Alt 14.11.2018, 19:23   #1
Alpinafan
Danke erhalten: 6
Standard Neue Spektrum Airware
Hallo in die Runde !
Sehe gerade, dass klammheimlich die Airware 2.01 raus ist. (8.11.18)
Liebe Grüsse
Jürgen
Alpinafan ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 5 Benutzer sagen Danke zu Alpinafan für den nützlichen Beitrag:
-=RAGE=- (15.11.2018), fassla (14.11.2018), Heiner K. (14.11.2018), TheFox (14.11.2018), Weinbau (14.11.2018)
Alt 14.11.2018, 19:50   #2
Heiner K.
Danke erhalten: 395
Flugort: Spielberg
Standard AW: Neue Spektrum Airware
Freiwillige vor...
Gruß Heiner
Heiner K. ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 14.11.2018, 19:53   #3
47110815
Benutzerbild von 47110815
Danke erhalten: 954
Flugort: Offenbach am Main
Ist doch nur für Crossfire und dann muss man auch noch den Sender umbauen, wenn ich es richtig verstanden habe.
Alt 14.11.2018, 20:34   #4
Rotorix
Benutzerbild von Rotorix
Danke erhalten: 87
Flugort: Aargau
Der Vollständigkeit halber:
Zitat Spektrum:
Spektrum™ DX9 AirWare™ Version 2.01 (8 November 2018)
All AirWare™ updates have been extensively tested by our internal and external test teams prior to public release.
Due to the complex nature of the software and the nearly endless combination of setups that are possible, the first public exposure of a new version to thousands of consumers is the most likely time to uncover any undetected issues. As always, the pilot should ensure that all programming behaves as intended in the model.
This version does not erase models on your radio. You should always take the precaution of backing up models to the SD card prior to an update.
TBS Crossfire V1 Support:
This version of the Spektrum AirWare for DX9 includes support for the TBS Crossfire system. If you are not a Crossfire user, this added functionality does not apply to you.
Use of the Crossfire function requires a modification to your radio. The instructions for this modification are found here: https://www.spektrumrc.com/ProdInfo/...nstruction.pdf
Use of the Crossfire function requires that you read, understand, and accept this Disclaimer: https://www.spektrumrc.com/ProdInfo/...Disclaimer.pdf.
Sound File Updates:
In conjunction with the AirWare update, you may also need to install the sound updates, which you may download from this link. Installation instructions are found in the ZIP file.
Spektrum Audio Support
Please do NOT turn off the transmitter during the update process!
It may take up to 2 minutes for the AirWare update to be completely executed. The progress bar will flash and move and pause several times as part of the update process, and the display may be dark or light. The “Software Update Readme” PDF file below includes instructions to adjust the contrast should the update adversely change the contrast.
Do not turn off the transmitter during the sound update!
It will take 5-6 minutes for the sound update to complete. Watch the progress bar and the "barber pole" beneath it - as long as the barber pole is rotating, all is well.
The "Software Update Readme" PDF file below includes instructions and descriptions of all changes in this version. Please download and read it thoroughly.
The "How To" PDF file below includes instructions for SD card usage, including troubleshooting tips.
DX9 - Trex550E DFC PRO HW100A - 3digi
T-Rex 470LM - HW60A - 3digi
Blade 230S V2
Alt 14.11.2018, 21:00   #5
mulchi
Danke erhalten: 29
Flugort: Freiburg
CrossFire war Teil des großen 2.0.0 Updates. 2.0.1 behebt primär einen Bug der die 18 Kanal Sender und X-Plus betrifft sowie kleinere Bugfixes.
Release Notes gibt es hier:
http://spektrumrc.com/DownLoad/Files...eChangeLog.pdf
Michael
Diabolo 600; Prôtos 380; Oxy 4 Max; Oxy 3+; 230S Night; AccuRC; Heli-X
mulchi ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu mulchi für den nützlichen Beitrag:
47110815 (14.11.2018)
Alt 15.11.2018, 16:50   #6
Pistabactsi
Benutzerbild von Pistabactsi
Danke erhalten: 5
Flugort: Kreis Dachau
weiß zwar nicht ob ich hier richtig bin aber trotzdem die Frage ob mir jemand helfen kann.
Besitze seit gestern eine neue Spektrum DX 8 2g. und sie kann die gespeicherten Modelle von meiner alten DX 8 SD-Karte nicht Laden.
Vielleicht hat ja jemand einen Tipp
Pistabactsi ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 15.11.2018, 18:08   #7
Rolf-K.
Danke erhalten: 7
Die alte Dx8 Dateien sind mit der neuen Dx8 nicht kompatibel.
Gruß Rolf
Rolf-K. ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 15.11.2018, 19:21   #8
mulchi
Danke erhalten: 29
Flugort: Freiburg
Hi Rolf,
Es gibt einen online Konverter von den alten Files, pre Gen2, in das aktuelle Dateiformat.
Probier doch mal ob dir das weitere hilft:
https://spmtool.azurewebsites.net
Michael
Rolf-K. (16.11.2018)
Alt 20.11.2018, 17:39   #9
mukenukem
Danke erhalten: 3.414
Flugort: Wien
Übrigens soll das Update ein paar Schalterprobleme bei der DX10t/18t beheben. Irgendjemand hat mich mal darauf angesprochen, erinnere mich aber nimmer wer das war
Alt 20.11.2018, 21:55   #10
lipo123
Danke erhalten: 65
Flugort: Dornburg/Westerwald
hallo Johannes,
ich war derjenige, hatte damals sogar dem Andy ein File von mir zugeschickt, allerdings konnte er das Problem auf die schnelle nicht lösen.
Jetzt mit dem neuen Update auf die 2.01 klappt das mit dem Schalter I an meiner DX18t da werden jetzt sowohl im Digitalschaltermenü als auch im Servomonitor die Umschaltvorgänge richtig angezeigt, vorher ging das Ganze ja nur als einfacher Schalter -100 und 0, jetzt gehts als -100 , 0 und 100 wie es soll.
Gruss Karl-Heinz
DX9, DX18t
lipo123 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Zurück zu: Sender / Empfänger
Neue Airware für Spektrum Sender (November 2016) mukenukem Sender / Empfänger 175 11.02.2018 10:55
spektrum Dx6 neue Airware onkel-tom76 Sender / Empfänger 12 12.11.2017 21:26
Neue Airware für alle Spektrum Sender veröffentlicht mukenukem Sender / Empfänger 110 11.02.2016 15:07
Neue Airware für DX10t Lufthecksler Sender / Empfänger 20 04.03.2014 19:44
Neue Spektrum Airware DX18QQ, DX18, DX10t faxxe Sender / Empfänger 110 01.08.2013 00:08
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:40 Uhr.
