Alt 24.12.2018, 12:55   #1
schuster_g
Danke erhalten: 7
Standard Scaleflying/Roban Airwolf Superscale 600
Hallo, ich habe bei Scaleflying.de einen Airwolf Superscale 600 gekauft, inzwischen fertiggstellt und in den nächsten Tagen kommt der Erstflug.
Ein paar wichtige Dinge zuerst: Man benötigt einen Motor mit Lochkreis 30mm und normale Standardservos. Die Anleitung ist in Ordnung, man muss sie nur Stück für Stück abarbeiten, dann gibt es nur wenige Probleme.
Auf den Fotos kann man erkennen, dass ein wunderschönes Modell entstanden ist. Ausstattung:
Motor Scorpion HK IV 4025-850 KV
Regler Kontronik Kolibri 140 LV
Rudermaschinen MKS HBL 850 auf der Taumelscheibe und HBL 880 auf dem Heck
Kreisel Axon
Spannungsversorgung 5,6 Volt wegen der Beleuchtung, die nur 6 Volt verträgt
Die Rudermaschinen haben einen Hebelarm von 12 mm im Moment. Auf dem Heck funktioniert das sehr gut, ich kann 90% Ausschlag nutzen, auf der Taumelscheibe habe ich im Moment 80% eingestellt für zyklische Auschläge und nur 50% für Pitch. Das ist eigentlich zu wenig, bei den Rudermaschinen kann ich aber wegen des großen Zahnkranzes nicht enger werden mit dem Hebelarm. 10 mm oder vielleicht sogar nur 8 oder 9 wären besser. An den anderen Hebel kann man nichts verstellen. Die Pitchbereich habe ich im Moment eingestellt von -4 bis +12 Grad.
schuster_g ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu schuster_g für den nützlichen Beitrag:
der RC-Hubiflieger (24.12.2018)
Alt 24.12.2018, 12:57   #2
Klaus G.
Benutzerbild von Klaus G.
Danke erhalten: 338
Standard AW: Scaleflying/Roban Airwolf Superscale 600
Schöne Bilder.
Gruß Klaus
Bell 222 mit Sky Fox
Jetranger 1.8 TDR
Alt 24.12.2018, 12:58   #3
schuster_g
Danke erhalten: 7
Konnte man die Bilder sehen? Ich dachte, ich hätte einen Fehler gemacht
Alt 24.12.2018, 13:01   #4
schuster_g
Danke erhalten: 7
[IMG]/Volumes/Bilder/Eigene Bilder 2018/Airwolf/IMG_7480.JPG[/IMG]
Das mit den Bildern bekomme ich nicht hin. Vielleicht kann mir jemand erklären, was ich machen muss.
Zum Bau gibt es folgendes zu sagen:
Der Rumpf ist fast komplett fertig, der Cockpiteinbau ist simpel, die Paßgenauigkeit ist in Ordnung, das ist bei anderen Herstellern auch nicht besser. Alle Teile sind sehr leicht.
Ich fliege einen Akku von SLS, 5000 mAh, 65C Quantum. Mit ca. 600 gr Gewicht in der Rumpfspitze komme ich auf exakt 6,5 kg. Das ist bemerkenswert wenig, finde ich.
Die HSM 600 Mechanik war fehlerhaft zusammengebaut vom Hersteller. Der Riemen lief unsauber und außerhalb des Riemenrades und das Ritzel auf der Zwischenwelle war nicht korrekt festgezogen. Das konnte ich aber korrigieren. Ein weiteres kleineres Problem war der Einbau des Heckservos, weil dieses genau zwischen den Düsenauslässen sitzt. Die nach Anleitung exakt senkrechte Position ist so nicht möglich, was ein gewisses Dilemma mit dem Anlenkgestänge zum Heckrotor verursacht. Hier muss ich noch etwas optimieren.
