Alt 08.04.2019, 20:34   #1
Hannes_
Benutzerbild von Hannes_
Danke erhalten: 47
Flugort: Kempten
Standard MZ24PRO reagiert verzögert - Rettungsfunktion
Guten Abend Zusammen,
ich habe mal wieder etwas Spezielles und ich hoffe ihr könnt mir hier weiterhelfen.
Meine Helis fliege ich aktuell mit einer Graupner MZ24 Pro mit der aktuellsten Firmware 2.029 und GR16 bzw. GR12 Empfänger, ebenfalls mit der aktuellsten Firmware (7.07a).
Als FBL-System habe ich das Spirit verbaut. Für die Aktivierung der Rettungsfunktion arbeite ich mit zwei „Freien Mischern“, welche den Gain-Wert negieren.
K7 >> K7 G/S : SW6 OFFSET Y: -100%
K7 >> K7 G/S: SW6 OFFSET Y: -70%
Seit ich vor ein paar Monaten von Spektrum auf Graupner umgestiegen bin, ist mir von Anfang aufgefallen, dass seit dem Umstieg die Rettungsfunktion etwas verzögert funktioniert.
Wenn ich die Rettung auf der Werkbank aktiviere ist diese nicht verzögert. In der Luft ist die Auslösung der Rettungsfunktion dann um ca. 0,5-1,0 sec. Verzögert. Nicht nur die Aktivierung ist verzögert, sondern auch das „releasen“ der Rettungsfunktion nach dem Loslassen des Tasters.
Gestern ist mir aufgefallen, dass die Sprachansagen (Kapazität, … ) aktiviert über Taster auch sehr verzögert angesagt gesagt werden und es hat etwa 1 sec gedauert, bis die Werte angesagt wurden und manchmal wurde die Ansage überhaupt nicht gemacht. Die verspätete Ansage der Telemetriedaten ist mir bei einem anderen Modell allerdings nicht aufgefallen, aber die Rettungsfunktion war ebenfalls verspätet.
Steuern lässt sich der Heli ganz normal.
Hat jemand ein solches Verhalten schon mal beobachtet? Kann das sein, dass die Fernsteuerung durch die Telemetriedaten überlastet ist? Ich gehe davon aus, dass dieses Verhalten mit den Telemetriedaten zusammenhängt, da dieses auf der Werkbank mit „Motor-Aus“ - ohne Telemetrie nicht auftritt.
Schöne Grüße und Euch vielen Dank!
Hannes
Hannes_ ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 08.04.2019, 23:07   #2
T-Rex Freak
Danke erhalten: 94
Flugort: Freiburg im Breisgau und Umgebung
Standard AW: MZ24PRO reagiert verzögert - Rettungsfunktion
Welche Periodenzeit hast du im Empfänger eingestellt 10 oder 20 ms.
T-Rex Freak ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 09.04.2019, 06:14   #3
Hannes_
Danke erhalten: 47
Flugort: Kempten
Ich habe 10ms eingestellt .
Alt 09.04.2019, 10:07   #4
Peppi
Danke erhalten: 23
Flugort: HAeC Hannover
Guten Morgen Hannes,
ziehst du die Telemetriedaten aus dem Spirit?
XK110, Oxy2, Oxy4, Gaui X5F, Goblin 500, Goblin 650, Diabolo 700UL
Graupner MZ24Pro
Peppi ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 09.04.2019, 16:30   #5
Hannes_
Danke erhalten: 47
Flugort: Kempten
Die Telemetriedaten ziehe ich aktuell nicht aus dem Spirit. Ich habe allerdings bei zwei Helis einen YGE-Regler (65LVT und 95LVT) mit Telemetrieausgang angeschlossen. Bei meinem 6Hv ist ein Graupner Regler an den Telemetrieport vom Empfänger angeschlossen. Das verzögerte Verhalten ist auf allen Dreien vorhanden.
Alt 09.04.2019, 18:55   #6
Catnova
Benutzerbild von Catnova
Danke erhalten: 1.481
Dann lass doch das Telemtriekabel zum probieren einfach mal ab.
Ich habe drei Helis mit GR16 und zwei Graupner Reglern und einem Hobbywing mit Unisens.
So ein Verhalten ist mir bisher nicht aufgefallen.
Axel
Alt 09.04.2019, 19:23   #7
ratsrepus
Benutzerbild von ratsrepus
Danke erhalten: 201
Flugort: Mulhouse und Auvergne und Umgebung
Warum negierst du die Gainwerte?
Ich fliege kein Spirit, kann mir aber nicht zusammenreimen, warum dies notwendig ist.
