RC - Heli
Zurück   RC-Heli Community > Technik und Bauen > Flybarless
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 04.08.2019, 11:09   #11
Fetzi
Benutzerbild von Fetzi
Danke erhalten: 760
Flugort: Gießen
Standard AW: Spirit Pro über GR-16 SUMD - Kanalreihenfolge stimmt nicht
Musste es auch anpassen. ist ja kein Problem. Allerdings könnten die Entwickler schon die Standard Graupner Kanalbelegung festlegen, wäre wirklich einfacher. Klappt ja bei anderen Herstellern auch. Hatte nämlich mal das Problem, das ich einmal die Motor Kabel nicht abgezogen hatte und mir dann beim Ersten Einstellversuch eines Spirits einfach der Motor anlief. Grund, der Gaskanal lag auf Kanal 1 und nicht auf Kanal 6, wie es beim Heli bei Graupner standard ist. Das sind nämlich die Belegungen für ein Flächenmodell.
Geändert von Fetzi (04.08.2019 um 11:13 Uhr)
Fetzi ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 04.08.2019, 11:47   #12
flydown
Benutzerbild von flydown
Danke erhalten: 180
Flugort: MFV Sieben Berge Burgstemmen
Spirit - Flybarless - Seite 492 - RC-Heli Community
Da hatte ich mal geschrieben. Ruhig auch ein paar Seiten vor und zurück lesen
_____________________________
lG Uwe
Logo 550, SAB Feuerball
flydown ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 04.08.2019, 11:51   #13
GoblinFan
Benutzerbild von GoblinFan
Danke erhalten: 14
Flugort: Modellflugfreunde Emskirchen
Eben, man kann das nicht ändern, sondern muss eben wissen, dass die Kanäle Graupner <-> Spirit wie folgt einander zugeordnet sind.
1 auf 6
2 auf 2
3 auf 3
4 auf 4
5 auf 7
6 auf 1
7 auf 5
So selbstverständlich war das für mich nicht
GoblinFan ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 04.08.2019, 12:45   #14
echo.zulu
Benutzerbild von echo.zulu
Danke erhalten: 914
Flugort: MFG Wipshausen
Leider ist die Graupner Kanalreihenfolge eben nicht standardisiert. Noch zu Zeiten von Graupner / JR lag der Gaskanal bei der internationalen Firmware auf 1 und bei der deutschen Firmware auf 6. Es müsste also zwei verschiedene Aufwahlmöglichkeiten für Graupner geben.
CU,
Egbert.
echo.zulu ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 04.08.2019, 13:05   #15
Fetzi
Danke erhalten: 760
Flugort: Gießen
Zitat:
Ich kenne den Unterschied nur von den Flächenodellen. Bei Fläche Kanal 1 und bei Heli Kanal 6.
Folgender Benutzer sagt Danke zu Fetzi für den nützlichen Beitrag:
Robert Englmaier (04.08.2019)
Alt 04.08.2019, 14:06   #16
Robert Englmaier
( Roben155 )
Benutzerbild von Robert Englmaier
Danke erhalten: 2.953
Flugort: Auf der Wiese hinterm Haus!
Zitat:
Genau, auch zu 35MHz JR-Zeiten war das so und hat sich mit HoTT nicht geändert!
Fläche Gas K1
Heli Gas K6
Gruss Robert
MC20/HoTT, TT-Helis mit GR18/24 Pro und ein paar Flieger!
Robert Englmaier ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 04.08.2019, 17:27   #17
Helix Pteron
Gesperrt
Danke erhalten: 184
Flugort: Österreich
In der Spirit-Software muss man die Standardeinstellung für die Channels (Kanäle) in der Unit lassen wie sie sind, denn im Wiki steht: "Falls Ihre Kanäle nicht übereinstimmen, empfehlen wir, die Standard-Kanalzuordnung im Gerät (= FBL-System) so zu lassen und in Ihrem Sender zu ändern.“
Die Zuordnung in der Unit stimmt mit der Zuordnung im Sender also nicht komplett überein. Warum auch immer. Und das ist laut Entwickler so in Ordnung. Denn er schreibt im Forum hierzu: „It is correct that the channel numbers are not matching. Each manufacturer has different channel mapping and you can even set channel order differently in the Jeti transmitter. So the numbers are just relative - important is what they correspond to (function). Yes, default settings in both will just work."
Bei der JETI bspw. habe ich Sender und Unit auf Standard belassen. Wichtig ist einfach, dass im "Diagnstic Tab" die Richtungen stimmen und dass bei z.B. Heck auch der Balken „Rudder“ bewegt wird. Die Zuordnungen der Kanäle Sender zu Spirit sind also nur relativ und müssen nicht übereinstimmen.
Christoph
Helix Pteron ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Helix Pteron für den nützlichen Beitrag:
GoblinFan (05.08.2019)
Alt 05.08.2019, 08:56   #18
echo.zulu
Danke erhalten: 914
Die Einführung des Kanal 6 für Gas kam damals mit der MC-24. Alle Sender davor hatten das Gas auch beim Heli auf Kanal 1. Zu 35MHz Zeiten hatte die MX-12 die originale Firmware von JR mit dem Heli-Gas auf Kanal 1. Die MX-16 und alle anderen hatten die deutsche Software von Graupner mit dem Gaskanal 6. Bei Flächen ist es natürlich standardmäßig auf Kanal 1.
CU,
Egbert.
Alt 06.08.2019, 22:58   #19
Helix Pteron
Gesperrt
Danke erhalten: 184
Flugort: Österreich
Egbert, du bist ein wandelndes Lexikon.
Antwort
Zurück zu: Flybarless
Themen-Optionen
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu
Ähnliche Themen
Spirit FBL und Graupner SUMD Kanalbelegung soccer Flybarless 2 01.01.2018 19:59
msh Brain + Graupner GR-24 + über SUMD - Stromversorgung ? YunjitzuRC Flybarless 1 06.04.2014 19:28
MX-12 Hott mit GR-16 und SUMD funkt nicht SoloPro Sender / Empfänger 6 07.01.2014 23:16
Was stimmt hier nicht ??? Toby Scale Forum 9 25.08.2008 13:57
Heckspurlauf stimmt nicht!! Alican Thunder Tiger 8 23.09.2006 11:50
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:35 Uhr.
Powered by vBulletin®