Geändert von schuster_g (24.12.2018 um 13:08 Uhr)
Alt 24.12.2018, 13:04   #5
Schwebephase
Benutzerbild von Schwebephase
Danke erhalten: 173
Vergiss es, Du darfst noch keine Bilder einstellen, das geht erst als Member...
LG, Thomas
Schwebephase ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 24.12.2018, 13:09   #6
schuster_g
Danke erhalten: 7
Wenn jemand die Bilder einstellen kann, schicke ich die gerne per Mail. Lohnt sich, weil das Modell wirklich wunderschön geworden ist.
bones7 (25.12.2018)
Alt 24.12.2018, 13:30   #7
xlpower
Danke erhalten: 10
Hallo schuster g
Diese 600er Mechanik würde mich auch interessieren.
Kannst du berichten wie diese Mechanik läuft ?
Hat ja Riemen und nicht wie die 700er Zahnräder,daher nimmt es mich Wunder ob diese Mechanik nicht so „hart“ läuft wie die grösseren.
Gruss Hans
xlpower ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 24.12.2018, 17:39   #8
schuster_g
Danke erhalten: 7
sobald der Erstflug gelaufen ist, werde ich mich melden. Das wird aber frühestens übermorgen sein. Ich kann es zwar kaum erwarten, aber es gibt andere wichtige Dinge im Moment und außerdem regnet es hier recht viel.
Grundsätzlich hat diese Mechanik zwei Riemen, aber auch die geradverzahnten Kegelräder für den Heckrotor. Der einzige Unterschied wäre also die Zahnradstufe zur HSM800. Auf jeden Fall laufen die Riemen recht sauber und wandern nicht, was ich so aufprobiert habe auf dem Basteltisch.
Viele Grüße und Frohe Weihnachten!
Günter
Alt 25.12.2018, 10:18   #9
Flusitom
Benutzerbild von Flusitom
Danke erhalten: 787
Hallo Günter,
hier die Bilder!
Auch euch frohe Weihnachten
Dateityp: jpg 1.jpg (1,30 MB, 323x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2.jpg (1,08 MB, 294x aufgerufen)
Dateityp: jpg 3.jpg (849,9 KB, 281x aufgerufen)
Dateityp: jpg 4.jpg (1,20 MB, 287x aufgerufen)
Dateityp: jpg 5.jpg (1,19 MB, 301x aufgerufen)
Dateityp: jpg 6.jpg (1,15 MB, 254x aufgerufen)
https://www.ma-db.com/airfield.php?id=62
Folgende 11 Benutzer sagen Danke zu Flusitom für den nützlichen Beitrag:
bimbim328 (25.12.2018), bones7 (25.12.2018), der_dreamdancer (25.12.2018), Genesis (25.12.2018), Grisu_Spittal (25.12.2018), heliroland 66 (25.12.2018), heliuwi (06.01.2019), Moses (25.12.2018), Schwebephase (25.12.2018), Thomas F. (26.12.2018), XDream2078 (25.12.2018)
Alt 25.12.2018, 11:23   #10
Moses
Benutzerbild von Moses
Danke erhalten: 368
Flugort: MBG Radfeld, Tirol
Interessante Servoarme...
Grüße Michael
Moses ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Moses für den nützlichen Beitrag:
heliroland 66 (25.12.2018), MWi (25.12.2018)
airwolf, hsm 600, roban, scaleflying, superscale 600
Roban Bo 105 Superscale 800 RALF B. Scale Forum 12 25.11.2018 16:02
Erfahrung Roban 600er Superscale? BladeXTC Scale Forum 7 13.03.2018 21:23
Schrägverzahnung für Roban SuperScale Mechanik Holger Port Scale Forum 15 03.12.2017 15:44
Roban SuperScale 470 Heckprobleme clock7 Scale Forum 16 15.06.2017 19:05
Airwolf 800 von Scaleflying / Roban Diver Scale Forum 78 28.11.2013 09:44
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:08 Uhr.