Beim meinen 3Digi und Brain wird die Rettung durch K7 mit einem Schalter aktiviert, welcher den Weg von -100 auf + 100 umschaltet und gut is.
Funzt ohne Verzögerung.
Für Telemetrie ist in allen Helis ein Unisens verbaut.
Kann mir aber nicht vorstellen dass die Telemetrie die Servos beeinflusst.
Rettungsaktivierung ist ja im Grunde auch nur eine "Servo" Betätigung
Jürgen
i fly HOTT
ratsrepus ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 09.04.2019, 20:21   #8
heli jürgen
Benutzerbild von heli jürgen
Danke erhalten: 113
Flugort: Frechen, Köln,MSC Ober-Niederaussem
Genau,das verstehe ich auch nicht wenn man genug Kanäle bei der Pro und Spririt zu Verfügung hat.
Ich fliege auch die 24pro mit Spirit und Geo.Keine Probleme.
Gruß Jürgen
Logo 600SE--Low RPM
Diabolo 550 , TDSF bestellt
MZ 18,MZ 24 pro und Junsi 308
heli jürgen ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 09.04.2019, 21:39   #9
Ello Propello
Danke erhalten: 991
Flugort: MFC Klostermoor
Servus Hannes,
ich kenne das Spirit zwar nicht...habe selber nur das MB Plus Pro, aber ich meine auch, das
Du da keine Mischer benötigst.
Weise der Rettung einfach einen Schalter zu.
Gruß Norbert
Alt 10.04.2019, 00:12   #10
Hannes_
Danke erhalten: 47
Flugort: Kempten
vielen Dank für Eure Antworten.
und
Die Aktivierung der Rettungsfunktion über die Negierung des Gyro-Werts hatte ich ganz elegant gefunden, da für die Rettungsfunktion der Gyro-Wert unabhängig eingestellt werden kann. Ich hatte z.B. ohne Rettung eine Gyro-Wert von +80% und bei aktivierter Rettung hatte ich (-)30% über die Mischer eingestellt. Dann hält das Heck zwar unter Umständen nicht mehr, aber es ist mehr „Kraft und Geschwindigkeit“ für die Rettungsfunktion vorhanden.
Ob das nun wirklich notwendig ist, sei dahingestellt… und wie ihr gelesen habt, hatte ich aufgrund der Verzögerung damit noch mehr Probleme… :-)
Die Zeit bis zum aktivieren der Mischerfunktion und zum Releasen hat willkürlich lange gedauert. Mal war diese annähernd unverzögert und das andere Mal hat es bis zu 1sec gedauert.
Heute Abend hatte ich die Möglichkeit verschiedene Tests zu machen.
1. Mit aktiver Telemetrie, aber Motor aus
Die Mischerfunktion wird unverzögert ausgeführt. Man könnte meinen, dass die Funktion manchmal leicht verspätet ausgeführt wird.
2. ohne angeschlossenes Telemetriekabel + Motor an
Hierbei ist annähernd keine Verzögerung der Mischerfunktion spürbar.
3. mit angeschlossenem Telemetriekabel aber entfernter SD-Karte + Motor an
Die Aktivierung der Mischerfunktion bzw. der Rettung wird sofort ausgeführt. Es ist keine Latenz spürbar.
4. wie unter 3, aber mit neuer leerer SD-Karte + Formatierung + Motor an
Hierbei habe ich keine Latenz wahrgenommen.
Nun bin ich vom Hauptbildschirm in das Telemetrieanzeigendisplay mit den Balkenanzeigen gesprungen und von da an war die willkürlich lang andauernde Verzögerung der Rettungsfunktion wieder da. Zurück in das Hauptmenü und der Mischer hat wieder ohne Verzögerung funktioniert.
Fazit: Die Aktivierung und auch die Freigabe der Mischerfunktion wird bei der gleichzeitigen Anzeige des Telemetriedisplays (Balkenanzeigen) willkürlich lange verzögert. Im Hauptmenü ist die Aktivierung der Mischerfunktion wieder wie gewünscht ohne Latenz.
Ich werde jetzt die Rettung über einen separaten Kanal aktivieren.
Schöne Grüße,
Hannes
T-Rex 250 reagiert verzögert auf Pitch erro Align 61 27.12.2013 14:48
Phoenix 3.0 Modell reagiert verzögert Morcy Simulatoren 8 21.03.2012 15:14
Mini titan reagiert verzögert auf pitch Pedro Thunder Tiger 6 23.01.2012 21:53
Microbeast pitch reagiert verzögert Reaper Flybarless 30 16.10.2011 14:23
Phoenix reagiert sehr verzögert Bloech Simulatoren 0 06.09.2008 17:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:16 Uhr.
