Alt 28.03.2015, 14:55   #21
gde2011
Standard AW: Baubericht Bell 429 Superscale 700
In der ersten Mechanik mussten extrem kurze Servohörner verwendet werden für TS Servos.
Offenbar scheint dies gelöst, Details aber unklar weil Vergleich schwierig ist
Alt 28.03.2015, 18:45   #22
heli-jos
Benutzerbild von heli-jos
Danke erhalten: 407
Flugort: wiesbaden / wiesbaden
namd,
ein toller bericht, ein schöner heli, thread ist abonniert.
schönen sonntag, viel spass beim bau.
freue mich auf zahlreiche bilder.
beste grüße
peter
... immer ´ne handbreit luft unter den kufen ...
... beste grüße ...
(heli-jos) - peter
heli-jos ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 29.03.2015, 12:22   #23
Werner von Leonding
Benutzerbild von Werner von Leonding
Danke erhalten: 222
Flugort: in und um Leonding, Linz
Hallo Uwe!
Habe Deinen Bericht abonniert und verfolge Deine Ausführungen mit großem Interesse. Vor einiger Zeit habe ich ebenfalls einen 429er aus dem Hause Roban erstanden, das Projekt dann aber wegen Sinnlosigkeit abgebrochen. Das Ding war von vorne bis hinten verkorkst und eine unbewältigbare Baustelle. Hier im Forum finden sich genügend diesbezüglicher Berichte.
Offenbar hat sich Roban aber mächtig ins Zeug gelegt und an allen Ecken verbessert und aufgewertet. Ich bin bereit, das Erlebte zu vergessen und den Traum vom 700er 429 aufleben zu lassen. Nicht gleich, denn mittlerweile schraube ich an einer Hughes 500 in 700er Größe (Lichteinbau fehlt noch...), aber irgendwann wird es soweit sein - wenn Dein Bericht weiterhin so positiv ausfällt.
Also, alles Gute weiterhin und bitte nicht nachlassen, höchst interessant, was Du uns da wissen lässt.
Besten Dank, toitoitoi, Werner
T-Rex 700 | T-Rex 700 Black Shark
700er Hughes MD500E | 600er AS350
Werner von Leonding ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 29.03.2015, 18:49   #24
Heliuwe
Benutzerbild von Heliuwe
Danke erhalten: 487
Flugort: Modellfluggruppe Bremgarten
Vielen Dank für die positiven Rückmeldungen, das motiviert zusätzlich.
Heute war etwas Hirnschmalz notwendig, damit die nächsten Komponenten, wie Stabi, Regler, Empfänger, usw. ihren geeigneten Platz finden. Man kennt das ja, erst überlegen, dann bohren, fräsen, kleben, bevor man es bereut........!
Der Platz für den Regler ist einfach zu finden, vor der Mechanik ist genügend Platz dafür, denn die Mezonregler sind nicht gerade die kleinsten, aber es passt. Die Anschlusskabel können sehr bequem und unsichtbar zwischen zwei Spanten nach unten in das Akkufach verlegt werden. Dazu mussten die Kabel etwas verlängert werden. Das ESC, und Telemetriekabel werden rechts und links an der Mechanik vorbeigeführt, die müssen allerdings auch mit einer Verlängerung versehen werden.
Das V-Stabi hat nun auch seinen Platz. Es sitzt hinten, oberhalb des Heckrohres auf einer Paltte. Diese ist schon auf in die Mechanik integriert und groß dimensioniert. Die Kabel der Servos kann man dann ordentlich und ohne "Kabelsalat" verlegen. Die Sensoreinheit liegt unterhalb der Mechanik, eigens auf einem Holzbrett, das mit dem unteren Spant verklebt und zusätzlich verschraubt wurde.
Der Empfänger konnte auch schon mal probeliegen, der ist im Rumpf unten, hinter dem letzten Spant. (Bild)
So brauche ich nur zwei Kabel zum Ausbau der Mechanik trennen.
Grüße Uwe.
Dateityp: jpg IMG_0523.jpg (314,9 KB, 372x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0517.jpg (248,3 KB, 343x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0518.jpg (258,2 KB, 332x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0515.jpg (372,2 KB, 376x aufgerufen)
Heliuwe ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Heliuwe für den nützlichen Beitrag:
klarisatec (09.04.2015), Zed84 (31.03.2015)
Alt 29.03.2015, 18:52   #25
Heliuwe
Danke erhalten: 487
Restliche Bilder:
Dateityp: jpg IMG_0514.jpg (336,2 KB, 342x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0516.jpg (345,7 KB, 335x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0521.jpg (277,5 KB, 354x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0522.jpg (289,5 KB, 344x aufgerufen)
Folgender Benutzer sagt Danke zu Heliuwe für den nützlichen Beitrag:
Zed84 (31.03.2015)
Alt 29.03.2015, 19:00   #26
Heliuwe
Danke erhalten: 487
Zum Feierabend heute wird noch das Kufenlandegestell montiert.
Da ist eine etwas kniffelige Angelegenheit: für die hinteren Schrauben sollte man einen magnetischen, extra langen Kreuzschlitzschraubenzieher haben, sonst wird die Angelegenheit zu Geduldspiel. Aber irgendwann klappt es dann. Die Kufen sitzen sehr fest und zuverlässig in der Zelle, von außen ist nichts zu sehen.
Hier eine Kritik: Die Lackierung der Kufen lässt sehr zu wünschen übrig, die werde ich nochmals lackieren müssen.
Das war´s für heute, Grüße,
Uwe.
Dateityp: jpg IMG_0520.jpg (314,9 KB, 308x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0519.jpg (258,2 KB, 290x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0524.jpg (235,6 KB, 305x aufgerufen)
heliroland 66 (29.03.2015), Zed84 (31.03.2015)
Alt 29.03.2015, 19:17   #27
heli-jos
Danke erhalten: 407
weiter so,
ich denke, der heli fliegt in einer woche.
einwandfrei, dein bericht.
beste grüße und weiterhin erfolgreiches und frohes schaffen.
peter
... beste grüße ...
(heli-jos) - peter
Alt 30.03.2015, 12:00   #28
juppspeed
Benutzerbild von juppspeed
Danke erhalten: 169
Schöner Bericht. Ich interessiere mich für den Apache und hätte da mal eine Frage zur Mechanik. Wo sitzt den in der Mechanik der Freilauf für Autorotation, und gibt es ein Stützlager für die Motorwelle?
Gruß Jupp
juppspeed ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 30.03.2015, 21:44   #29
Heliuwe
Danke erhalten: 487
Hallo Jupp,
der Freilauf sitzt auf der zweiten Getriebestufe. Das Antriebsriebsrad hat kein Gegenlager.
Gruß Uwe.
Alt 31.03.2015, 08:06   #30
juppspeed
Danke erhalten: 169
Vielen Dank habe mir mal einen Apache bestellt bin mal gespannt wie das wird? Aussehen tun sie ja gut .
Gruß Jupp
Bell 429 Air Zermatt 700 Größe von Roban dilledopp Scale Forum 236 13.04.2020 10:14
Beschriftung Bell 429 Tür!? Bassix Scale Forum 4 24.03.2015 09:35
Bell 429 RC-Helikopter Air Zermatt Superscale 1/6 T-Rex 700/1000 andy600 Scale Forum 29 22.11.2014 17:38
Bell 429 Agusta Turbinen 3 03.11.2013 09:56
Baubericht Bell 429 jfamac Scale Forum 11 29.10.2012 16:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:03 Uhr.
