RC - Heli
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 25.08.2019, 09:30   #1581
Rolf01
Benutzerbild von Rolf01
Danke erhalten: 680
Standard AW: Roban EC 135 Super Scale 800
Zitat:
Zitat von ParzivaI Beitrag anzeigen
Wenn das nichts bringt, würde ich wirklich mal noch die Befestigung des FBL starrer machen. Der Roban-Kopf ist ein ungedämpfter Kopf, da wirkt sich alles sehr direkt aus.
also ich habe das nochmal kontrolliert. Das Stabi ist ziemlich straff verklebt.... bewegt sich absolut nicht.
_____________________________
Rolf
Rolf01 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 25.08.2019, 09:38   #1582
Paramedic_LU
Benutzerbild von Paramedic_LU
Danke erhalten: 1.052
Flugort: Airfield: MFSV Schallodenbach / Home:Böhl
Ich hatte mir so eine günstige Bevelbox aus dem Web geholt. Hat unten ein Magnet. Gut fix ist das dann bei Kunststoff/Alu nicht. Aber es ging trotzdem, da man den Blatthalter ja schon fast waagerecht eingestellt hat. Es geht ja nur um die Feinjustage
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg IMG_0978.jpg (1,49 MB, 66x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0980.JPG (1,48 MB, 108x aufgerufen)
Baubericht: BK-117 B2, DRF D-HTTT
Geändert von Paramedic_LU (25.08.2019 um 09:40 Uhr)
Paramedic_LU ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 25.08.2019, 10:04   #1583
Rolf01
Danke erhalten: 680
ich habe mir für unterschiedliche Rotorköpfe solche Halter gemacht.
So kann man die Pitchlehre immer schön einen Blatthalter weiter stellen und schnell einstellen. Aber wenn man die Gestängelängen von den Servos über die Umlenkhebel zur TS und zum Rotorkopf exakt einstellt, braucht man in der Regel immer nur ein Blatt einstellen. Aber dennoch kontrolliere ich immer alle Blätter !
So... neue Servos neues Glück. Werde heute noch testen
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg Einstellen.jpg (1,15 MB, 164x aufgerufen)
Dateityp: jpg Servos.jpg (1,05 MB, 156x aufgerufen)
Rolf
Alt 25.08.2019, 13:45   #1584
Rolf01
Danke erhalten: 680
Hi zusammen,
also komme gerade vom Testflug mit den neuen Servos.... was soll ich sagen.
Sie fliegt
Das pendeln über Roll im Schwebeflug ist Geschichte, und man kann sie endlich entspannt landen.
Einzig im Rundflug habe ich noch ein leichtes Aufbäumen, und eine leichte l
Links-Tendenz über Roll.... aber alles ohne Probleme aussteuerbar.
Da sieht man mal wieder, das sich gescheite Komponenten auszahlen !
Kurzes Video: EC-135 Test - YouTube
Bitte entschuldigt die Qualität....
Rolf
Folgende 7 Benutzer sagen Danke zu Rolf01 für den nützlichen Beitrag:
chris-de (27.08.2019), pietwulf (25.08.2019), RALF B. (25.08.2019), Raptor50SEV2 (25.08.2019), Scaleflieger (26.08.2019), steveman (25.08.2019), TDISNIPER (27.08.2019)
Alt 25.08.2019, 14:17   #1585
ParzivaI
Benutzerbild von ParzivaI
Danke erhalten: 321
Hallo Rolf,
freut mich, dass es jetzt endlich passt. Und zeigt auch, dass man nicht so schnell aufgeben sollte. Gut, dass Du dran geblieben bist, den an sich ist das ja ein toller Heli.
Markus
ParzivaI ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu ParzivaI für den nützlichen Beitrag:
chris-de (25.08.2019), Rolf01 (25.08.2019), Scaleflieger (26.08.2019), steveman (25.08.2019)
Alt 26.08.2019, 16:49   #1586
steveman
Benutzerbild von steveman
Danke erhalten: 2.555
Flugort: Österreich
Welche servos hast jetzt verbaut Rolf?
