Alt 27.04.2018, 23:53   #51
Danke erhalten: 8.160
Standard AW: Baubericht McDonnell Douglas 520N NOTAR für Blade 230S/250cfx
Jep! Sieht super aus. Die Testflüge mit den ersten Tiefgezogenen Teilen für das Heck waren, nach anfänglichen Schwierigkeiten doch erfolgreich. Der Durchmesser des Rohres ist genau passend. Ich hatte zunächst zu klein zugeschnitten, ein Missverständniss. Beim zweiten Versuch war alles wie es sein soll.
Nun warte ich auf die nächsten Tiefziehteile, und versuche mich inzwischen an den Leitblechen in der Endkappe.
Da ich hier den "P1", den Prototypen mit tiefgezogenen Teilen baue, wird es wohl noch einige Versuche und Tests geben bis alles glatt läuft.
Daher wird eine weitere Impeller-Einheit gebaut, mit der Lupusprimus dann seinen Prototypen ausrüsten kann. Bin jetzt schon auf seine Variante gespannt, wird bestimmt ein Hingucker
Stebe (28.04.2018)
Alt 28.04.2018, 23:58   #52
Der Impeller hat mich heute voll beschäftigt. Das Gehäuse wird vorbereitet, die Schraubenköpfe müssen versenkt werden. Dafür bohre ich mit 4mm, ca 2mm tief auf. Dann werden die Schrauben passend gekürzt, sonst beschädigen sie die Wicklung des Motors.
Das Impeller-Rad muss auf 3mm Wellenbohrung aufgebohrt werden. Dies mach ich auf der Drehbank. Spannt man schief ein, ist der Impeller nicht zu gebrauchen.
Dann der Wellenadapter: Ein 8mm Rundstahl wird zunächst auf 6,5mm abgedreht. Danach kommt stirnseitig die 2mm Bohrung für die Motorwelle rein. Hier muss man sauber mit dem Zentrierbohrer einen Zentrierpunkt setzen. Verläuft der Bohrer, ist der Adapter nicht zu gebrauchen. Anschließend wird ein kleiner Absatz gedreht, damit der Adapter nur den Innenring des Motorlagers berührt. Der Rest der Welle wird auf 3,6mm abgedreht, das Maß des Sechskantes mit dem die Welle das Impeller-Rad greift. Davon bleiben 4mm stehen, die übrige Welle, 15mm, wird auf 3mm abgedreht. Danach kommt noch am dünnen Ende eine 1,6mm Bohrung rein, und ein M2 Gewinde wird geschnitten. Dabei kann wunderbar den Bohrer verlaufen lassen, oder den Gewindebohrer abbrechen.
Sobald die Arbeiten auf der Drehbank fertig sind, zeichne ich mir auf dem 4mm-Abschnitt mit einer Sechskantmutter die sechs Kanten an, und feile den Sechskant von Hand rein. Schön gleichmäßig, sonst...na Ja.
Danach noch mit 2,5mm Quer durchbohren, und dann M3-Gewinde bohren, für die Klemmschrauben. Madenschrauben passend kürzen, und fertig ist die Adapterwelle. Dieses ist die Vierte heute - bei der Ersten ist eine Schneidplatte gebrochen, hat sich in die Welle gefressen, Welle verbogen. Die Zweite ist unter der Bearbeitung gebrochen. Die dritte war wunderbar, der Sechskant schon schön gefeilt...beim Gewindebohren für die Madenschrauben ist dann der Gewindebohrer im Werkstück gebrochen. Erst bei der Vierten ist alles gut gegangen. Läuft rund und sauber.
WP_20180428_23_33_40_Pro.jpg WP_20180428_23_34_04_Pro.jpg WP_20180428_23_34_18_Pro.jpg WP_20180428_23_34_55_Pro.jpg WP_20180428_23_35_10_Pro.jpg WP_20180428_23_35_21_Pro.jpg WP_20180428_23_35_32_Pro.jpg WP_20180428_23_38_54_Pro.jpg
fassla (29.04.2018), Grisu_Spittal (29.04.2018), heliroland 66 (29.04.2018), Stebe (29.04.2018)
Alt 29.04.2018, 10:10   #53
Lupusprimus
heli-scale-quality
Hersteller
Benutzerbild von Lupusprimus
Danke erhalten: 2.126
Flugort: Chemnitz
Der Rumpfformen-Bau tritt in seine entscheidente Phase. Ich bin immer noch selber fasziniert, wie man aus so einem Schweine-Scan so brauchbare Formhälften "schnitzen" kann.
Der Abguß erfolgte in der üblichen Weise, hier dann das Ausgießen der ersten Hälfte.
Das Anpassen des Aufsatzes war eine Puzzle-Arbeit, der Dremel glühte. Im Hintergrund immer der Blueprint (an irgendwas muß man sich ja dabei halten).
Das Anpassen des rechten Aufsatzteiles ist dann noch eine Spur spannender, man muß ja immer wieder auf genaue Deckung der beiden Hälften achten. Abschließend wird das mit Sekundenkleber und Füller miteinander fixiert, den Rest macht Spachtel.
