RC - Heli
Zurück   RC-Heli Community > Technik und Bauen > Scale Forum > Vario
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 14.04.2019, 21:34   #21
Flusitom
Benutzerbild von Flusitom
Danke erhalten: 612
Flugort: Aero Club Attendorn e.V.
Standard AW: Vario Lama (No 3300) 2.160mm (1:5,x) / Benzin/Elektro
So, jetzt habe ich das Cockpit einmal komplett ausgeräumt und den 23iger Benziner nebst "Anhängen" rausgeworfen.
Um Blätter bestellen zu können, musste die Drehrichtung noch von links auf rechts geändert werden, was ich heute erledigt habe.
Außerdem sind die beiden "3-Blatt - Köpfe" für HR und Heck entstanden und die TS umgebaut. Jetzt fehlen noch die neuen Gestänge
und Kugelanbindungen.
Die Rotorwelle ist raus und vermessen - ok. Eine neue Querbohrung muss nun noch an die richtige Stelle - hoffentlich morgen.
Derzeit warte ich auf die E-Komponenten (Motor fehlt noch).
Wenn es dann weiter geht, gibt's auch Bilder.
Der HR-Kopf hat einen Lochkreis von 280mm. Mit 1050iger Blätter komme ich auf 2.380mm Rotordurchmesser. Mal sehen, wie es
dann mit der Drehzahl ausschaut
Liste mit Komponenten kommt dann noch, wenn es interessiert
_____________________________
LG Tom
DX18; Roban S-scale800 Hughes 500E; TREX 800E; EC 145(TREX 550L); Blade-Bo105
Flusitom ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu Flusitom für den nützlichen Beitrag:
47110815 (14.04.2019), der_dreamdancer (14.04.2019), Grisu_Spittal (15.04.2019)
Alt 14.04.2019, 21:42   #22
47110815
Benutzerbild von 47110815
Danke erhalten: 957
Flugort: Offenbach am Main
Zitat:
Ja, bitte.
Liebe Grüße
Thomas
47110815 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 14.04.2019, 23:32   #23
Flusitom
Danke erhalten: 612
Hoffe ich habe nichts Wesentliches vergessen, sonst einfach nachfragen (Anregungen immer gerne) :
Vorbild soll übrigens die Wucher "OE – EXU" werden, die ja leider 2017 einen Unfall hatte und damit einen Totalverlust erlitt.
Kann bitte die Farbtabelle vielleicht noch jemand ergänzen / richtig stellen?
1.RAL9010 Weiß
2.RAL2009 Verkehrsorange
3.RAL „Lada 497 Canisblue“
4.RAL *? Grau am Rotormast
5.RAL *? Gelb an den Heckblättern
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg Ausstattung_Lama.jpg (42,9 KB, 19x aufgerufen)
LG Tom
Geändert von Flusitom (14.04.2019 um 23:38 Uhr) Grund: Hinzugefügt / Ergänzung
Alt 18.04.2019, 12:43   #24
Flusitom
Danke erhalten: 612
...immer langsam voran
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg IMG_7059.JPG (590,7 KB, 34x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_7091_001.JPG (195,7 KB, 35x aufgerufen)
LG Tom
Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu Flusitom für den nützlichen Beitrag:
der_dreamdancer (18.04.2019), Grisu_Spittal (18.04.2019), heliroland 66 (18.04.2019), Hubimat (18.04.2019)
Alt Gestern, 12:26   #25
Flusitom
Danke erhalten: 612
Nochmals an alle vielen Dank bis hier her
Inzwischen habe ich auch so das ein oder andere Telefongespräch mit Vario geführt - auch dorthin vielen Dank für die Geduld und Unterstützung!
Umbau Antrieb
Da ich eine alte "Robinson - Mechanik" in der Lama habe und diese für einen E-Umbau nicht vorgesehen war, hatte ich jede Menge "Klärungsbedarf". Letztlich wäre es auf eine Sonderlänge an Zahnriemen hinaus gelaufen, was ich mir aber nicht unbedingt antuen wollte. Außerdem hätte das bedeutet, den Motor immer noch im Cockpit stehen zu haben (wenn auch "erheblich überschaubarer", als mit dem 23iger Benziner).
