild von Freeman
Danke erhalten: 2.276
Flugort: Steinbach a.d. Steyr
Man kann beim neueren Beast die Drehzahl auch vom diesem regeln lassen (Nitro und E) oder ganz normal vom Motorregler.
MfG Christian
Alt 31.01.2019, 15:40   #9
MikeMo
Danke erhalten: 6
Flugort: Sylt
Mir erschließt sich der Vorteil nicht so ganz.
Warum kann ein FBL den Motor regeln wo doch die meisten Regler es heute ganz gut können?
Gaui X3, Goblin Fireball, Goblin 570, Goblin 650 TB, T14SG,Taranis
MikeMo ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 31.01.2019, 15:54   #10
47110815
Benutzerbild von 47110815
Danke erhalten: 954
Flugort: Offenbach am Main
Weil das FBL z.B. weiß, wann und wie viel Pitch gegeben wird und somit frühzeitig den Motor hochregeln kann.
Die Regelung vom Regler bemerkt dies erst, wenn die Drehzahl einbricht und kann dann erst hochregeln.
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu 47110815 für den nützlichen Beitrag:
MikeMo (31.01.2019), swash23 (09.02.2019)
[andere] Blade 120S Probleme mit Steuerung/ Flugmodi Panik Blade 3 18.08.2018 10:56
Was ist mit 'Bank' gemeint ?? Skyrat Kreisel und Servos 13 03.04.2017 17:54
Radiolink AT9 - Prozentangaben bei Flugmodi NoWayOut Sender / Empfänger 0 20.02.2016 12:40
MX - 16iFS mit 3 Flugmodi! Geht das? Kampfschweber?! Sender / Empfänger 5 30.07.2011 17:47
throttlekurve und Flugmodi mit DX6i programmieren Nutzloser_Kater Sender / Empfänger 5 15.12.2010 06:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:38 Uhr.