Dateityp: jpg IMG_7530.JPG (594,9 KB, 58x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_7534.JPG (596,6 KB, 67x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_7536.JPG (646,1 KB, 62x aufgerufen)
Folgende 6 Benutzer sagen Danke zu Lupusprimus für den nützlichen Beitrag:
der_dreamdancer (30.04.2018), fassla (29.04.2018), Grisu_Spittal (29.04.2018), Martinkreuz (29.04.2018), Stebe (29.04.2018), TheFox (29.04.2018)
Alt 29.04.2018, 11:02   #54
Stebe
Benutzerbild von Stebe
Danke erhalten: 2.441
Flugort: Friesland
Einfach nur SUPER-TOLL-GEIL.....
Alt 29.04.2018, 13:01   #55
Das finde ich aber auch!!
(die schwarze Scpachtelmasse auf Bild Nummer 3- DAS war ICH aber nicht!)
Habe mein Testrohr heute zu Kleinholz geflogen - und bin trotzdem glücklich. Fast 8Minuten wunderschöner Rundflug, mit einem perfekt reagierenden NOTAR Heck, bei fast 550g Abfluggewicht. Habe extra Zuladung am Experimental angebracht, und bin bis zum Eingreifen des LVC geflogen. Da ich 550g nicht gewöhnt bin, hab ich nicht mit so einer rasanten Landung gerechnet...aber das Potential bei den von mir angestrebten 500-530g Fluggewicht ist jetzt klar. Ich schneide das Video noch...
Stebe (29.04.2018)
Alt 29.04.2018, 14:16   #56
Lupusprimus
heli-scale-quality
Hersteller
Flugort: Chemnitz
Das ist keine "schwarze Spachtelmasse", sondern eingefärbtes Resin. Sollte Grau werden, aber ich habe deutlich zuviel Farbpuler untergemischt. Auf Grau sieht man besser Dellen, Risse, Kratzer und ähnliches als auf dem gelblichen Resin.
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Lupusprimus für den nützlichen Beitrag:
Alt 29.04.2018, 17:22   #57
Hier der letzte Flug mit dem Test-Rohr. Zwischen den Landekufen, ein zweiter 1500mAh-Akku als Ballast.
Folgende 5 Benutzer sagen Danke zu TheFox für den nützlichen Beitrag:
Andi-AS (07.05.2018), der_dreamdancer (29.04.2018), fassla (29.04.2018), Grisu_Spittal (29.04.2018), Stebe (29.04.2018)
Alt 29.04.2018, 23:22   #58
Endlich hatte ich Zeit, die Endkappe mit den Lamellen zu zeichnen. Dafür hab ich erst mal einen Kreis gezeichnet, den zum Zylinder extrudiert, und mit einem weiteren Kreis ein Rohr daraus gemacht. Dann Bögen reingezeichnet, diese zu Ebnen extrudiert, und so die gewölbten Lamellenteile gemacht. Danach mit extrudierten Linien die geraden Lamellenteile. Anschließend noch einen Rotationsausschnitt, un das Ausström-Loch im Zylinder zu haben. Und dann noch einen Ring und eine Scheibe, die das Ganze in der Endkappe verankern.
Anschließend hab ich dieses Objekt in die Endkappe geschoben, und zu einem Körper vereinigt.
WP_20180429_18_03_23_Pro.jpg WP_20180429_18_03_52_Pro.jpg WP_20180429_18_06_43_Pro.jpg K1.jpg K2.jpg K3.jpg
Grisu_Spittal (30.04.2018), Lupusprimus (29.04.2018), Stebe (29.04.2018)
Alt 29.04.2018, 23:28   #59
Der erste Druck war nicht erfolgreich. Die Beiden "Ringe" welche das Innenrohr mit der Endkappe verbinden werden vom Drucker ignoriert. Auch der Slicer akzeptiert nicht. Die beiden Teile wurden als Rotationselement gezeichnet. Also hab ich sie als Extrusion gezeichnet. Die Scheibe oben war danach Ok, der Ring an der Auslass-Öffnung wird immer noch ignoriert. Den hab ich noch im Meshmixer verstärkt. Jetzt wird er vom Slicer berücksichtigt, die STL ist auf dem Drucker.
Um die Funktion zu testen, muss ich das gebrochene Testrohr lediglich als Röhre instandsetzen, und das gedruckte Teil hinten draufschieben. Dann wird sich zeigen, ob die Konstruktion was taugt...
Stebe (29.04.2018)
Alt 29.04.2018, 23:47   #60
Stebe
Flugort: Friesland
Mein "altes" Testrohr ist eingepackt und geht morgen auf die Reise zu dir....
TheFox (30.04.2018)
Baubericht Huey UH-1B für Blade 230S TheFox Scale Forum 182 15.04.2020 17:20
Baubericht EC135 Rumpf für Blade 230S TheFox Scale Forum 432 18.03.2020 11:45
Baubericht MD520 NOTAR für Blade 230s Stebe Scale Forum 714 14.12.2019 23:29
Baubericht AS350B Heliswiss mit Blade 230S Mechanik TheFox Scale Forum 117 28.11.2019 13:11
Baubericht H135 Helionix 1:18 für Blade 230S TheFox Scale Forum 143 19.05.2019 13:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:14 Uhr.