Auf Heck und auf der Taumelscheibe?
Lg
steveman ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 26.08.2019, 17:02   #1587
Rolf01
Danke erhalten: 680
da ich wie erwähnt ja ein Graupner Jünger bin, habe ich auf der TS jetzt 3x Graupner HBS-860 verbaut. Drücken 15kg bei 7,4V
Auf dem Heck werkelt nach wie vor das mit dem Heli gekaufte Blue Bird BLS-2209. Laut Datenblatt 26,4kg und 0.08s
Rolf
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Rolf01 für den nützlichen Beitrag:
RALF B. (26.08.2019), steveman (26.08.2019)
Alt 27.08.2019, 07:33   #1588
juppspeed
Benutzerbild von juppspeed
Danke erhalten: 169
Habe das ganze Wochenende geschraubt und gestern Abend getestet was soll ich sagen spitzenmäßig der Aufwand hat sich gelohnt dieses matschige und schwammige an der Taumelscheibe ist weg. Die Servohebel musste ich bei 20mm einschrauben um bei der Zyklischen Einstellung auf 8 Grad zu kommen. Vstabi mini. Hab noch am Heck das Problem beim abbremsen ein nachschwingen obwohl ich schon die höhere Heckrptordrehzahl fliege. Auf alle Fälle hat sich das neue Hebelwerk gelohnt und das die Taumelscheibe nicht paralell rauf und runter fährt merkt man beim Fliegen nicht, war bei der alten Heimmechanik auch so . Wenn mal jemand am Platz ist werde ich mal ein Video machen.
LG Jupp
Geändert von juppspeed (27.08.2019 um 07:38 Uhr)
juppspeed ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu juppspeed für den nützlichen Beitrag:
Paramedic_LU (27.08.2019), Scaleflieger (27.08.2019), TDISNIPER (27.08.2019)
Alt 27.08.2019, 08:51   #1589
wd50
Benutzerbild von wd50
Danke erhalten: 246
Flugort: Neuburg a.d. Donau
Oha, 20 mm sind schon eine Ansage (3 Servos, Gewicht).
Hierbei die Servoparameter im Auge behalten (Hebelgesetz) !
Wolfgang
wd50 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 27.08.2019, 09:42   #1590
Rolf01
Danke erhalten: 680
Zitat:
LG Jupp
freut mich das es bei Dir auch was gebracht hat.
Bei mir fährt die TS auch nicht parallel, und mir gefällt das ehrlich gesagt nicht.
Irgendwo muss das ja herkommen, da ich es vorher nicht hatte. Da ist die TS sauber über den gesamten Pitchweg parallel gefahren.
Rein von der geometrischen Ansteuerung her sollte die eigentlich sauber laufen.
Ich könnte mir das nur so erklären, das der Versatz-Abstand der Roll-Servos zum Pitchservo etwas anders ist als der Abstand der Roll-Hebel zum Pitch-Hebel.... also das Pitch-Gestänge gegenüber den beiden Roll-Gestängen etwas angepasst werden muss.
Oh je..... hoffe man kann in etwa nachvollziehen was ich meine ?
Rolf
Antwort
Zurück zu: Scale Forum
Themen-Optionen
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu
Ähnliche Themen
700er Roban Super Cobra + Microhelis Vollriemen-Mechanik Hummerfresse Scale Forum 106 02.10.2018 14:18
Baubericht: Airwolf 800 / Roban Diver Scale Forum 271 26.04.2018 10:05
Roban HSM 800 Zeichnungen mumpf Scale Forum 5 19.02.2016 06:20
Deutsche Bauanleitung roban airwolf 800 Mewtwo Scale Forum 2 03.05.2015 14:12
Airwolf 800 von Scaleflying / Roban Diver Scale Forum 78 28.11.2013 09:44
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:28 Uhr.
Powered by vBulletin®
