RC - Heli
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 02.04.2018, 22:17   #791
Crashpilot1977
Benutzerbild von Crashpilot1977
Danke erhalten: 127
Flugort: Wittlich
Standard AW: Hobbywing 130 V4 Erfahrungen und Tipps....
Und Pole unter Speed Governing.
Crashpilot1977 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 02.04.2018, 22:25   #792
mumpf
Benutzerbild von mumpf
Danke erhalten: 220
Flugort: Bern, Schweiz
Ok....besten Dank.
Ist mein 2 ter Hobbywing. Beide in Flächen.
Den 60A hat aber schon ganz andere Menupunkte als der 130er.
Ist das bei Hobbywing so?
Hab die Box beim 130er angeschlossen aber fand für mich die wichtigsten Punkte wie bei den Castle nirgends.
Aber die wichtigen Punkte wie Pole (für einen Innenläufer) nirgends. Aber haufenweise andere Punkte die ich obwohl beim Flächenmenu eingestellt mehr helipunkte sind
mumpf ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 08.04.2018, 20:21   #793
robk
Danke erhalten: 1
Flugort: NÖ
Standard Hobbywing 130 V4 Erfahrungen und Tipps....
ich möchte einen kleinen Beitrag dazu leisten - hatte letze Saison sehr selten Aussetzer und mir nichts dabei gedacht. Bin mit dem Regler sehr zufrieden.
Heuer trat es beim ersten Flug gleich 2x auf und hab dann die Beiträge gelesen.
Nach drei Flügen heute war gar nichts - Lösung:
Cutoff Voltage: disabled
Setup:
Logo 600SE
Scorpion HK-5020-450 kv (10 Pole)
jeti
jlog Telemetrie
_____________________________
Goblin 700 Competition
Logo 600 SE
Jeti ds-14
robk ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 09.04.2018, 22:48   #794
dit71
Danke erhalten: 1
Flugort: Langenstein/OÖ
Ich habe den HW 130V4 seit ca. 50 Flügen im TDF in Kombination mit einem Pyro 700-45 mit 12S5000mAh im Einsatz und aufgrund der aktuellen Temperaturen erreicht der Regler lt. Telemetrie über 100°C (Spitze bei 117°C, höher habe ich mich bisher nicht getraut zu gehen), wenn ich aber lande und lt. Telemetrie hätte er immer noch ca. 70°C greift er sich gerade mal handwarm an. Den Lüfter habe ich montiert. Bis welche Temperatur hält der Regler das aus, ist das schon grenzwertig oder noch kein Problem, hat da jemand schon Erfahrung gesammelt? Die Ströme befinden sich im Gegenzug im moderaten Bereich.
dit71 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 09.04.2018, 23:24   #795
link
WoH Support
Benutzerbild von link
Danke erhalten: 82
Flugort: LSC Erfurt
ich habe seit ein paar flügen auch das problem mir kurzen aussetzern.
der regler hat um die 550 flüge fehlerfrei gemacht.
manchmal kommt es 1-2 mal, dann mal wieder 3-5 lipos nix.
sehr komisch.
peaks waren immer unterschiedlich, mal 134, 180.
meisten kam es vor, wenn ich über roll geflipt habe. habe versucht mit pitchpums den fehler zu rekonstruieren. vergebens.
da ich seit ein paar flügen einen anderen sender verwende, vermutete ich da den fehler, weil es erst nach den senderwechsel auftrat.
gas neu eingelernt, nix gebracht, hatte auch immer soft cutoff an, habe es jetzt auch deaktivert, keine besserung.
regler fühlt sich auch handwarm an, die temp. ansage kam auch nicht.
bin auch etwas ratlos woran es liegen könnte.
setup:
raptor e700
pyro 700
jlog 2.5
mx20/gr16
Spirit pro
Ultra guard
NEXT Sim @go PRO
Geändert von link (09.04.2018 um 23:26 Uhr)
link ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 15.04.2018, 23:30   #796
ThePurpleKnight
Danke erhalten: 112
Flugort: München
Ich habe hier einen neuen 60A v4. Gehe ich recht in der Annahme, dass die v4 ESCs nicht mehr über den Sender programmiert werden können?
ThePurpleKnight ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 16.04.2018, 09:07   #797
Christian Rose
Danke erhalten: 519
Flugort: Taching am See
@link: check mal den Freilauf des e700.... Ich vermute aus eigener Erfahrung einen Zusammenhang
Lg
christian
T-Rex 760X, 700X, 550X
Futaba Radio Gear
Christian Rose ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Christian Rose für den nützlichen Beitrag:
link (16.04.2018)
Alt 16.04.2018, 09:11   #798
link
WoH Support
Danke erhalten: 82
Flugort: LSC Erfurt
Zitat:
Lg
christian
Ich überprüfe das mal, hab jetzt den Lüfter verbaut und das Timing geändert.
Gestern alle Drehzahlstufen durch probiert und bisher kein absteller mehr gehabt.
Mal sehen ob es so bleibt
NEXT Sim @go PRO
Antwort
Zurück zu: Elektro
Themen-Optionen
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu
Ähnliche Themen
Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch Benny77 Elektro 4655 05.04.2018 03:31
Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps Tommy601 Sender / Empfänger 4058 28.03.2018 20:10
VBar-Control: Erfahrungen und Tipps Schampi85 Sender / Empfänger 488 19.03.2018 19:42
Jeti DC-24: Erfahrungen und Tipps databeer Sender / Empfänger 0 31.08.2016 23:11
Sanwa SD-10G: Erfahrungen und Tipps Pinion Sender / Empfänger 0 17.04.2012 02:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:47 Uhr.
Powered by vBulletin®
