Alt 29.03.2019, 16:14   #501
Luca_
Benutzerbild von Luca_
Danke erhalten: 25
Flugort: Umgebung Zürich
Standard AW: Robbe BK117 1,9m
Zitat von Flusitom Beitrag anzeigen
Und so Vakuumbeutel sind auch immer mal ganz hilfreich (Laminieren, luftdicht Aufbewahren...)
Solche Vakuumbeutel habe ich schon zum Reisen verwendet, um Gepäck klein zu kriegen.
Meinst du jetzt, dass man diese auch für Laminieren von Glas- oder Kohlefasern verwenden kann?
Das wäre ja eine super kostengünstige alternative zu einem Kompressor
Luca_ ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 29.03.2019, 23:33   #502
troll05
Benutzerbild von troll05
Danke erhalten: 498
Flugort: Nähe MUC
Ja, geht. Musst aber den Sauger die ganze Zeit laufen lassen weil es nie 100% dicht ist und schnell Luft nachzieht...
Gruss, Andreas
Ich flieg alles,und das mit Spektrum
troll05 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 08.04.2019, 11:29   #503
der_dreamdancer
Danke erhalten: 5.390
Flugort: Salzburg
Hab wieder ein wenig was gebastelt...
Damit die Mechanik im oberen Bereich etwas steifer wird hab ich zwei "Abstützungen" aus alten Anlenkstangen gebaut.
Ein wenig gealter hab ich das Maschinchen mit einer Ölfarben-Terpentin-Mischung.
Das Landegestell ist mittlerweile schwarz geworden und an den Kufenschuhen sind noch ein paar Details dazu gekommen.
Eigentlich sollte es vom Rohrdurchmesser noch ein wenig dünner sein, aber es soll doch mittlerweile 15,5kg tragen können......mit dem 18mm Rohren ist es ein Kopromiss zwischen Scale-Look und Stabilität.
Mit dem Unilight-Modul hab ich auch so meine Schwierigkeiten...mit Windows 10 war es mir einfach nicht möglich eine Kommunikation herzustellen...auch trotz Installation sämtlicher Treiber. Da hab ich meinen XP-Rechner ausgepackt und siehe da, es geht tadellos. Einzig die Klappscheinwerfer machen insofern noch Probleme, weil sich die Servogeschwindigkeit nicht einstellen lässt und sie beim Umschalten der Lichtsequenzen immer zucken.
Dateityp: jpg 20190407_202619.jpg (228,0 KB, 147x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20190407_202458.jpg (179,5 KB, 127x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20190407_202506.jpg (190,9 KB, 125x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20190407_202519.jpg (156,7 KB, 114x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20190407_202527.jpg (146,7 KB, 111x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20190407_202538.jpg (179,4 KB, 119x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20190407_202544.jpg (143,8 KB, 106x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20190407_202604.jpg (196,9 KB, 104x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20190407_221030.jpg (160,6 KB, 97x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20190407_221046.jpg (170,6 KB, 94x aufgerufen)
Chris
Geändert von der_dreamdancer (08.04.2019 um 11:31 Uhr)
Folgende 14 Benutzer sagen Danke zu der_dreamdancer für den nützlichen Beitrag:
elektrowilli (08.04.2019), Flusitom (08.04.2019), Geri1 (11.04.2019), Grisu_Spittal (08.04.2019), Heli-Pilot (08.04.2019), heliroland 66 (08.04.2019), Hubimat (11.04.2019), klarisatec (08.04.2019), Omega100 (10.04.2019), Pfanni (09.04.2019), PMDirk (01.05.2019), RALF B. (08.04.2019), Stebe (08.04.2019), Theo81 (11.04.2019)
Alt 08.04.2019, 20:00   #504
Heli-Pilot
Benutzerbild von Heli-Pilot
Danke erhalten: 569
Sehr schön geworden. Das mit den Anlenkstangen hab ich mal auf meinen Zettel Lösungsvarianten geschrieben.
Hast du deine Panellines graviert oder täuscht das auf den Fotos. Gefällt mir jedenfalls sehr gut genau wie das aging.
Weiter so.
Gruß Sven
Alt 08.04.2019, 21:50   #505
der_dreamdancer
Flugort: Salzburg
Hi Sven....danke für die Blumen...
Die Panellines hab ich zuerst angezeichnet und dann mit dem Lötkolben und einer feinen Spitzen in den Rumpf gebrannt. Als Führung hab ich mehrere Lagen Aluklebeband verwendet....normales würde ja schmelzen...
Den Kolben kann man schön gleichmässig durch ziehen.
Verfeinert hab ich dann noch ein wenig mit Schlüsselfeilen.
Die Farbe ist von der Öl-Terpentin-Mischung.
Chris
Heli-Pilot (11.04.2019)
Alt 10.04.2019, 07:15   #506
der_dreamdancer
Flugort: Salzburg
Jetzt hab ich das Modul so hingebracht, dass es endlich das mach was es soll...
Die Klappscheinwerfer zucken auch nicht mehr.
Das mit der "Servogeschwindigkeit" am Modul hab ich mißverstanden...damit lässt sich lediglich einstellen wie schnell die Blicksequemzen ablaufen.
Aber dadurch, dass ich ja programmierbare Servos drinnen hab, hab ich sie über den Servotester langsamer gemacht...