Also Mechanik ändern, um den Motor von vorne, aus dem Bereich des Cockpit heraus zu bekommen und den original Zahnriemen des E-Antriebset verwenden zu können.
Die weisse Motor-Halteplatte ist derzeit nur ein 3D-gedruckter Dummy, bis die Aluplatte fertig ist (Anpassungen und Lochbild in der Grundplatte).
Weiter wurde aus den Gesprächen mit Vario und dem Umbau klar, das die Kopfrehzahl mit dem Pyro-800-48 zu hoch liegen würde. Aus dem Grund plane ich nun weiter mit 2x 5S/12000, die links und rechts der Mechanik installiert werden sollen. Wie das genau aussehen kann, werde ich nach den ersten Test sehen (auch, was den Schwerpunkt angeht).
Da ich den Paddelkopf und den 2-Blatt am Heck loswerden wollte, musste auch die Drehrichtung der Benzinmechanik noch geändert werden. Hierzu wurde der Freilauf auf "rechtsdrehend" umgebaut.
An der alten Stelle des Benziner wurde eine Halteplatte für den Regler erstellt und eingebaut (die Einbauten sind alle nur zur Vorbereitung und nicht abschließend).
Der Umbau der Mechanik ist somit noch nicht abgeschlossen - geht weiter, wenn die Motorhalteplatte aus Alu vom Fräsen kommt.
Kopf & Heck
In der Zwischenzeit sind dann noch der 3-Blatt Kopf und Heck erstellt worden.
Die Heckblätter vom HeliTec (150mm lang) sind bereits da; Hauptrotorblätter sind auf dem Weg.
So weit heute mal... geht weiter
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg 6973_001.jpg (1,20 MB, 26x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_7126.JPG (1,78 MB, 24x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_7133.jpg (914,2 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_7067.JPG (1,60 MB, 29x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_7161.JPG (1,83 MB, 24x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_7036.JPG (1,80 MB, 26x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_7058.JPG (1,89 MB, 24x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_7059.JPG (1,39 MB, 19x aufgerufen)
LG Tom
bimbim328 (Gestern), Grisu_Spittal (Gestern), heliroland 66 (Gestern), Hubimat (Gestern)
Alt Gestern, 20:29   #26
MWi
Danke erhalten: 148
Hallo, sehr schöner Helikopter! Eventuell könntest Du ernsthaft darüber nachdenken, dass Heckgetriebe - falls nicht sowieso schon beim Vorbesitzer geschehen - auf Spiralkegelräder umzubauen (gibts bei Vario oder von SK). Dann ist das Getriebe auch genügend haltbar für diesen gossen Brummer. Ich habe nach Ausfall gleich auf ein grösseres umgebaut, aber der Zahnradsatz sollte es auch tun. Kosten sind niedrig (ca. 80 Euro bei SK + Einbau), Absturz kostet viiieeel mehr.
Gruss,
Martin
MWi ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt Gestern, 21:23   #27
Flusitom
Danke erhalten: 612
Hallo Martin,
vielen Dank für den Tip. Nein - umgebaut ist da noch nichts - ist noch eine gerade Verzahnung drauf (und leider beim 3-Blatt auch nicht anders Standard).
Habe gerade sofort mal geschaut. SK-Zahnräder sind aber 5mm (mein verbauter 3-Blatt hat 6mm). Vario 6mm hätte noch einmal 6% mehr Drehzahl
Ich überleg mal daran - DANKE!
LG Tom
Antwort
Zurück zu: Vario
Themen-Optionen
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu
Ähnliche Themen
Vario Elektro(Benzin)mechanik 120° Anlenkung? Modellbauer Scale Forum 1 16.04.2018 20:46
Umbau Vario Benzin auf Elektro, Ausrüstung?? F.Pock Scale Forum 32 02.08.2012 16:09
Selbstbau LAMA XL in der Größe der VARIO Benzin(Turbinen) Lama EricMaderthaner Scale Forum 52 09.01.2011 16:19
Vario BK117 für Benzin ChristianH. Scale Forum 2 21.08.2006 22:37
E-Lama oder Benzin-Lama zischin Helis Allgemein 3 29.06.2006 18:22
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:32 Uhr.
Powered by vBulletin®
