#1 |
Hallo aus Hamburg
Ich bin neu im Forum und recht neu bei den Helis. Nun mein Hilferuf: Bei Einstellarbeiten hatt der Heli plötzlich nicht mehr auf Steuersignale reagiert. Die LED am Empfänger (R3006SB) leuchtet dauernd rot. Ich habe versucht, den Empf. neu zu binden. Nach dem Start des Vorgangs am Sender sofort den Empfänger mit Strom versorgt. Dieser wechselt von dauer-rot auf rot blinken. Nach einigen Sec. zeigt die LED wieder dauer-rot. |
#2 |
Danke erhalten: 249
Schalt mal das W-Lan aus. Hast du empfänger und Sender nahe bei einander?
#3 |
Danke erhalten: 265
Oder das gerade nicht! Versuch mal, den Sender und den Empfänger möglichst 1,5 Meter auseinander zu haben beim Binden! Zu nahe beieinander ist oft schlecht nach meiner Erfahrung mit FASST und HOTT.
WOMBAT
Diabolo 700/Urukay 3-Blatt/Goblin 700+500/T-Rex 550L+450L/H21 Tandem/Super-E-Heli-Baby |
#4 |
Danke erhalten: 256
Jo weiter weg mit dem Sender hatte ich auch mal.
ALZRC450Pro ALZRC420Sport Trex700eDFC Chronos700 FRSKY Horus X10S |
#5 |
Danke erhalten: 665
Jau, das kenne ich auch.
Aber er hatte ja bereits ein "Binding" mit seinem Empfänger, und die Verbindung ist bei Einstellarbeiten unterbrochen worden. Das kenne ich jetzt so nicht. Kann das echt passieren, das die Bindung verloren geht, wenn man bei Einstellarbeiten mit dem Sender zu nah am Empänger ist ? Bei mir hat mal der Sender "gemeckert", bei zu dicht dran, aber die Bindung hat er nie verloren. |
#6 |
Vielen Dank für die vielen Tipps!
Ich werde in den Garten gehen (w.g. WLAN) und die Entfernung zum Sender vergrößern. Gruß aus dem Norden. |
#7 |
Guten Abend allerseits
Vielen Dank für die Tipps - leider haben diese keinen Erfolg gebracht. Ich muss also weitersuchen. Hier zwei Fragen: 1. Kann es sein, dass der Empfänger Schaden nimmt, wenn ein Servo gegen eine festgestellt Paddelstange arbeitet? 2. Kann ich irgendwie testen, ob der Sender sendet? (es wäre ja besser, wenn der Empfänger kaputt ist und nicht der Sender) Vielen Dank im Voraus. |
#8 |
Danke erhalten: 256
Hast du noch einen anderen Empfänger?
#9 |
Ich habe leider keinen zweiten Empfänger ...
Was mir am Sender noch aufgefallen ist: Das Symbol für "Senden" blinkt beim Bindungsversuch mehrfach sehr sehr kurz auf. Vlt. ist das aber auch korrekt und zeigt an, dass der Sender versucht einen Empfänger zu finden. |
#10 |
Hier meine Rückmeldung zum Thema:
Ich habe noch einiges erfolglos ausprobiert und schließlich den Empfänger mit Sender zum Händler getragen. Nach einigen Versuchen hat auch er aufgegeben und die Anlage zur Reparatur eingeschickt. Nach drei Wochen kam alles mit dem Hinweis zurück, es musste der HF-Teil des Sender ausgetauscht werden. Kosten € 37. Jetzt funktioniert alles wieder. |
Stichworte |
bindung, futaba t6k |
Graupner MX20 Hott Empfänger verliert Bindung | Mercant | Sender / Empfänger | 7 | 06.09.2014 18:51 |
Bindung original 7-Kanal Empfänger vs. Billigsdorf | Promaetheus | Sender / Empfänger | 4 | 09.10.2013 21:40 |
KDS K-X6 und K-8R Empfänger Bindung Problem | grillmeister | Sender / Empfänger | 14 | 26.03.2010 13:41 |
Futaba FF9 2,4 Ghz Modul Problem -> Empfänger keine Steuerbefehle | DanielM | Sender / Empfänger | 1 | 17.08.2009 23:39 |
Frage zum Empfänger Futaba R617FS | Flo W | Sender / Empfänger | 2 | 25.04.2009 14:37 |
