Alt 06.12.2018, 02:18   #1
Rotorix
Benutzerbild von Rotorix
Danke erhalten: 83
Flugort: Aargau
Standard Spektrum DX9 Knüppel kürzen
Hallo zusammen
Ich hätte gerne die Option die Steuerknüppel von meiner DX9 bis zu 10mm zu kürzen. In einschlägigen Shops sieht man nur 24mm Knüppelaufsätze, auch der Originale ist 24mm gross.
Wenn ich den Aufsatz abschraube, dann ist schon der Gewindestift ziemlich hoch. Gibt's da Alternativen? Mit Googlen habe ich leider nichts gefunden.
DX9 - Trex550E DFC PRO HW100A - 3digi
T-Rex 470LM - HW60A - 3digi
Blade 230S V2
Alt 06.12.2018, 05:20   #2
David Tobias
Benutzerbild von David Tobias
Danke erhalten: 306
Flugort: Schwäbisch Gmünd
Standard AW: Spektrum DX9 Knüppel kürzen
Guten Morgen,
ging mir bei der DX6G2 auch so, hab die Gewindestange gekürzt und solche Knüppelgriffe draufgemacht:
Knüppelgriffe V2 Fu/Spek/Hi/Hott/X9D silber - Engel Modellbau + Technik
Es gehen auch andere, Hauptsache das Gewinde stimmt. Spektrum hat M3, wenn ich mich nicht irre.
Grüße David
Folgender Benutzer sagt Danke zu David Tobias für den nützlichen Beitrag:
Rotorix (06.12.2018)
Alt 06.12.2018, 07:51   #3
easy2
Benutzerbild von easy2
Danke erhalten: 80
das Stimmt Spektrum hat M3 (außer DX18 oder so) habe auch gerade welche geholt und diese 1cm gekürzt ....... meistens gehen die Gewinde in den Sticks ziemlich weit
easy2 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 06.12.2018, 09:00   #4
Clarion Power
Danke erhalten: 192
Flugort: Mittelhessen
Ich meine ich hab mir damals neue Knüppel geholt gehabt und diese innen einfach etwas aufgebohrt. So konnte ich sie tiefer einschrauben.
Alt 06.12.2018, 11:04   #5
Bernhard Kerscher
Danke erhalten: 329
Ich habe die Gewindestifte etwas gekürzt und die org. Knüppel unten etwas aufgebohrt.
Dann kannst du die Knüppel soweit ein schrauben bis der Knuppelschaft unten auf dem Gimbal auf steht.
Mir reicht das von der Länge(Kürze).
Gruß, B.
Bernhard Kerscher ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 07.12.2018, 00:26   #6
Rotorix
Danke erhalten: 83
Flugort: Aargau
danke euch allen, wollte bevor ich das Gewinde kürze nur sicherstellen, dass es keine Fertiglösung gibt...
Blade 230S V2
Alt 07.12.2018, 10:00   #7
archer769
Danke erhalten: 5
Hallo Rotorix,
Ich habe noch ein Knüppel der DX8. Die passen auf die DX9 und sind ca. 4mm kürzer.
Wenn man bei den DX8 Knüppeln die Madenschraube ganz wegnimmt und aufschraubt ist die Knüppelhöhe ca. 25mm. Bei den DX9 Knüppel ohne Madenschraube ganz aufgeschraubt sind es ca. 29mm.
Weiss nicht ob die 4mm kürzer genügen würden.
Gruss Juerg
MZ-24 PRO, DX9, Gaui X4 v2, Logo 550SE, diverse Flächenmodelle
archer769 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 07.12.2018, 12:41   #8
Bernhard Kerscher
Danke erhalten: 329
Das Problem sind ja auch nicht die Überknüppel sondern die Gewindestange.
Du kannst die Überknüppel nur so weit eindrehen bis die Gewindestange oben raus steht und lassen sich somit nicht mit der Madenschraube sichern.
Gewindestangenlänge ist also min. Knüppellänge
Das kam für mich nicht in Frage deshalb habe ich die Gewinde gekürzt (Abisolierzange mit Gewinde Zange).
Sicherheitshalber Sender überkopf halten dann kann nix rein fallen.
Zurück zu: Sender / Empfänger
T18sz wie die Knüppel kürzen helibilly Sender / Empfänger 9 30.04.2018 06:53
Spektrum DX9 Knüppel Federkraft einstellen Timäy Sender / Empfänger 3 25.02.2015 21:48
Alternative Knüppel für Spektrum Dx6i Tekknik Sender / Empfänger 5 04.08.2012 13:29
Spektrum dx7 längere knüppel knechy Sender / Empfänger 5 19.04.2010 22:06
FF9 Knüppel kürzen ?? rap08 Sender / Empfänger 9 22.07.2007 16:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:28 Uhr.
