Alt 21.11.2018, 13:07   #1
Jochen-S
Standard Futaba 18SZ oder 16SZ
Hallo Zusammen,
ich hatte nun lange Zeit eine Futaba T12Fg und möchte mir demnächst was neues zulegen . Da ich mit Futaba gut zurecht komme, möchte ich auch dabei bleiben! Nun meine Frage: Welche der beiden genannten Modelle würdet Ihr empfehlen .... T16SZ oder doch gleich eine 18SZ? Welche entscheidenden Vorteile hat das größere Modell?
Viele Grüße Jochen
Jochen-S ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 21.11.2018, 14:45   #2
HeliHans
Benutzerbild von HeliHans
Danke erhalten: 118
Standard AW: Futaba 18SZ oder 16SZ
Vorteile der 18SZ:
* beim Programmieren von SBUS-Servos kommt der Saft aus dem Sender, bei der 16SZ braucht man eine eigene Stromquelle fuer den Servo.
* 18SZ gibt es in einer Potiless-Version, d.h. die Knueppel sind dann noch besser. Ob man das spuert, kann ich nicht sagen. Muesste man probieren.
* LiFe Akku im Lieferumfang anstatt des NiMh (was mir persoenlich egal waere)
* offensichtlich 2 Kanaele mehr
Vorteile 16SZ:
* Geile Optik
* Bissl guenstiger
Ich wuerde die 16SZ nehmen, weil sie mir einfach optisch besser gefaellt. Aber zuerst muesste ich mal die Potiless 18SZ testen.
Falls du genug Kohle hast, gaebe es noch die 70th Anniversery Edition der 18SZ, um (nagle mich nicht fest) 1800 Kroeten. Der Pornofaktor ist aeusserst hoch!
TDRs, Voodoo 400
Alt 21.11.2018, 15:04   #3
thomas1130
Admin
Benutzerbild von thomas1130
Danke erhalten: 7.401
Sind nicht vor allem die Knüppelaggregate der Unterschied - oder haben die die gleichen?
DIe T18SZ hat jedenfalls die super Knüppel der T18MZ - die sind schon wirklich gut..
Die T16SZ hat die mWn nicht!?
Von den Funktionen ist es mMn völlig egal - zum Helifliegen reicht es allemal - und in Sachen Telemetrie ist Futaba über gleich weit (hinten)
Alt 21.11.2018, 15:16   #4
diamondblack
Danke erhalten: 67
also ich habe die T18SZ. Ich bin umgestiegen von der FF10 auf die T18. Es war für mich ehrlich gesagt ein kleiner Kampf was das erlernen der Programmierung anging. Aber nach vielen Stunden läufts da auch wieder fast wie Butter. Ich bin mit der Funke mehr als zufrieden. Der Akku hält sehr sehr lange. Die T18 hat 18 kanäle und nicht 16+2. 2 Trimmgeber mehr. Ob mans braucht sei dahingestellt. Was innen drin alles anders ist ist mir persönlich auch egal. Ich wollte genügend Kanäle zur verfügung haben die ich nutzen kann wie ich will und ausserdem gab es damals das angebot von ripmax mit den 2 extra empfänger dazu. Allein die sind schon einiges an Geld wert.
Fazit:
Ich kann die t18 nur empfehlen
Alt 21.11.2018, 15:19   #5
Escalus
Danke erhalten: 78
Flugort: Euskirchen
Mir ging es vor 5 Monaten genauso. Wollte von meiner T8FG weg und was Telemetrie fähiges haben. Hab mich dann für die T16sz entschieden. Als reiner Heliflieger hat sie 3 Nachteile:
-Der Akku halt nicht so lange. Reicht aber locker für ein Flugtag.
-Die Plastikoptik ist nicht so toll
-Die Knüppel sind "schlechter" aber immer noch sehr gut. Knüppel ohne Poti haben unter anderem den Vorteil, dass sie länger halten
Anfangs war ich auch zufrieden, hab dann aber bei anderen Piloten gesehen was die anderen Hersteller so bieten. Gerade im Bereich Telemetrie, Display und Betriebssystem war ich dann doch etwas enttäuscht
TDF, Logo 550SX
Alt 21.11.2018, 15:21   #6
HeliHans
Danke erhalten: 118
Die 18SZ gibt es in einer Potless-Version, da kostet sie zwischen 100 und 150 Euro mehr als die "Normale". Welche Version die Knueppel der 18MZ hat, weiss ich nicht, aber beide Versionen haben mit Sicherheit bessere Knueppel als die 16SZ, denn diese hat die knueppel der 14SG.
Nun, ich fliege die 14SG, und die sind fuer meine Feinmotorik jedenfalls gut genug
Die Software ist bei beiden identisch...
Und ja, was die Telemetrie angeht... Futaba spiegelt da die japanische Mentalitaet wieder. Nicht die innovativsten, aber dafuer herausragende Qualitaet. Schlicht, aber gut.
TDRs, Voodoo 400
Alt 21.11.2018, 15:52   #7
diamondblack
Danke erhalten: 67
also hab grad nachgesehen. Die Potless kostet bei dem Händler hier nur um 50€ mehr.
gibts da ein Merkmla das man das von aussen schon erkennt welche Sticks verbaut sind?
witziger weise findet man nur potless mit mode 2. klar kann man umbauen weiß ich aber wenn ich ne mode 1 kaufen will, finde ich die gar ned im Angebot
Alt 21.11.2018, 16:37   #8
HeliHans
Danke erhalten: 118
Ok, da kann man dann ruhig das Upgrade nehmen. Von aussen erkennt man den Unterschied nicht.
TDRs, Voodoo 400
Alt 21.11.2018, 19:32   #9
Jochen-S
Danke schonmal für die vielen Antworten!
Ich bin noch ein wenig hin und hergerissen ob die T16Sz gegenüber meiner alten T12FG einen ließen Mehrwert hat oder eben die T18 doch sinnvoller wäre.
Würdet Ihr nochmal Futaba kaufen oder gäbe es eine für euch bessere Alternative?
Alt 21.11.2018, 19:43   #10
Fetzi
Benutzerbild von Fetzi
Danke erhalten: 594
Flugort: Gießen
Gute Frage, kommt darauf an ob dir z.B. eine gute Telemetrie Unterstützung wichtig ist. Oder ob Du gerne Fbl Systeme wie das Brain, Spirit und glaube da gibts noch mehr ^^ per Sender einstellen möchtest.
Dann würde ich Dir die Graupner MZ32 empfehlen. Weiß nicht wieviel Modelle Du hast und was für Umrüstkosten wegen der Empfänger auf Dich zu kommen würden.
Futaba 18SZ Erfahrungs Thread Mountainflyer Sender / Empfänger 110 06.05.2017 20:07
Neuer Sender: Futaba 18SZ bronti Sender / Empfänger 44 09.10.2015 22:41
Spektrum oder Futaba oder Graupner? lockenfrosch Sender / Empfänger 58 24.09.2014 12:46
Suche Hilfe bei Senderwahl. Futaba T8FG oder HiTec Aurora 9 oder ??? CHeli Sender / Empfänger 111 17.01.2010 22:53
futaba fs oder hs Reiner Fuchs Sender / Empfänger 5 04.01.2010 22:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:36 Uhr.
