Alt 15.09.2019, 14:24   #1
Cuber76
Benutzerbild von Cuber76
Danke erhalten: 44
Flugort: Raum BC
Frage Genauer Lipochecker?
hatte ja eine längere Pause und setzt mich gerade mit der richtigen Behandlung von Lipos auseinander. Bei den kleinen Gartenflitzern hatte ich immer die Lipos an den beigepackten Ladern geladen. Die Helis werden nun größer, somit auch die Lipos und die Kosten
Habe mir gerade einen meiner Tattu 11,1V / 1550 mAh mit dem Lipochecker "Smart Guard" angeschaut.
Der Lipo hatte am Tester eine Spannung von 11,58 V und eine Kappa von 51%, berechnete Ladekappazität bis Voll, wären hier ja dann 795,5 mAh.
Habe den Lipo mit meinem Junsi 4010 auf 4,2V geladen, Ausgangspannung laut Junsi 11,574V, was nahezu identisch zum Tester ist, nach Ladeschluss waren dann nur 728mAh geladen, bei 12,596V.
728mAh würden 46,97% entsprechen.
Also habe ich zwischen Smart Guard und Junsi, ca. 4% Differenz.
Gibt es was genaueres an Liposcheckern auf dem Markt? Btw, kann man am Junsi die Kappa messen?
Danke und Grüße
Frank
Gruß Frank
Alt 15.09.2019, 14:30   #2
Danke erhalten: 976
Standard AW: Genauer Lipochecker?
Das ist derzeit der Beste auf dem Markt.
https://www.stefansliposhop.de/ladeg...BoC-34QAvD_BwE
TDR II, TDF, Diabolo 600/800 BE, Goblin 700 BT, Shape S8, Jeti DS16, Pulsar 3+
Cuber76 (15.09.2019), Darth Heli (14.01.2020)
Alt 15.09.2019, 14:50   #3
raimcomputi
Benutzerbild von raimcomputi
Danke erhalten: 2.845
Flugort: Tönisvorst
Die Kapazitätsangabe der Lipochecker ist Käse, egal welchen du nimmst. Die schätzen das nur, anhand der vorhandenen Restspannung. Deshalb ist das auch nur eine ungenaue Schätzung und keine Messung. Sämtliche Lipochecker taugen nur zum Spannungsmessen. Vergiss den Rest.
Walkera Devo10
Sim:Clearview, Heli-X
raimcomputi ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 7 Benutzer sagen Danke zu raimcomputi für den nützlichen Beitrag:
Asterix-007 (15.09.2019), Cuber76 (15.09.2019), Darth Heli (13.01.2020), Keven S (13.01.2020), luha (15.09.2019), Teigbatscher (16.09.2019), Ulli600 (15.09.2019)
Alt 15.09.2019, 14:53   #4
soundmaster
Benutzerbild von soundmaster
Danke erhalten: 538
Also habe ich zwischen Smart Guard und Junsi, ca. 4% Differenz...
Naja der Lipo Checker weiss ja nicht wie gross die tatsächliche Kapazität des Lipos ist. Kein lipo checker kann dir sagen wie viel mah noch in den lipo reinpassen bzw. wie viel noch entnommen werden können
Edit: Oh raimi war schneller
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu soundmaster für den nützlichen Beitrag:
Alt 15.09.2019, 15:02   #5
luha
Benutzerbild von luha
Danke erhalten: 1.344
Flugort: Lehrte bei Hannover
Das ist für einen LiPo Tester ein überragend guter Wert. Nicht selten hat man 20% Abweichung.
Das Problem ist, dass der LiPo Tester nur anhand der Spannung die Restladung "schätzen" können. Leider hat jeder Akku eine andere Entladekurve, die der Tester nicht kennen kann.
Der Junsi Lader ist der beste Tester. Lade den Akku wieder auf und berechne Dir anhand der nachgeladenen Kapa vorherige die Restladung.
Gruss, Lutz
Hangar
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu luha für den nützlichen Beitrag:
Alt 15.09.2019, 15:08   #6
Cuber76
Danke erhalten: 44
Flugort: Raum BC
Danke, für die Antworten.
Also muss ich über meine Spannung die Restkappa errechnen?