Chris
Folgende 12 Benutzer sagen Danke zu der_dreamdancer für den nützlichen Beitrag:
Flusitom (10.04.2019), Geri1 (11.04.2019), Grisu_Spittal (10.04.2019), Heli-Pilot (11.04.2019), heliroland 66 (10.04.2019), Hubimat (11.04.2019), Luca_ (15.04.2019), Nakedz (10.04.2019), Omega100 (10.04.2019), RALF B. (10.04.2019), Stebe (12.04.2019), Thomas Vögl (10.04.2019)
Alt 11.04.2019, 10:20   #507
der_dreamdancer
Flugort: Salzburg
Das Soundmodul hab ich mittlerweile auch schon in Betrieb genommen...jedoch sind noch die Sounds von der Agusta drauf. Das muß ich noch ändern.... Aber zumindest lässt es sich so steuern wie sein soll.
Jetzt konnte ich die Abdeckung am Dom endlich schliessen...
Dateityp: jpg 20190410_224521.jpg (226,6 KB, 98x aufgerufen)
Chris
Folgende 11 Benutzer sagen Danke zu der_dreamdancer für den nützlichen Beitrag:
elektrowilli (11.04.2019), Flusitom (11.04.2019), Geri1 (11.04.2019), Grisu_Spittal (11.04.2019), Heli-Pilot (11.04.2019), heliroland 66 (11.04.2019), Hubimat (11.04.2019), Omega100 (12.04.2019), RALF B. (11.04.2019), Stebe (12.04.2019), Theo81 (11.04.2019)
Alt 15.04.2019, 09:06   #508
der_dreamdancer
Flugort: Salzburg
Weiter gehts mit dem Landegestell.
An den Kufenverbindern sind jeweils 2 Schellen angebracht. Die hab ich aus Messingstreifen gebogen und mit M1 Schrauben dran gemacht.
Damit diese Schellen auch bei der echten Maschine nicht beschädigt werden, sind noch "Kufenschuhe" darunter angebracht. Diese hab ich aus dünnem Blech gebogen...die werden auch noch schwarz...
Dateityp: jpg 20190414_210701.jpg (275,1 KB, 58x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20190414_223506.jpg (165,7 KB, 65x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20190414_223515.jpg (164,3 KB, 58x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20190414_155351.jpg (216,8 KB, 62x aufgerufen)
Chris
bimbim328 (18.04.2019), elektrowilli (15.04.2019), Flusitom (15.04.2019), Grisu_Spittal (15.04.2019), Heli-Pilot (15.04.2019), heliroland 66 (15.04.2019), Hubimat (15.04.2019), Luca_ (15.04.2019), Omega100 (16.04.2019), Paramedic_LU (15.04.2019), Stebe (19.04.2019), Theo81 (15.04.2019)
Alt 18.04.2019, 09:20   #509
der_dreamdancer
Flugort: Salzburg
Weiter gehts beim Landegestell...
Die originale Maschine hat hinten an den Kufen die allseids bekannten Bärentatzen, die mir aber nicht sonderlich gefallen. Für die BK117 gibts auch einen größeren Einsinkschutz und da ich ja eh semiscale baue, werde ich diesen meiner BK verpassen...
Also Versteifungen tief gezogen und draufgeklebt. Der Einsinkschutz selber ist aus Messing. Das zwei Teile geschliffen, grundiert und lackiert.
zu Hause dann noch mal wegen der Befestigungen ein paar Bilder begutachtet und dann festgestellt, dass da ja noch jede Menge Nieten und ein paar beschläge drauf müssen.......wie doof muss man eigentlich sein, so etwas zu übersehen...
Also die Geschichte mit einem Flies aufgerauht, Nieten gesetzt und ein paar Beschläge angebracht. Jetzt fehlen noch die Befestigungsösen, dann kann ochmal nachlackiert werden...
Chris
Folgende 6 Benutzer sagen Danke zu der_dreamdancer für den nützlichen Beitrag:
Flusitom (18.04.2019), Grisu_Spittal (18.04.2019), Heli-Pilot (18.04.2019), heliroland 66 (18.04.2019), Paramedic_LU (18.04.2019), Stebe (19.04.2019)
Alt 18.04.2019, 09:46   #510
der_dreamdancer
Flugort: Salzburg
Ach...Fotos vergessen...
Dateityp: jpg 20190416_222949.jpg (205,4 KB, 57x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20190416_223003.jpg (203,1 KB, 59x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20190416_223012.jpg (227,9 KB, 56x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20190416_223028.jpg (190,9 KB, 53x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20190416_223035.jpg (180,1 KB, 50x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20190417_221219.jpg (201,3 KB, 50x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20190417_221231.jpg (198,5 KB, 55x aufgerufen)
Chris
Folgende 10 Benutzer sagen Danke zu der_dreamdancer für den nützlichen Beitrag:
bimbim328 (18.04.2019), elektrowilli (18.04.2019), Flusitom (18.04.2019), Grisu_Spittal (18.04.2019), Heli-Pilot (18.04.2019), heliroland 66 (19.04.2019), Hubimat (18.04.2019), Omega100 (18.04.2019), Stebe (19.04.2019), Theo81 (19.04.2019)
Robbe BK117 1,8 JonasBraun Scale Forum 31 18.07.2019 19:28
Spantensatz Robbe BK117 baby Turbinen 3 04.05.2010 20:40
Cockpitausbau BK117 robbe Scale Forum 2 17.01.2007 18:57
Robbe BK117 mit Robbe 4-Blatt Rotorkopf Bitte eine Empfehlung malottki Scale Forum 0 16.11.2006 18:10
Robbe Bk117 Robert O. Kreisel und Servos 3 17.09.2005 09:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:40 Uhr.
