Alt 08.04.2019, 07:54   #1
boulons
Danke erhalten: 18
Standard Teile zuordnen
Ich benötige euren fachmännischen Rat.
In einem von mir erworbenen Konvolut befinden sich einige Teile, die ich keinem Heli zuordnen kann.
Könnt ihr helfen?
Die Teile stehen nicht zum Verkauf.
Danke für eure Mühe
MfG Detlef
Dateityp: jpg IMG_3668.JPG (1.018,5 KB, 91x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3669.JPG (917,4 KB, 73x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3671.JPG (956,4 KB, 75x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3674.JPG (1,31 MB, 83x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3675.JPG (714,4 KB, 81x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3678.JPG (1,11 MB, 75x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3681.JPG (1,05 MB, 69x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3683.JPG (1,31 MB, 66x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3680.JPG (1,27 MB, 61x aufgerufen)
Geändert von boulons (08.04.2019 um 07:57 Uhr)
boulons ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 08.04.2019, 08:01   #2
Derfnam
Benutzerbild von Derfnam
Danke erhalten: 853
Standard AW: Teile zuordnen
Guten Morgen, Detlef!
Bild 6 und Bild 9 dürften Rahmenteile eines Landegestells sein...
Die Zahnräder gehören wohl zu einem Planetengetriebe...
Manfred
Alt 08.04.2019, 08:05   #3
rfauli
Danke erhalten: 57
Flugort: 35444 Biebertal
Guten Morgen,
wenn ich mich recht erinneren sind das die Zahnräder von den damaligen Futura Mechaniken, Futura Trainer oder SE etc.
Das schwarze Teil müsste auch ein Rahmenteil davon sein.
Das andere sind selbstgebaute Füße von einem Landegestell.
Der ALU anschluss mit dem Wellschlauch stammt von einem Resorohr. Name weis ich nicht mehr. Hatte das damals an dem Futura Träiner. Wenn man den Schalldämpfer hat kann man hier selbst leicht den Krümmer bauen, bzw. biegen.
Rene
Logo 600 SX V2/ VBar Control
rfauli ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 08.04.2019, 08:19   #4
boulons
Danke erhalten: 18
Danke für die schnellen Antworten.
Damit ist mir sehr geholfen.
Das Landegestell soll übrigens von einem Heli-Star sein.
MfG Detlef
Alt 08.04.2019, 09:09   #5
miata
Benutzerbild von miata
Danke erhalten: 273
Flugort: nahe Tübingen
Ladegestell = Schlüter Champion, Helistar, Superior, usw...
Krümmer/Flexschlauch = Vario Universalkrümmer. Für diesen Flexschlauch gibts auch ein passendes Resorohr.
Steeg + Zahnräder = vermutlich Futura SE usw - einfach da mal selber Bilder googeln ;-)
Grüße - Michael
Alt 08.04.2019, 09:10   #6
martin_fuerst
Benutzerbild von martin_fuerst
Danke erhalten: 182
Flugort: WIEN/Markgrafneusiedl/Wolkersdorf
Ja, und zwar für die linksdrehende Variante(n).
Martin
Helis & Segler
martin_fuerst ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu martin_fuerst für den nützlichen Beitrag:
rfauli (08.04.2019)
Alt 08.04.2019, 10:12   #7
Piranha
Danke erhalten: 357
Martin
Hallo!
Ich möchte behaupten, dass es sich bei den beiden Zahnrädern um Teile der links/rechtsdrehenden Magic handelt. Die Futura hatte in der zeiten Getriebestufe ca. 15mm hohe Zähne, die Magic nur ca. 11mm hohe Zähne. Auf den Fotos sieht es ehr so aus als ab die Zähne 11mm haben.
Kai
Piranha ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 08.04.2019, 10:56   #8
boulons
Danke erhalten: 18
Die Zähne haben eine Höhe von 15mm.
Sollten also von einem Futura sein.
Wenn ich das richtig verstehe, werden aber nicht beide gleichzeitig verbaut.
Je nach Zahnrad, mit entsprechenden Zusatzteilen, läßt sich die Drehrichtung ändern?
Man möge mich korrigieren, wenn ich falsch abgebogen bin.
Danke
MfG Detlef
Alt 08.04.2019, 11:24   #9
Piranha
Danke erhalten: 357
So ist es. Da die Futura in der ersten Getriebestufe einen Zahnriemen hatte wurde bei der rechtsdrehenden Variante das Stirnrad verbaut und in der linksdrehende Variante der Innenzahnkranz. Bei der Magic war es genau andersherum, da die in der ersten Getriebestufe ein normales Stirnradgetriebe hatte.
Bei der Futura waren die Zähne höher weil auch mit ZG22 Benzinmotor, 90er Methanolern oder 4-Taktern gearbeitet werden konnte. Trozdem gab es in der rechtsdrehenden Variante insbesondere mit dem ZG22 sehr oft Ausfälle in der zweiten Getriebestufe weil einerseits das gespritzte 40-Zähne Stirnrad trotz 15mm Zahnhöhe zu schwach und andereseits das Chassis nicht steif genug war.ar. Hier gab es dann als Tuningmaßnahme Delrin und sogar Messingzahnräder und Alu-Lagerleisten.
Alt 08.04.2019, 12:51   #10
boulons
Danke erhalten: 18
Danke für die umfassende Erklärung
Mit Umbausatz ist wohl dieser gemeint
Habe ich soeben beim weiteren Sortieren gefunden.
MfG Detlef
Dateityp: jpg IMG_3687.JPG (1,11 MB, 47x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3688.JPG (858,1 KB, 44x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3689.JPG (897,3 KB, 37x aufgerufen)
Zurück zu: Oldie Forum
DX8, Poti dem Kreisel oder Governor Kanal zuordnen? topgear1979 Sender / Empfänger 2 23.02.2011 12:06
CF-Teile Franz aus Wien Sonstige Helis 10 10.09.2007 13:58
Vibrationen zuordnen ? ozzzi Helis Allgemein 1 28.08.2007 12:01
Teile für Raptor 30 V1 AHensel Thunder Tiger 5 17.01.2007 21:53
FC 18 Linear-Schieberegler zuordnen HansDampf Sender / Empfänger 4 20.06.2003 12:46
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:05 Uhr.