Der Lipo soll ja nur bis max. 20% entladen werden, Nennspannung sind ja 3.7V, geladen wird er auf 4.2V, ist dann 4.2V meine Referenz um errechnen zu können, bei wie viel "V" der Lipo 20% hat.
Oder verwechsle ich hier nun etwas?
Gruß Frank
Alt 15.09.2019, 15:52   #7
Escalus
Danke erhalten: 218
Flugort: Euskirchen
Eine Ruhespannung nach dem Flug von 3,7-3,75 ist ein guter Wert bei dem du noch um die 20% im Lipo hast. Dabei ist es egal was für ein Lipo.
Im Flug hängt das von mehreren Faktoren ab wo du die Grenze setzt(Alter der Lipos, Stromspitzen,...). 3,5 ist bei Kontronik als Warnung Standardmäßig eingestellt.
TDR II, TDF 6/7S, T-Rex 470LT
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Escalus für den nützlichen Beitrag:
Alt 15.09.2019, 17:03   #8
soundmaster
Danke erhalten: 538
Du musste dir die Flugzeit und damit verbundene Restkapazität einfach "erfliegen" indem du die Spannung nach dem Flug misst und dann die Zeit einfach anpasst so das der Lipo im Ruhezustand um die 3,7V hat.
Oder du fliegst zusätzlich mit einem Lipo Alarm und setzt den so auf 3,2-3,4V (je nach Qualität der Lipos) dann hat der Lipo nach dem Flug etwas mehr als 3,7V Ruhespannung.
Alt 15.09.2019, 19:12   #9
raimcomputi
Flugort: Tönisvorst
Die vorhandene Restspannung nach dem Flug, also im unbelasteten Zustand, sollte so etwa bei 3,7 Volt pro Zelle liegen. Das ist der erste Anhaltspunkt.
Ich würde wie folgt vorgehen. Lade den Akku voll, also auf 4,2 Volt pro Zelle. Jetzt fliegst du, meinetwegen fünf Minuten. Danach lädst du den Akku wieder voll. Die nachgeladene Kapazität teilst du durch fünf und weißt jetzt, was dein Heli pro Minute in etwa verbraucht. Anhand dieses Wertes kannst du dir ausrechnen, wieviel Minuten du fliegen kannst.
Du musst aber immer bedenken, das der Stromverbrauch bei so einem Heli je nach Flugstil gewaltig schwanken kann. Deshalb muss man halt möglichst während dem Flug zumindest die Spannung im Auge haben. Die sollte unter Last am besten nicht unter 3,4-3,5 Volt fallen und nach dem Flug, also ohne Last etwa 3,7 Volt haben. Wenn das dann auch noch in Übereinstimmung mit der entnommenen Kapazität, also ca. 80%, ist, dann bist du im sicheren Bereich.
Wenn du ganz sicher gehen willst, brauchst du Telemetrie, damit du im Flug sowohl Spannung, Strom und auch entnommene Kapazität überwachen kannst. Dafür reicht dann aber ein normaler Lipochecker nicht mehr aus.
Walkera Devo10
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu raimcomputi für den nützlichen Beitrag:
Cuber76 (15.09.2019), Darth Heli (13.01.2020), TheFox (16.09.2019)
Alt 15.09.2019, 19:21   #10
luha
Nein, dann hast Du das gleiche Problen, wie der LiPo Tester. Du kennst die Entladekurve des Akkus nicht.
Du kannst das sicher nur über die nachgeladene Kapazität ermitteln.
Gruss, Lutz
Hangar
Lipochecker Dauerbetrieb ArguZ Akku und Ladetechnik 5 08.02.2014 00:17
Lipochecker heli jürgen Sonstige Elektronik 8 04.10.2013 22:26
Welcher "Softwaredrehzahlrechner" ist genauer J.Bieber Helis Allgemein 6 23.04.2010 20:44
welchen lipochecker??? ChrisR1 Sonstige Elektronik 3 25.10.2009 19:14
Was ist der Unterschied zwischen Orbit Lipochecker und Orbit Lipochecker pro? Burg Akku und Ladetechnik 4 13.12.2006 17:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:58 Uhr.
