Alt 03.02.2019, 09:49   #1
Sascha Helle
Flightcopter.TV
Foto & Videoflüge
Danke erhalten: 156
Flugort: Berlin-Bernau
Standard [Goblin 700] goblin 700 - riemen
hallo in die runde ..
ich bräuchte euer wissen..
suche für den goblin 700 einen riemen für den heckantrieb mit länge 380mm
wo oder nach was muss ich suchen, damit ich so etwas finde `?
herzlichen dank für eure tips!
lg. sascha
Sascha Helle ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 03.02.2019, 10:02   #2
MrMaJo
Benutzerbild von MrMaJo
Danke erhalten: 862
Flugort: Bottrop
Standard [Goblin 700] AW: goblin 700 - riemen
der Goblin hat HTD3M Profil am Heck.
381-3M-6 - HTD Zahnriemen 3M 381 Lw - 6 mm - Zähne: 127
Hier wäre ein Riemen mit der Länge 381mm und 6mm Breite (andere Breiten gibt es dort auch).
Die Riemenlänge bezieht sich aber so ca. auf den Umfang des Riemens.
Der Achsabstand wäre bei einem 381mm Riemen mit zwei 36Zähnen Riemenscheiben dann so ca. 136mm.
Ist das wonach du suchst, oder suchst du nach etwas was dir 380mm Achsabstand gibt?
Grüße,
Marco
Marco
MrMaJo ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu MrMaJo für den nützlichen Beitrag:
Sascha Helle (03.02.2019)
Alt 03.02.2019, 10:19   #3
Sascha Helle
Flightcopter.TV
Foto & Videoflüge
Danke erhalten: 156
ich habe mit einer "schnur" die riemenlänge simuliert und bin da auf einen länge von 380mm gekommen.
achsabstand gemessen gerade 145mm ( mitte / mitte )
Alt 03.02.2019, 10:21   #4
Sascha Helle
Flightcopter.TV
Foto & Videoflüge
Danke erhalten: 156
@mrmajo - vergessen - danke für deine mühe!
Alt 03.02.2019, 12:15   #5
MrMaJo
Danke erhalten: 862
Flugort: Bottrop
Gerne...
Welche Zähnezahl haben deine Zahnscheiben?
Marco
Alt 03.02.2019, 12:38   #6
Sascha Helle
Flightcopter.TV
Foto & Videoflüge
Danke erhalten: 156
sind die standard-kit zahnscheiben die jetzt mal hernehme für das projekt :
d.h. fronttail pully : 37T (H0172-S )
und tail pully : 26T (H0103-S)
und für das ist das ganze :
auf der dortigen heckwelle hab ich von vario die spiralverzahnten zahnräder verbaut um dann entweder per flexwelle
oder starrantrieb ans heck zu kommen.
das ganze wird eine "scale" mechanik für eine bell 412 von mz-modelltechnik.
den heckteil hab ich von PSG abgeschaut, der mainblock kommt vom goblin 700
Geändert von Sascha Helle (03.02.2019 um 12:41 Uhr)
Alt 03.02.2019, 13:33   #7
MrMaJo
Danke erhalten: 862
Flugort: Bottrop
Sehr schick.
Kannst du den Abstand der Riemenscheiben etwas variieren um den Riemen zu spannen/lockern?
Oder baust du eine andere Spannmöglichkeit ein?
Bei den Mädler Tools gibt es leider keine 37Z Riemenräder. Nur 36Z
MÄDLER-Tools - Mädler Webshop
Das Tool sagt bei 36Z auf 26Z bei einem 384Z Riemen einen Achsabstand von 145.42mm
Das könnte mit dem 37Z schon wieder etwas stramm werden (ein 381er sollte wohl auf jeden Fall zu Stramm sein bei dem 145mm Achsabstand)?
Wenn es eine Möglichkeit gibt den Abstand der Riemenräder etwas anzupassen sollte es aber machbar sein, denke ich.
Grüße,
Marco
Marco
Alt 03.02.2019, 19:58   #8
Blaichi
Danke erhalten: 1.021
Flugort: Nordschwarzwald
Ich weiß nicht ob es hilft - aber der Riemen vom Comet ist etwas länger als der vom 700/770 und passt natürlich auf die Riemenscheiben.
Folgender Benutzer sagt Danke zu Blaichi für den nützlichen Beitrag:
Sascha Helle (04.02.2019)
Alt 04.02.2019, 07:49   #9
Sascha Helle
Flightcopter.TV
Foto & Videoflüge
Danke erhalten: 156
@mrmajo ich hab jetzt mal den riemen bestellt. mal schaun - der riemenspanner vom goblin ist montiert und die lagerböcke ein wenig anpassen kann ich auch :-)
@blaichi
danke für den tip, schau ich mir an!
Alt 14.02.2019, 09:48   #10
Sascha Helle
Flightcopter.TV
Foto & Videoflüge
Danke erhalten: 156
so, kleines update.. riemen mit 380mm länge hab ich bestellt. wie vermutet , ein wenig zu kurz.
macht aber nix, ich werde den heckabtrieb einfach ein wenig nach vorne setzen und schon passt es.
derzweit werden noch zwei drei andere änderungen an den seitenteilen gemacht und wenn fertig, stell ich gerne nochmals ein komplettes bild rein :-)
vielen dank für die tips !
lg. sascha
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Sascha Helle für den nützlichen Beitrag:
Black Thief (14.02.2019), tc1975 (14.02.2019)
Zurück zu: SAB
goblin, goblin 700, riemen
[Goblin 570] Goblin 570 - Riemen oder Heck knackt Sascha-BO SAB 38 08.09.2014 10:04
Differences: Goblin 700 and Goblin Competition 700 bronti SAB 24 04.07.2014 07:51
[Goblin allg.] Goblin 700 auf Goblin 630 tauschen, macht das Sinn? jetranger SAB 6 27.06.2014 22:00
Goblin 630/700/770 - Wie breit ist der Riemen? Sass Sonstige Helis 1 30.11.2013 23:52
Goblin 770 & Goblin 700 Drehzahl ist (fast) alles! Landwarrier73 Bilder und Videos 4 21.05.2013 15:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:51 Uhr.
