#21 |
Danke erhalten: 271
Ich habe den Next jahrelang auf eine Toshiba Sattelit Notebook genutzt.
Prozessor AMD Athlon II P320 Dualcore 2,1 GHz, Grafikauflösung 1366X 768 . Lief problemlos.
Logo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport,Goblin 580 Kraken |
#22 |
Danke erhalten: 3.203
Um welche fbls geht es denn? Wenn es was halbwegs Aktuelles ist, schleppt kein Mensch mehr ein Notebook zum Flugort. Geht alles über Sender oder App. Ich mach nur noch die Grundeinstellung und Updates zuhause über den PC.
Torsten Voodoo 600, Logo 600SX Spektrum, Spirit, Heli X |
#23 | |
Danke erhalten: 604
Aber die Gruneimstellumgen gehen halt am besten auf einem Notebook, wie ich finde.
Blade Nano S2 Blade MCPX BL2 DX18 |
#24 |
Danke erhalten: 604
OK, Ende der Kaufberatung.
Habe mir dieses gekauft: https://www.mediamarkt.de/de/product...E&gclsrc=aw.ds Damit sollte ich in jeder Hinsicht erstmal safe sein ![]()
#25 |
Danke erhalten: 323
Gute Wahl, das ist mindestens 2 Klassen besser als die andern beiden, die Du zuerst im Auge hattest.
Folgender Benutzer sagt Danke zu Leroy für den nützlichen Beitrag: | A6er (10.11.2020) |
#26 | |
Danke erhalten: 386
Folgender Benutzer sagt Danke zu Clarion Power für den nützlichen Beitrag: | Joh (10.11.2020) |
#27 | |
Danke erhalten: 604
#28 |
Mit wieviel fps läuft der Heli-X denn nun auf der Radeon RX Vega 10 in Full HD?
Weiß jemand die fps für eine Radeon RX Vega 11? Für eine Radeon RX Vega M GH? Für eine aktuelle Intel UHD?
#29 |
Danke erhalten: 115
Bei mir gabs einen komischen Effekt. Hatte das irgendwo schon einmal erwähnt. Im TV ruckelte es gleichmässig.
Habe dann bemerkt dass der TV auf 50Hz lief und die Grafik an den TV aber 60 Fps ausgab. Dann unter Windows zig Warnfenster weggeklickt und die Graka auf eine Refresh Rate von 50 eingestellt. Also von 60 auf 50 reduziert und ein flüssiges Bild erhalten. Heute dürfte so etwas nicht mehr schief laufen! Grafik und Monitor/TV kommunizieren über HDMI miteinander und stellen sich normalerweise automatisch aufeinander ein um nicht so etwas wie einen simplen "Shutterfehler" zu produzieren. Ich bin darauf gekommen, da mein alter Flach-TV lt Anleitung nur 50 Hz kann. Im neXt standen oben am Bildrand aber stabile 60fps und es ruckelte wie sau.. Unter Linux fiel mir dann auf, dass die Benutzeroberfläche für die NvidiaGraka im Menü die Option 50Hz ausgeraut hatte und angeblich nicht verfügbar war! Also bekam die Graka nicht die Info vom TV was benötigt wird. Im Forum holte ich mir Hilfe und habe eine Konfigdatei editiert. Zak, auch unter Linux perfekte flüssige Grafik in voller Leistung! Also bekam die Graka unter Win wie auch Linux vom TV keine Angabe. Bei Bildruckler würde ich künftig daher erstmal beobachten ob der Fps Wert stabil bleibt und falls dies der Fall ist, den Wert der Grakaausgabe und des TVs vergleichen. Notfalls manuell anpassen. Ab 25 Fps soll das menschliche Auge ja angeblich einen Film als flüssig wahrnehmen. 60 fps sollten eigentlich für einen Helisim dicke reichen. Vllt sogar schon 30. Das könnte jemand erklären der sich besser auskennt!
Und immer eine Hand breit...! K110 war mal , Rex 150X, Taranis X7s, Oxy3, neXt Geändert von Schrauber (12.12.2020 um 23:22 Uhr) |
Zurück zu: Simulatoren
RealFlight 6.5: Systemanforderungen für gute Performance? | ozzzy_123 | Simulatoren | 10 | 03.08.2013 16:22 |
Systemanforderungen - Phönix 3 | jonas_der_hubschrauber | Simulatoren | 14 | 13.11.2011 04:25 |
Unterschied der Sims | andid. | Simulatoren | 23 | 20.05.2011 17:17 |
Linksammlung Sims | Onkel_Andi | Simulatoren | 9 | 31.12.2008 02:37 |
Systemanforderungen des Reflex 4.0 USB ? | klauskolb | Simulatoren | 2 | 23.10.2002 02:38 |
