Alt 22.03.2019, 13:43   #1
Walker
Benutzerbild von Walker
Danke erhalten: 4
Flugort: 21244 Buchholz
Standard Neue SW 4.15 für Kosmik fehlerhaft
Habe von der 4.13 auf die 4.15 für den Komik 160 ein Update gemacht.
Nach dem Update kam die Warnung vom maximalen Motorstrom, der standardmäßig auf 200A eingestellt war.
Die Warnung kommt aber schon bei einem zehntel des eingestellten Wertes sprich 20A.
Als ich auf die 4.14 downgraden wollte (Windows Programm reagiert nicht) habe ich den Regler gekillt.
Bei Kontronik eingeschickt mit Serviceformular.
Der Regler bekam ein neues Update auf Kulanz mit der Software 4.16.
Mit der Sofware 4.16 gleicher Fehler. Motorstromwarnung immer noch bei einem zehntel des eingestellten Wertes.
Heute bei Kontronik angerufen und noch einmal den Fehler beschrieben. Fehler ist bei Kontronik bekannt.
Man wollte mich auf das nächste Update(4.16) vertrösten,
das ich aber schon auf dem Regler habe.
Heute habe ich den Regler auf die 4.13 zurückgesetzt.(Windows Programm keine Rückmeldung)
Habe das Programm aber diesmal nicht beendet und weiter laufen lassen.Nach einer gefühlten Ewigkeit hat es endlich geklappt.
Der Regler läuft wieder ohne unsinnige Warnung.https://www.rc-heli.de/board/images/smilies/b020.gif
Schönes Wochenende
Walker ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Walker für den nützlichen Beitrag:
jsifly (22.03.2019), TDISNIPER (24.03.2019)
Alt 22.03.2019, 14:03   #2
thomas1130
Admin
Benutzerbild von thomas1130
Danke erhalten: 7.493
Standard AW: Neue SW 4.15 für Kosmik fehlerhaft
Habe meinen 160 auch auf 4.15 upgedated..
Er hat auch die merkwürdigen Strom-Warnungen im Log - aber Funktion im Flug absolut einwandfrei..
Ich verwende ihn daher normal weiter - und ignoriere die Meldungen einfach
PS: Telemetrie funktioniert normal..
Alt 22.03.2019, 16:33   #3
Danke erhalten: 688
Genau deshalb Update ich am liebsten garnichts.
Never touch a running system!
TDR II, TDF, Diabolo 600/800 BE, Goblin 700 BT, Jeti DS16, Pulsar 3+
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu Heli87 für den nützlichen Beitrag:
der RC-Hubiflieger (22.03.2019), Rotorix (21.05.2019), Tuwog (05.04.2019)
Alt 22.03.2019, 16:47   #4
der RC-Hubiflieger
Danke erhalten: 311
Ich habe keinen Kosmik,darum Frage ich mal,warum hast du ein Update gemacht?
Nur weil es angeboten wurde?
Manfred
Alt 22.03.2019, 16:57   #5
Walker
Danke erhalten: 4
Version 4.14 mit folgenden Veränderungen:
Kapazitätsmessung wurde optimiert
Bei ruhigen Rundflug kam die Kapazitätsmessung nie hin.
Es wurde zu wenig Verbrauch gemessen. Bei größerer Beanspruchung lag die Kapazitätsmessung genau richtig.
Alt 22.03.2019, 17:07   #6
thomas1130
Admin
Weil jedes Update neue Funktionen und/oder Verbesserungen bringt
Die Firmen stecken ja nicht Zeit und Geld in die Entwicklung der Software, weil sie nichts besseres zu tun haben
Dass dabei auch mal Fehler passieren ist klar - aber in Summe sind die Verbesserungen die kleinen Problemchen locker wert..
Aber man kann natürlich auch bei der ersten SW "stehen bleiben" - funktioniert hat die natürlich auch (bloß halt viel schlechter) - jeder wie er mag
Alt 22.03.2019, 17:14   #7
Walker
Danke erhalten: 4
Ich stelle mir auch die Frage wieso das Update nicht zurückgezogen wird wenn der Fehler bekannt ist.
Kann man die Warnung eigentlich irgendwie abstellen?
Ich konnte mit der andauernden Warnung über maximalen Strom nicht beruhigt fliegen.
Andere Warnungen gehen dabei unter.
Alt 22.03.2019, 22:52   #8
KO
Benutzerbild von KO
Danke erhalten: 82
Hallo Thomas,
ich hab noch wenig Updates erlebt, die wirklich so entscheidende Vorteile brachten, dass sie neu eingebaute "Problemchen" rechtfertigt. Bei den Komputern ist eine Folge der Updates, dass die Hardware bald nicht mehr ausreicht und neue Geräte verkauft werden können.
Solange ein Gerät zur Zufriedenheit funktioniert, halte ich nichts von Updates.
Grüße KO
KO ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 23.03.2019, 07:42   #9
thomas1130
Admin
Servus Klaus,
deine Theorie hat mMn einen Haken - du gehst davon aus, dass die SW die "zufällig" bei deinem Kauf auf dem Gerät war, frei von Fehlern ist!?
Ich glaube die fehlerfreie Version gibt es gar nicht
Jede Version hat einen Fehler, der mit der nächsten Version ausgebessert wird - wobei sich aber leider wieder ein neuer Fehler einschleicht...
Würde es "DIE fehlerfreie Version" geben, wäre ich vielleicht auch dort stehen geblieben - aber das ist mMn eine Illusion - JEDE Version hat irgendwelche bekannte oder unbekannte Fehler..
Entscheidend ist natürlich die Betriebssicherheit - und damit hatte ich bis dato eigentlich noch nie Probleme..
Und ob jetzt mal im Log ein Fehler auftaucht - oder ne LED falsch blinkt - meine Güte - es ist ein Hobby, und keine manntragende Fliegerei
Fliegen kann man natürlich mit jeder Version - das steht außer Frage - es ist halt die Lust am Tüfteln, die mich immer neue Versionen gerne ausprobieren lässt
Geändert von thomas1130 (23.03.2019 um 07:45 Uhr)
Alt 23.03.2019, 08:02   #10
lottacustoms
HD Team
Benutzerbild von lottacustoms
Danke erhalten: 543
Flugort: Bei Tübingen
das blöde ist nur wenn ein Fehler dann ernsthafte Konsequenzen hat.
Solange sicher gestellt ist dass die Warnung Max. Motorstrom
IMMER nur eine Warnung bleibt und den Kosmik nicht zum Runterregeln bringt.
Ansonsten wäre es dann vergleichbar mit der 737 Max 8 von Boing.
Marco
Neue SW 4.12 für Kosmik Thomas Schmidt Elektro 35 09.12.2018 19:07
Microbeast Plus HD fehlerhaft? horst6450 Flybarless 8 11.12.2015 23:59
Kontronik: neue Website und goldener Kosmik slowrider Newsforum 35 13.11.2015 15:03
Neue Kosmik Software Version 4.4 verfügbar sme Elektro 8 24.02.2014 17:36
G4-Modelle in G4.5 fehlerhaft? Phil00r Simulatoren 6 10.04.2009 12:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:09 Uhr.
