Alt 06.12.2018, 14:52   #11
lottacustoms
HD Team
Benutzerbild von lottacustoms
Danke erhalten: 463
Flugort: Bei Tübingen
Standard AW: Wechsel Spektrum auf Graupner: Welche Empfänger für 500er/600er Helis
Keine Spitzfindigkeit,
Meiner Meinung nach hat eben jedes System 100 Vor- und 100 Nachteile.
Somit stelle ich einen Systemwechsel grundsätzlich in Frage und es wird wieder
ein endloser Thread wobei sich wieder beide Lager festfahren werden.
Aber jeder kann natürlich wechseln wie er möchte und sich auch das eigene Bild
bezüglich Bedienkonzepte ... machen.
Das Einzige was dann wirklich noch zählen könnte wäre zum Beispiel die Qualität der eingesetzten Komponenten und da schenken sich die beiden erwähnten Systeme meiner Meinung nach gar nichts.
Marco
Alt 06.12.2018, 15:03   #12
running
Danke erhalten: 449
Flugort: Wild in 31600
Es geht aber ja hier nicht um den Wechsel oder um Vor- und Nachteile eines Systems. Es geht um die zu empfehlenden Empfänger für seine Modelle, denn der Wechsel ist bereits vollzogen.
...und es wird wieder
Das hättest du dann mit deirner Nachfrage selbst ausgelöst.
Also BTT
Viele Grüße vom Maik
Alt 06.12.2018, 15:08   #13
Robert Englmaier
( Roben155 )
Danke erhalten: 2.818
Zitat von lottacustoms Beitrag anzeigen
wenn Du meinst, dass es mit Graupner besser wird.
Marco
Zumindest braucht er nicht mehr zehn verschieden Kastel einbauen!
Gruss Robert
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Robert Englmaier für den nützlichen Beitrag:
Catnova (06.12.2018), DSchwarze (06.12.2018)
Alt 06.12.2018, 16:48   #14
Robert Englmaier
( Roben155 )
verschiedene!
Gruss Robert
Alt 06.12.2018, 16:56   #15
peter_pan
Benutzerbild von peter_pan
Danke erhalten: 532
Zitat von archer769 Beitrag anzeigen
Auf dem Logo dachte ich einen GR-16 AIR einzusetzen (2 Antennen) und das Graupner FBL zu benützen. Das sollte ja ausreichen?
es gibt von Graupner kein extra FBL und der GR-16 ist nur ein Empfänger.
Wenn, dann brauchst du einen GR-18, das ist Empfänger und FBL in einer Einheit.
Alt 07.12.2018, 09:37   #16
archer769
Danke erhalten: 5
Zuerst mal Danke für all die hilfreichen Antworten.
Bin im Moment am schauen wo ich den GR-12L SUMD (Nr. S1046) mit 2 Antennen bekomme. Im Moment haben in der Schweiz wohl alle Händler nur den "alten" mit einer Antenne (Nr. S1037).
Sorry, den GR-18-AIR habe ich gemeint ... aber auch der ist in der Schweiz bei keinem Händler zu finden, nur der normale mit Vario oder den mit Copter Software
Ich wollte keinen Glaubenskrieg beginnen. Ich war 5 Jahre zufrieden mit Spektrum und der DX8 und dann vor allem die DX9 (einzig die DX6i war ne Katastrophe, aber die hab ich nach 2 Wochen wieder verkauft). Ich hatte nie Probleme, und in Sachen Programmierung ist die DX9 das einfachste was ich je hatte.
Was mich schlussendlich zur Abkehr gebracht hat ist die neue Empfängergeneration bei Spektrum, vor allem als ich dieses Jahr mit Segelflug angefangen habe (Heli und grössere Motormodelle sind ja kein Problem). Versuche einmal einen der neuen Telemetrie Empfänger PLUS den Satelliten in einen engen Seglerrumpf zu platzieren und man kriegt graue Haare.
Wie gesagt, ich finde Spektrum nach wie vor Gut und glaube nicht das Graupner besser ist. Beide Systeme haben in gewissen Sachen einfach eine andere Philosopie. Und für mich passte glaube ich im Moment die bei Graupner besser.
Gruss Juerg
MZ-24 PRO, DX9, Gaui X4 v2, Logo 550SE, diverse Flächenmodelle
archer769 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 07.12.2018, 12:42   #17
p@trick
Benutzerbild von p@trick
Danke erhalten: 15
Flugort: Hannover
Aktuell würde ich einfach den Falcon12 setzen - oder, wenn Du Vario brauchst, den GR18.
Damit sparst Du Dir auch Microbeast & Co, da der Gyro direkt im Empfänger verbaut ist, direkt über die Telemetrie des Senders geproggt wird und auch noch easy einzustellen ist.
Der Gyro in diesen Empfängern macht einen super Job.
Man spart sich halt einiges an Doppelter Verkabelung, muss kein digitales Summensignal mehr durchschleifen etc.
p@trick ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 07.12.2018, 13:10   #18
Gandalf
Benutzerbild von Gandalf
Danke erhalten: 379
Flugort: MFC Fürth - Langenzenn,Ansbach Wildflug
Sarkasmus an
das gehört in diesem Forum doch zum guten Ton dazu.
Sarkasmus aus
Ich habe meine Helis alle auf den G18 umgestellt und auch die Regler von Graupner genommen. Allein schon wegen der Telemetrie, die man bei Graupner mit dazu bekommt.
Den GR12 Falcon kenne ich leider noch nicht, aber wenn die Software auch so gut ist, wie beim GR18, dann kann man auch mit diesem nichts Falsches machen.
Gruß Peter
Trex 250, 450, 500, 550 gestrecht 600
Heim 100 3D,
4xGR18 Graupner MX20 MC20
Folgender Benutzer sagt Danke zu Gandalf für den nützlichen Beitrag:
Fetzi (07.12.2018)
Alt 07.12.2018, 13:10   #19
Robert Englmaier
( Roben155 )
Leider hat der Falcon 12 nur eine Antenne, die ja für viele ein Kaufargument ist!
Aber es gibt (hoffentlich) bald den Falcon 12 Plus mit zwei Antennen!
Der Falcon 12 funktioniert bei mir allerdings im 1,7m Motorflieger bis zur Sichtgrenze perfekt und mit dem Heli ist man ja nie so weit weg!
Und der Preis für das gebotene ist beim Falcon 12 unschlagbar!
Gruss Robert
Alt 07.12.2018, 14:58   #20
peter_pan
Danke erhalten: 532
Auch wenn es bald einen mit zwei antennen gibt, er hat immer noch zu wenig anschlüsse um einen großen heli ordentlich zu verkabeln, daher ist der gr-18 hier schon die richtige wahl...
Welche Spektrum-Empfänger für E-Heli ? flyguy Sender / Empfänger 2 13.03.2012 18:48
"Komisches Verhalten" nach Wechsel auf 6106 Empfänger am T-Rex 250 Jan Kollmorgen Align 2 12.10.2009 22:12
Spektrum Empfänger AR500 Servos auf Vollanschlag ET76 Sender / Empfänger 9 06.02.2009 10:26
Spektrum Empfänger/ HELI auf einmal TOT !!?? helijonas Sender / Empfänger 3 05.10.2008 21:44
Welche Graupner PCM-Empfänger für MC-20? tefstst Sender / Empfänger 2 19.03.2003 14:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:44 Uhr.
