Alt 08.03.2018, 12:45   #1
Ben
Danke erhalten: 13
Cool Roban Hughes 500E Superscale 800
habe mir die Roban Hughes 500 800er Größe mit HSM Mechanik zugelegt.
Da ich mit dieser ja nicht alleine bin einige
Fragen an euch, wie eher wo habt ihr Empfänger, FBL und
den Regler eingebaut?
Überlege derzeit Empfänger und FBL direkt hinter den Servos zu plazieren...
Beleuchtung: habt ihr die Bausatz LED´s und Steuerung genommen, oder alternative
zusätzlich gekauft?
Danke schon mal für eure Antworten
Jörg
Ben ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 20.03.2018, 00:47   #2
MADTank
Danke erhalten: 404
Standard AW: Roban Hughes 500E Superscale 800
Jörg sorry das ich so spät Antworte. Habe meine Auch umgebaut. FBL ist hinter den Servos und Ansaugtragt imitiert. Dieser lässt sich abnehmen/abschrauben um an das FBL zu gelangen. Beleuchtung ist 3Wat emitter auf 1Watt gedimmt. Reicht völlig. BEleuchtung ist von Optronix. Lampe auf Höhenflosse nachgerüstet und Sitze umgebaut( Vorne nach hinten und hinten nach vorne. Zudem Vordere dann schmäler gemacht.) Pilot im richtigen Massstab besorgt (http://www.maffscav.de/index.php) Und Rotorblätter von Witte Helicopter verwendet. Fliege mit höherer Drehzahl. Geht tierisch ab der Bock. Wie das Original.
Dateityp: jpg 20160713_154411.jpg (876,9 KB, 155x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20160713_154242.jpg (1,25 MB, 140x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20160713_154656.jpg (1,24 MB, 148x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20160713_154717.jpg (1,14 MB, 129x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20160713_155450.jpg (847,8 KB, 127x aufgerufen)
MADTank ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu MADTank für den nützlichen Beitrag:
der_dreamdancer (21.03.2018), Flusitom (20.03.2018), Grisu_Spittal (20.03.2018), heliuwi (20.03.2018)
Alt 20.03.2018, 00:53   #3
MADTank
Danke erhalten: 404
Wie du siehst habe ich sie nach dem ich probleme mit dem Lack hatte sie kurzerhand abgeschliffen und neu Lackiert. Im Passagierraum habe ich einen Wartungsdeckel eingebracht um leichter an die Akkukabel zu gelangen. Die Sitze hinten werden durch Magnete gehalten. Und die Lücke vor dem Motor habe ich mit einem Teil aus einer Defekten Haube geschlossen. Sieht jetzt besser aus. Zudem habe ich eine Gertiebeverkleidung wie beim Original im Passagierraum angebracht, welche die Mechanik nun verkleidet.
Dateityp: jpg 20160713_155735.jpg (790,7 KB, 139x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20160713_155751.jpg (804,3 KB, 121x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20160713_155757.jpg (726,6 KB, 123x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20160713_154837.jpg (1,02 MB, 137x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20160713_154909.jpg (887,5 KB, 129x aufgerufen)
Alt 20.03.2018, 00:57   #4
MADTank
Danke erhalten: 404
Frontscheinwerfer ist einer mit 3Watt und ist weiter vorne in die Öffnung verklebt. Kommt dem Original näher. Zudem habe ich die Vorderen Kufenstreben um gut 1,5cm gekürzt, so steht sie nicht mehr so schräg nach hinten und die Rotorebene wird fast Waagrecht.
Dateityp: jpg 14.jpg (575,1 KB, 139x aufgerufen)
Dateityp: jpg 01.jpg (1,33 MB, 140x aufgerufen)
Dateityp: jpg 06 - Kopie.jpg (663,5 KB, 132x aufgerufen)
Dateityp: jpg 09.jpg (743,1 KB, 119x aufgerufen)
Dateityp: jpg 12.jpg (491,5 KB, 109x aufgerufen)
Alt 20.03.2018, 01:11   #5
MADTank
Danke erhalten: 404
Ach und die Tritthilfen sind aus Alublech und Alustangen entsatnden und miteinander verschweisst. Der Kunststoff von Roban ist nicht wirklich brauchbar. Ein mal drangetippt und KNACK, weg ist das zeug.
Dateityp: jpg 07.jpg (1,33 MB, 141x aufgerufen)
Dateityp: jpg 08.jpg (856,3 KB, 118x aufgerufen)
Dateityp: jpg 05.jpg (645,5 KB, 116x aufgerufen)
Dateityp: jpg 03.jpg (892,5 KB, 121x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20160301_125337.jpg (1,02 MB, 150x aufgerufen)
Folgende 5 Benutzer sagen Danke zu MADTank für den nützlichen Beitrag:
der_dreamdancer (21.03.2018), Flusitom (20.03.2018), Grisu_Spittal (20.03.2018), heliuwi (20.03.2018), RALF B. (20.03.2018)
Alt 20.03.2018, 12:32   #6
Ben
Danke erhalten: 13
Danke MadTank,
da hast du einen schönen Heli aufgebaut, wirklich auch
schöne Bilder...
Jörg
Alt 20.03.2018, 14:31   #7
Flusitom
Benutzerbild von Flusitom
Danke erhalten: 787
Schicke Maschine hast Du da!
Wie hast Du dann das Alurohr am Rumpf befestigt?
Im Moment ist das bei mir auch "zum 12 Mal geklebt" - irgendetwas bricht immer mal ab. Habe
schon überlegt, ob ich das nicht neu 3D drucke und anschl. mit Magneten am Rump anbringe. Wenn
man dann mal hängen bleibt, fällt es herunter aber bleibt heil?! Müsste aber gegen Verdrehen gesichert
werden
Der Kunstoff ist recht hart/spröde und bricht leicht.
https://www.ma-db.com/airfield.php?id=62
Alt 21.03.2018, 00:48   #8
MADTank
Danke erhalten: 404
Sie gehen schon so 4 cm in den Rumpf rein und stützen sich von unten am Kabienenboden ab. Da habe ich UHU Endfest mit Baumwollflocken angedickt und mit meinen Wurstfingern da verklebt. Hält Bombenfest! Auch an den Fingern!
Gruß Dierk
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu MADTank für den nützlichen Beitrag:
der_dreamdancer (21.03.2018), Flusitom (21.03.2018), heliuwi (21.03.2018)
Roban Bo 105 Superscale 800 RALF B. Scale Forum 12 25.11.2018 16:02
Erfahrung Roban 600er Superscale? BladeXTC Scale Forum 7 13.03.2018 21:23
Roban Hughes 500e G-Jive rot herbierotor Scale Forum 2 12.02.2017 21:17
Roban Bell 212-412 Superscale 800 Serie jetranger Scale Forum 2 07.11.2016 19:29
Roban Hughes MD 500E gettigolf Scale Forum 11 02.01.2014 23:32
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:21 Uhr.
