Alt 01.07.2018, 22:57   #1
Helisurfer
Danke erhalten: 47
Standard Stecksystem XT90 vs. As150
Wie sind eure Erfahrungen mit XT90 und As150?
Ich möchte gerne auf ein anderes Steckersystem umsteigen.
Ich verbaue zum ersten mal einen Tribunus 200 und brauche deshalb einen Stecker mit Antiblitz.
Im Moment verwende ich EC5 und ich finde die nicht sooo toll und Antiblitz ist ja bei denen nur umständlich machbar.
In meinen Quads benutzen ich XT30 und XT60. Bei denen muss ich aber recht oft die Kontakte aufbiegen. Ist das beim XT90 auch so?
Alt 01.07.2018, 23:10   #2
Toto
Benutzerbild von Toto
Danke erhalten: 1.127
Flugort: LMFC Waltrop
Standard AW: Stecksystem XT90 vs. As150
Ich habe jetzt schon seit langer Zeit 6mm Schulze im Gebrauch. Die finde ich prinzipiell sehr gut, nur leider ohne Antiblitz. Bei 12S eher unangenehm, wenn der Regler kein Antiblitz verbaut hat.
Ich habe jetzt zumindest bei den 12S ( Stickpacks ) auf AS 150 umgerüstet. Schön finde ich zum einen, das man die Wahl hat, ob man gerade einen Antiblitz verbaut oder nicht, da man die Stecker mit und ohne Antiblitz ja einzeln bekommt.
Finde sie lassen sich ganz gut löten, allerdings muss man aufpassen, dass einem das Lot nicht auf die Gewinde gerät. Ansonsten finde ich die Handhabung und den Sitz der Verbindung ganz ordentlich. Das einzige was gelegentlich etwas nervt sind die Schraubkappen, die sich ggf. beim Anfassen bzw. Zusammenstecken etwas lösen. Hier kann man sich aber ganz gut mit Flüssiggummi behelfen.
Gruß Toto
Alt 01.07.2018, 23:48   #3
Danke erhalten: 761
Bei einem 200er Tribunus kommt XT90 eigentlich garnicht mehr in Frage.
Wenn doch, dann brauchst auch keinen 200er Tribunus verbauen.
Alt 02.07.2018, 00:00   #4
Chris Lange
Benutzerbild von Chris Lange
Danke erhalten: 399
Flugort: 69469 Weinheim
Du weist ja nicht, wieviele XT 90 verbaut werden
Spaß beiseite, As150 würde ich empfehlen. Die halten, sind gut und können deinen 200A Regler versorgen.
Gruß Chris
NitroRex (10.07.2018)
Alt 02.07.2018, 00:20   #5
luha
Benutzerbild von luha
Danke erhalten: 1.315
Flugort: Lehrte bei Hannover
Sehe ich genau so. Für alles über 100A verwende ich die AS150 seit Jahren und bin sehr zufrieden mit denen.
Während Du den Antiblitzstecker verlötest, stecke ihn am besten in eine passende Buchse. Das verhindert, dass die Isolierung zwischen der Spitze und dem Rest des Steckers schmilzt, falls es doch mal zu heiß wird.
Gruss, Lutz
Hangar
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu luha für den nützlichen Beitrag:
Heli87 (02.07.2018), NitroRex (10.07.2018), sp00ky (01.03.2019)
Alt 02.07.2018, 00:26   #6
Helisurfer
Danke erhalten: 47
Das sollte schon locker reichen. Ich zieh ja nicht auf Dauer 90A aus dem Ding. Da wär mein 5000er Akku ja in 3 Minuten leer.
Bin mir sicher da würde selbst ein EC5 nicht an seine Grenzen kommen.
Danke guter Tipp.
Alt 02.07.2018, 00:33   #7
Danke erhalten: 761
Warum fragst du dann überhaupt wenn du dir so sicher bist?
Wenn man einen Regler mit 200A Dauerlast verbaut, verbaut man auch Stecker die 200A aushalten.
Wenn nicht ist der 200er Regler auch Unsinn.
Alt 02.07.2018, 00:49   #8
Helisurfer
Danke erhalten: 47
Das ist völliger Quatsch. Benutz dein Taschenrechner dann erkennst du es selber.
Ich glaube das Thema Dauerbelastung wurde schon oft genug diskutiert.
Mir geht es eher um die Handhabung, Verarbeitung, Haltbarkeit etc.
Und lieber Torsten hast du denn einen der beiden Stecker im Einsatz und kannst uns deine Erfahrungen mitteilen und was sinnvollen zu diesem Thema beitragen.
Alt 02.07.2018, 02:04   #9
luha
Noch zwei kleine Hinweis:
Der XT90 Antiblitz muss an den Akku gelötet werden. Damit musst Du auch alle Akkus umlöten.
Der XT90 Antiblitz ist nur für 75A freigegeben, wegen der kleineren Kontaktflächen.
Damit sollte sich der XT90 für einen 200A Regler wirklich erledigt haben.
Gruss, Lutz
Hangar
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu luha für den nützlichen Beitrag:
dieter12 (15.04.2019), Heli87 (02.07.2018)
Alt 02.07.2018, 06:30   #10
Homer
Danke erhalten: 1.771
Flugort: Kreis Karlsruhe
Ich habe die AS150 jetzt mittlerweile auch schon länger und bin sehr zufrieden. Sie lassen sich gut greifen und gehen auch nicht so streng zusammen oder auseinander wie z.B. ein EC5.
Die AS150 lassen sich gut löten und brauchen keinen Schrumpfschlauch. Kappe draufdrehen und fertig.
7 mm Anti-Blitz Goldstecker - 150A - AS150 siXtreme Sonstige Elektronik 133 Gestern 18:20
Unisens an XT90 Cuber76 Sonstige Elektronik 11 26.04.2018 10:39
Schutzkappen für XT90 Stecker? tc1975 Akku und Ladetechnik 15 30.09.2017 08:37
Passt XT90 antiblitz Buchse zum normalen XT90 Stecker ? BladeMaster Konstruktion, Bauen, Werkzeuge und Werkstoffe 11 19.02.2015 19:39
EC5 vs. XT90 exxe26 Akku und Ladetechnik 6 09.06.2014 17:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:30 Uhr.
