Alt 06.12.2018, 12:07   #1
archer769
Danke erhalten: 5
Standard Wechsel Spektrum auf Graupner: Welche Empfänger für 500er/600er Helis
Hallo Zusammen,
Ich habe nach 5 Jahren Spektrum (DX8 und dann DX9) mich vor 4 Wochen entschlossen auf Graupner (MZ-24 Pro) zu wechseln. Nun habe ich Fragen bezüglich Empfänger für mein Helis. Die Ausganslage ist:
1 Logo 550SE (600er Blätter) mit einem Spektrum AR7200 (Empfänger-Beast-Combo) mit 1 Satellit
1 Gaui X4 V2 (500er Grösse mit 480er Blätter) mit Microbeast und Spektrum AR7700 (Haupempfänger) mit 1 Satellit
Auf dem Logo dachte ich einen GR-16 AIR einzusetzen (2 Antennen) und das Graupner FBL zu benützen. Das sollte ja ausreichen?
Die Frage ist für den Gaui . Ich möchte da das Microbeast behalten und den Empfänger Wechseln. Reichen würde der GR-12L, aber der hat aber nur 1 Antenne. Reicht das für den 500er? Oder wäre es besser eine normalen GR-16 (ohne FBL) zu nehmen?
Was denkt Ihr?
Gruss Juerg
MZ-24 PRO, DX9, Gaui X4 v2, Logo 550SE, diverse Flächenmodelle
archer769 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 06.12.2018, 12:14   #2
running
Danke erhalten: 453
Flugort: Wild in 31600
Standard AW: Wechsel Spektrum auf Graupner: Welche Empgänger für 500er/600er Helis
Es gibt den GR12L auch mit zwei Antennen.
Bei den Spezifikationen ist eine Reichweite von 3000m angegeben, das sollte reichen.
Ich stand mal vor dem gleichen "Problem" und habe meine Helis mit GR18 Gyro und GR16 ausgerüstet. Einen Copter fliege ich mit dem GR12L (selbst da sind 2 Kilometer angegeben) und einer Antenne. Auch mal im FPV Betrieb noch keine Vebindungsprobleme gehabt (auch außer Sichtweite)
Viele Grüße vom Maik
Alt 06.12.2018, 12:36   #3
archer769
Danke erhalten: 5
Sorry ... siehe nächste Anwort...
Gruss Juerg
Alt 06.12.2018, 12:37   #4
archer769
Danke erhalten: 5
Zitat von running Beitrag anzeigen
Danke. Kannte diese Version des GR-12L nicht. Ehm, habe grad das Manual angeschaut ... und bin echt nicht Schlau geworden daraus. Es gibt 2 Servoanschlusskabel. Ist eines für das SUMD-Signal (am Microbeast einstecken) und das andere für den Stomanschluss (vom ESC)?
Gruss Juerg
Alt 06.12.2018, 12:40   #5
Catnova
Benutzerbild von Catnova
Danke erhalten: 1.240
Eins ist für das Summensignal, das andere für die Telemetrie.
Axel
Alt 06.12.2018, 12:43   #6
running
Danke erhalten: 453
@ archer769: So ähnlich...
Die Buchse ist für Telemetrieanschluß vorgesehen und der Stecker ist das SUMD Signal zum Microbeast.
Der Empfänger kann wahlweise über beide Leitungen mit Strom versorgt werden, wobei immer nur eine zur Zeit genutzt werden sollte. In deinem Falle empfiehlt sich die Spannungsversorgung über das MB+.
Der Empfänger benötigt nur wenig Leistung, die größte Leistung muß zum MB, da hier die Servos angeschlossen werden.
Also das BEC/Akku/Puffer was auch immer direkt ans Microbeast und den Empfänger über SUMD ebenfalls da dran. Er wird dann automatisch versorgt.
Alt 06.12.2018, 14:26   #7
lottacustoms
HD Team
Benutzerbild von lottacustoms
Danke erhalten: 506
Flugort: Bei Tübingen
Standard AW: Wechsel Spektrum auf Graupner: Welche Empfänger für 500er/600er Helis
wenn Du meinst, dass es mit Graupner besser wird.
Marco
Alt 06.12.2018, 14:28   #8
Catnova
Den Satz kannst Du pauschal auf alles anwenden. Mit einem neuen Heli fliegst Du auch nicht besser.
Axel
Alt 06.12.2018, 14:29   #9
running
Danke erhalten: 453
Was sollen denn diese Spitzfindigkeiten in dem bisher sachlichen Thread?
Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass ich bei Graupner besser aufgehoben bin.
Aber jedem das seine, eine Erläuterung deinerseits würde mich dennoch interessieren.
Alt 06.12.2018, 14:32   #10
Catnova
Ich habe mit Graupner angefangen und es bisher nicht bereut.
Einziger Nachteil war zu Anfang das beschränkte Angebot an RTF Modellen. Da ist z.B. Spektrum einfach im Vorteil.
Was mir bisher gefehlt hat, war ein kleiner Empfänger mit SUMD, zwei Antennen und Telemetrieanbindung. Aber meine Gebete wurden anscheinend erhört.
Axel
Welche Spektrum-Empfänger für E-Heli ? flyguy Sender / Empfänger 2 13.03.2012 18:48
"Komisches Verhalten" nach Wechsel auf 6106 Empfänger am T-Rex 250 Jan Kollmorgen Align 2 12.10.2009 22:12
Spektrum Empfänger AR500 Servos auf Vollanschlag ET76 Sender / Empfänger 9 06.02.2009 10:26
Spektrum Empfänger/ HELI auf einmal TOT !!?? helijonas Sender / Empfänger 3 05.10.2008 21:44
Welche Graupner PCM-Empfänger für MC-20? tefstst Sender / Empfänger 2 19.03.2003 14:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:05 Uhr.
